10.1.2011, 17:38
#651
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 16 |
Вот заправился опять наливом, посчитал точно расход - 35л!!! Жуть, но правда надо еще померять в режиме дом-работа-дом. А то на праздниках много прогревов и стоянок заведенным. Ну как то не вариант электроподогрев, ставить под окном нет возможности. Может вебаста ... 35л., слишком много, у меня получалось до 28 л. с прогревами, но с отключенным передком. -------------------- был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
был: Т-Марк 2, 99 г.в.(юбилейный) был: Т-Сурф, 2000 г.в. есть: H-Starex, 2007 г.в. есть N-Safari, TD42 98 г. |
10.1.2011, 17:48
#652
smalkin, Что-то он у тебя ЖРЕТ!!! У меня 5VZ не жрет столько!
-------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
10.1.2011, 18:07
#653
Зачем 3 RZ ставить на прогрев при морозе до 25 градусов? Он и так хорошо заводится, а на прогревах жрет без меры.
Спасибо! — rusinchic
| Гость_1001_* |
10.1.2011, 19:36
#654
Гости |
GaS, .....вопрос о том, что на 95 бензине автомобиль в мороз плохо заводится опровергаю вторую зиму! Из личного опыта: 1. С бодоростью 95 согласен 2. А вот по заводке в мороз - заливался в 1 год 95-м и в первый мороз в - 24 -27 замерз на раз. Заводил я его долго и упорно))). Так вот выкатал я бак и через недельку залил 92-го и.... горя не знаю до сих пор))) 3. И вообще заметил такую особенность 5 VZ - он либо заводится после первой короткой в любой мороз, либо если "перекрутил" или тыкнул с сигналки то встает колом. Ну это мои личные наблюдения. Не так давно один знакомый рассказал что льет исключительно 95 и ни каких проблем |
10.1.2011, 21:34
#655
smalkin, а фильтра масла менял?
-------------------- 私の愛
10.1.2011, 22:15
#656
smalkin, а фильтра масла менял? Нет, но вроде хозяин предыдущий менял недавно -------------------- |
10.1.2011, 22:22
#657
smalkin мое личное первое правило когда покупаеш машину СРАЗУ меняеш везде масла и ВСЕ фильтра,но и желательно акум!
-------------------- GaS
Спасибо! — HILANDER
10.1.2011, 22:23
#658
smalkin, вроде-это как-то не серьёзно.я на каждой машине завожу типо эксплуатационноц карточки,где записываю,что,когда,... менял.при продаже авто отдаю следующему владельцу.пока что все спасибо говорили.
10.1.2011, 22:44
#659
smalkin, вроде-это как-то не серьёзно.я на каждой машине завожу типо эксплуатационноц карточки,где записываю,что,когда,... менял.при продаже авто отдаю следующему владельцу.пока что все спасибо говорили. так и делал владелец =) за что ему спасибо -------------------- |
10.1.2011, 22:59
#660
smalkin, да уже проходил, "все менял дарагой, всё!"
а оказывалось масла заливали на заводе блин. поменяй хотябы масло в двигателе, проверь антифриз на замерзание, посмотри фильтр водушный - если потеменел, выкинь и едь в Тойоту. -------------------- 私の愛
17.1.2011, 13:27
#661
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3248 Спасибо: 2690 Авто: Ford Explorer |
Дорогие мужчины- Сурфоводы! посоветуйте, пожалуйста, какой (обычный) тосольный подогрев поставить? какой мощности? и в чём ещё там измеряется его эффективность....T.H. Surf 2LTE.
-------------------- Для того чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и совсем не иметь совести.
17.1.2011, 19:12
#662
SoLЯRA, 1,5 - 2,0 кВт хватит вполне.
Желательно импортный Defa с терморегулятором. -------------------- 私の愛
Спасибо! — SoLЯRA
17.1.2011, 23:42
#663
SoLЯRA, если тебе разогревать с холода - то 1,5 - 2,0
если подогревать постоянно - то 0,8 кВт хватит. Сообщение отредактировал HILANDER - 17.1.2011, 23:43 -------------------- 私の愛
16.2.2011, 5:09
#664
![]() Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 0 Авто: TOYOTA HILUX SURF 1993 |
Подскажите, плиз, на Сурфа в 130 кузове какие амортизаторы поставить чтобы стойки стабилизатора рвать от чрезмерного раскачивания передка перестало?
16.2.2011, 10:50
#665
Подскажите, плиз, на Сурфа в 130 кузове какие амортизаторы поставить чтобы стойки стабилизатора рвать от чрезмерного раскачивания передка перестало? Если машина не лифтована, то родные оригинальные стойки и надо ставить..Это наилучший вариант. Видимо потому и качает, что они "мертвые".. -------------------- __________________
16.2.2011, 11:08
#666
А если лифтована то нужно другие линки ставить т.е. более длинные подбирать от других авто!!!
16.2.2011, 11:19
#667
А если лифтована то нужно другие линки ставить т.е. более длинные подбирать от других авто!!! На 130-м сурфе самые длинные линки))) Обычно с него ставят на 185-е и 95-е -------------------- __________________
16.2.2011, 14:15
#668
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 590 Спасибо: 375 Авто: surf 1999, suzuki jimny 2006 |
В сильные морозы не держат пятую дверь амортизаторы. Кто нибудь менял их, скоко стоят приблизительно, а мож ремонтируются как то?
16.2.2011, 22:33
#669
alexskiner у меня тоже сцука недержат нефига,ремонтируются они наврятли,просто снимаеш и выкидываеш ставиш новые!
Я пресмотрел в Школе-Магазин от 600р.заходиш сразу на лево,но незнаю как по длине.Свои мерил они 60см.в общем в открытом состоянии,теперь надо слукаться опять в магаз и замерить новые! б/у. ставить думаю смысла нет!!! Народ кто знает что за хрень,потеют стекла и замерзают водительское на половину а остальные по правой стороне полностью,что за бред????? Начилось после того как утеплился,но вентиляцию в дверях нетрогал,кнопка забора воздуха из салона выключина! -------------------- GaS
16.2.2011, 22:36
#670
GaS, у тя где-то влага в том районе.
Спасибо! — GaS
16.2.2011, 23:10
#671
GaS, а где машина ночует?
Спасибо! — GaS
16.2.2011, 23:23
#672
rusinchic какая влага?нечего непроливал,некого невозил,может 2 печка чтонить высушивает,хотя там сухо я трогал!
oag на улице всегда ночевала! -------------------- GaS
16.2.2011, 23:26
#673
Сдохли задние амортизаторы и просели пружины, вернее наоборот, видать сначала просели пружины, а затем на морозе сдохли амортизаторы, вот думаю поменять на что нибудь без лифта, но хочется жестче... Идеи???
16.2.2011, 23:29
#674
GaS, не, ну теоретически, влага всегда найдется, даже на ногах занесется
Сдохли задние амортизаторы и просели пружины, вернее наоборот, видать сначала просели пружины, а затем на морозе сдохли амортизаторы, вот думаю поменять на что нибудь без лифта, но хочется жестче... Идеи??? три листа рессор? Спасибо! — GaS
17.2.2011, 9:36
#675
oag мыли очень давно,так жена пылисосит и все!Может я взади под обшивой заклеил выход на улицу,вентиляцию
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 18:29 |
