3 страниц V  < 1 2 3 >
Отказал 4 вд на форике, .....
сообщение 24.12.2010, 2:07
Сообщение #26
Robin, я верю, что можешь подъехать ... Только в моем форе нет этого предохранителя ...
Robin
сообщение 24.12.2010, 2:32
Сообщение #27
Спасибо: 196
Авто: S15
так у нас коробки даже одинаковые под предохранители... и проводка в принципе аналогичная и по идее взаимозаменяемая большая часть агрегатов... поэтому вопрос... как при весомом агрегатном соответствии борода эта так координально отлияается... что-то тут таится... =)
сообщение 24.12.2010, 10:43
Сообщение #28
Robin, коробки под предохранители то одинаковые, но ...
..., с меня пиво, если с помощью предохранителя или его вытаскивания ты сможешь отключить привод на заднюю ось на моём форике laugh.gif
machucha
сообщение 24.12.2010, 11:03
Сообщение #29
Спасибо: 2193
For, читай личку
Shiko, Володя,скорее,вставить предохранитель,чтобы отключить 4WD
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
сообщение 24.12.2010, 11:07
Сообщение #30
Цитата(machucha @ 24.12.2010, 10:03) *
...Shiko, Володя,скорее,вставить предохранитель,чтобы отключить 4WD
Ап чём я и говорил ..., что для FWD надо вставлять предохранитель, а не вытаскивать ...!
P.S. ... помоги субароводу ... Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал Shiko - 24.12.2010, 11:18
machucha
сообщение 24.12.2010, 11:14
Сообщение #31
Спасибо: 2193
Shiko,
аааа,у тебя же механика??????
сообщение 24.12.2010, 11:19
Сообщение #32
Цитата(machucha @ 24.12.2010, 10:14) *
Shiko,
DRONGO
сообщение 28.1.2011, 3:39
Сообщение #33
Спасибо: 132
У меня была такая проблема.....
davvar
сообщение 29.1.2011, 15:49
Сообщение #34
Спасибо: 1005
в ТЕМЕ СПРОШУ.... На б4 перестал работать полный привод, но если машину заного завести, он секунд 10 работает, потом опять отключается.. в чем может быть проблема?? (коробка автомат)
Он стоит тысячи миров
ImprezaOla
сообщение 29.1.2011, 16:00
Сообщение #35
Спасибо: 125
Интересно, если разъем Фвд идет через компик, то возможно комп, мож датчик на коробасе какой.... А мож и соленоид....
Если что , то 89148556339
сообщение 29.1.2011, 18:48
Сообщение #36
davvar, нужна диагностика АКПП ...
возможна неисправность соленоида С ..., износ пакета фрикционов ..., переход АКПП в аварийный режим ...
Сразу после заводки машины, на приборной панели не мигает ли огонёк "Power" ?
machucha
сообщение 30.1.2011, 12:47
Сообщение #37
Спасибо: 2193
davvar,
если на легаси задний редуктор подключаемый,то:
(всё это "или")
1.Соленоид
2.Пакет дисков
3.Датчик скорости
Это самое простое,что может быть.
miki
сообщение 30.1.2011, 13:17
Сообщение #38
Спасибо: 1000
Привет, на самом деле, это всегда на 90% соленоид.., и стоит он не 8 тысяч как у нас в Магадане продают..:
НО бывает и фрикционы...
А вотун соленоид (внизу слева):
Exist рулит
Есть запчасти на SF5
machucha
сообщение 30.1.2011, 13:20
Сообщение #39
Спасибо: 2193
на самом деле,это обычно диски сгорают
miki
сообщение 30.1.2011, 13:25
Сообщение #40
Спасибо: 1000
Ну может и диски, бывает конечно по всякому.., ну вот меняли соленоид, месяц назад, пробег под 300тыс., по чесноку, не меньше...
всё там нормально с дисками.., а соленоиду копец....
Правда такое ощущение, что он пол жизни на переднем ездил...
Это стружка с тех дисков, что фотка выше...
Сообщение отредактировал miki - 30.1.2011, 13:31
machucha
сообщение 30.1.2011, 13:49
Сообщение #41
Спасибо: 2193
ну этот 4WD постоянный,у него диффиренциал блокируется соленоидом,т.е. привод таки был полный,но без блокировки,соленоид,судя по всему,крякнул из-за стружки
miki
сообщение 30.1.2011, 14:06
Сообщение #42
Спасибо: 1000
Если вы со мной говорите, то:
1 какой этот был постоянный?
2 как возможен полный привод без соленоида, (который в моём представлении регулирует давление масла или что там?, которое поджимает те самые диски?)
3 что за блокировки?, блокировки чего?
4 это совсем разные истории, то что на фото (стружка/ диски), и то что мы меняли месяц назад (соленоид).
5 почему монтеро в подписи?
machucha
сообщение 30.1.2011, 14:21
Сообщение #43
Спасибо: 2193
Цитата(miki @ 30.1.2011, 12:17) ссылка доступна только зарегистрированным
а это-подключаемый задний редуктор
и причём здесь монтеро?
miki
сообщение 30.1.2011, 14:27
Сообщение #44
Спасибо: 1000
Тяжело с вами, ну да ладно, придёт SHIKO, и рассудит нас..., аминь.
machucha
сообщение 30.1.2011, 19:00
Сообщение #45
Спасибо: 2193
при всём уважении к Володе,судить меня будет не он,а клиенты
сообщение 30.1.2011, 19:37
Сообщение #46
miki, machucha, ... даже не понял о чём вы спорите ...
а по факту неисправности ... перво-наперво -
davvar
сообщение 31.1.2011, 14:25
Сообщение #47
Спасибо: 1005
Кстати одновременно с отключением заднего привода отключились задние лампочки на богажнике..
machucha
сообщение 31.1.2011, 15:16
Сообщение #48
Спасибо: 2193
davvar, подъедь на сто Яковлева,проверю быстренько сканером,спроси Дмитрия
davvar
сообщение 31.1.2011, 18:44
Сообщение #49
Спасибо: 1005
а какой там адрес? сколько это будет стоить?
machucha
сообщение 31.1.2011, 21:51
Сообщение #50
Спасибо: 2193
позвони после 10 часов 89148631182,объясню, как проехать.диагностика сканером стоит в районе 500 р.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 18:58
