Отказал 4 вд на форике, ..... |
24.12.2010, 2:07
#26
Robin, я верю, что можешь подъехать ... Только в моем форе нет этого предохранителя ...
24.12.2010, 2:32
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 760 Спасибо: 196 Авто: S15 |
так у нас коробки даже одинаковые под предохранители... и проводка в принципе аналогичная и по идее взаимозаменяемая большая часть агрегатов... поэтому вопрос... как при весомом агрегатном соответствии борода эта так координально отлияается... что-то тут таится... =)
24.12.2010, 10:43
#28
Robin, коробки под предохранители то одинаковые, но ...
..., с меня пиво, если с помощью предохранителя или его вытаскивания ты сможешь отключить привод на заднюю ось на моём форике -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
24.12.2010, 11:03
#29
For, читай личку
Shiko, Володя,скорее,вставить предохранитель,чтобы отключить 4WD -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
24.12.2010, 11:07
#30
...Shiko, Володя,скорее,вставить предохранитель,чтобы отключить 4WD Ап чём я и говорил ..., что для FWD надо вставлять предохранитель, а не вытаскивать ...! Только не в случае с моим ... P.S. ... помоги субароводу ... Заранее благодарю! Сообщение отредактировал Shiko - 24.12.2010, 11:18 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
24.12.2010, 11:14
#31
Shiko,
аааа,у тебя же механика?????? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
24.12.2010, 11:19
#32
28.1.2011, 3:39
#33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 567 Спасибо: 132 |
У меня была такая проблема.....
29.1.2011, 15:49
#34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3380 Спасибо: 1005 |
в ТЕМЕ СПРОШУ.... На б4 перестал работать полный привод, но если машину заного завести, он секунд 10 работает, потом опять отключается.. в чем может быть проблема?? (коробка автомат)
-------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
29.1.2011, 16:00
#35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 682 Спасибо: 125 |
Интересно, если разъем Фвд идет через компик, то возможно комп, мож датчик на коробасе какой.... А мож и соленоид....
-------------------- Если что , то 89148556339
29.1.2011, 18:48
#36
davvar, нужна диагностика АКПП ...
возможна неисправность соленоида С ..., износ пакета фрикционов ..., переход АКПП в аварийный режим ... Сразу после заводки машины, на приборной панели не мигает ли огонёк "Power" ? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
30.1.2011, 12:47
#37
davvar,
если на легаси задний редуктор подключаемый,то: (всё это "или") 1.Соленоид 2.Пакет дисков 3.Датчик скорости Это самое простое,что может быть. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
30.1.2011, 13:17
#38
Привет, на самом деле, это всегда на 90% соленоид.., и стоит он не 8 тысяч как у нас в Магадане продают..:
НО бывает и фрикционы... А вотун соленоид (внизу слева): Exist рулит -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
30.1.2011, 13:20
#39
на самом деле,это обычно диски сгорают
30.1.2011, 13:25
#40
на самом деле,это обычно диски сгорают Ну может и диски, бывает конечно по всякому.., ну вот меняли соленоид, месяц назад, пробег под 300тыс., по чесноку, не меньше... всё там нормально с дисками.., а соленоиду копец.... Правда такое ощущение, что он пол жизни на переднем ездил... Это стружка с тех дисков, что фотка выше... Сообщение отредактировал miki - 30.1.2011, 13:31 -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
30.1.2011, 13:49
#41
ну этот 4WD постоянный,у него диффиренциал блокируется соленоидом,т.е. привод таки был полный,но без блокировки,соленоид,судя по всему,крякнул из-за стружки
30.1.2011, 14:06
#42
ну этот 4WD постоянный,у него диффиренциал блокируется соленоидом,т.е. привод таки был полный,но без блокировки,соленоид,судя по всему,крякнул из-за стружки Если вы со мной говорите, то: 1 какой этот был постоянный? 2 как возможен полный привод без соленоида, (который в моём представлении регулирует давление масла или что там?, которое поджимает те самые диски?) 3 что за блокировки?, блокировки чего? 4 это совсем разные истории, то что на фото (стружка/ диски), и то что мы меняли месяц назад (соленоид). 5 почему монтеро в подписи? -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
30.1.2011, 14:21
#43
Цитата(miki @ 30.1.2011, 12:17) ссылка доступна только зарегистрированным а это-подключаемый задний редуктор и причём здесь монтеро? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
30.1.2011, 14:27
#44
Тяжело с вами, ну да ладно, придёт SHIKO, и рассудит нас..., аминь.
30.1.2011, 19:00
#45
при всём уважении к Володе,судить меня будет не он,а клиенты
30.1.2011, 19:37
#46
miki, machucha, ... даже не понял о чём вы спорите ...
а по факту неисправности ... перво-наперво - davvar, нужна диагностика АКПП ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
31.1.2011, 14:25
#47
Кстати одновременно с отключением заднего привода отключились задние лампочки на богажнике..
31.1.2011, 15:16
#48
davvar, подъедь на сто Яковлева,проверю быстренько сканером,спроси Дмитрия
31.1.2011, 18:44
#49
а какой там адрес? сколько это будет стоить?
31.1.2011, 21:51
#50
позвони после 10 часов 89148631182,объясню, как проехать.диагностика сканером стоит в районе 500 р.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 17:23 |
