Конденсатор, что, почем и как? |
16.1.2009, 22:25
#26
тупо совет - усилок от саба открути , провода на сабе так себе(эту головку я знаю- она этот усилог открутит без шуруповерта).
если надо могу помочь рассчитать фазик . или прогу скину (если не мерял 1.резонансную 2.Qts 3. V as врет на 15-20% ). и болты а не шурупы на саб. у меня тоже fusion саб -12" - правда фронты boston FS-60/ ИБО сам музыкант и звук люблю мониторный. как в студии . -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
17.1.2009, 0:45
#27
в твоем случае кондер - деньги на ветер. АККУМ!!!
Болты с гайками с тефлоном -проверенно. фазик не вижу , в бок дует? в бок фаза расчитывать надо.если хочешь музыкальней саб не делай фазик туннелем- только шель!!! динамика лучше всего(ну конечно не закрытый ящик!!!) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
17.1.2009, 1:10
#28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 37 Авто: uaz |
Труба тоже с верху стоит, на фото не видно(за динамиком), на счет порта согласен, возможно в будущем переделаю
22.1.2009, 1:28
#29
прога расч. аккустического оформления фирмы JBL- ссылка доступна только зарегистрированным
9.2.2009, 21:21
#30
не могу найти прогу на ачх, есть такая?
9.2.2009, 22:41
#31
конкретнее можешь.
9.2.2009, 23:22
#32
прога кавно вопрос , а змерительный микрофон и микрофонный пред стоят до ..я!
китайся от 400$/ америка европа (SPL, AKG, BAYER/)= за 2 килобакса. к томуже ахч деш.звуковых карт = кривая. очень кривая. с микровонником и АЦП помогу (motu828 mk II, rme/octa(+- 0.012 dB от 5 до 40000 гц)), а измерительный мик. на.бнулся. есть мл-51 лента , но учитывать его ачх надо помучаться. прогу щас найду Сообщение отредактировал dissector - 9.2.2009, 23:24 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.2.2009, 23:36
#33
я хотел с помощью ноута и "розового микрофона" замутить
9.2.2009, 23:50
#34
прога,мерят все = искажения , баланс, TND+noise! ой розовый микрафон . замер ахч не потянет.
Сообщение отредактировал dissector - 9.2.2009, 23:57 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — mey
10.2.2009, 14:51
#35
если надо у меня ацп-цап к ноуту по 1394 полкл. могу помочь с замерами.
Сообщение отредактировал dissector - 10.2.2009, 14:52 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.2.2009, 20:24
#36
спасибо за прогу, у меня сейчас на фронте Prology играют, не очень
10.2.2009, 20:43
#37
10 lg = spl (db)
допустим чувствительность 90 дб \ватт \метр 1 ватт -90 дб 2 ватта - 93 дб 4 ватта - 96 дб 8 ватт-99дб... и т.д. каждое удвоение мошности увеличивает громкость(аккустическую мощность) в два раза(на +3 дб) почему надо стремиться к чувствительным драйверам(не в ушерб кач-ству). кпд динамиков не превышает 7 %. чуть не забыл - болевой порог - 120 дб, 134- потеря слуха. AHTUNG!!! Сообщение отредактировал dissector - 10.2.2009, 20:48 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.2.2009, 21:56
#38
ну после 99 дб(2 watt) -это уже не саб , а унц, унц!!!
кто тебя достал , то так??? че за саб??+ 6 db в фазике этож неравномерность какая??? прога для саба и не только. Сообщение ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал dissector - 10.2.2009, 22:04 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.2.2009, 22:20
#39
думаю не большая, т.к. диапазон в котором он играет не большой снизу срез 25Гц 2порядок сверху 63Гц 3порядок настройка 30гц
10.2.2009, 22:24
#40
2 порядок - фазик. 3 -?
че за саб,аккустическое оформление? усилог? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.12.2010, 2:45
#41
После 25и (прибавления) звука начинают чуть лампы моргать и чувствуется что бас саба больше не прибовляется хотя при этом звук на колонках можно добавить до 32х.
Вопрос: Есть шанс что после установки кандера бас прибавится и после 25и? (Понятно что сеть разгрузится)
Кол-во скачиваний: 369стоящий девайс? -------------------- |
18.12.2010, 15:24
#42
Кандер вообще акумулятор садит при выключенном зажигании? Или он работает только от колебаней в сети?
18.12.2010, 16:29
#43
Кандер вообще акумулятор садит при выключенном зажигании? Или он работает только от колебаней в сети? 1. кондер несадит аккум 2. провода какого сечения на питании усилка? и чьи?(страна) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.12.2010, 16:55
#44
2. провода какого сечения на питании усилка? и чьи?(страна) К сожалению не помню. Но покупал полностью набор для подключения этй аппаратуры в ахранных системах на пролетарской. Парни посоветовали этот набор коричневый и красные провода примерно 5-6(мм2). Усилитель: program 550Вт, саббуфер kicker 4Ом 400\800Вт Ща по чеку посмотрел провода "mystery mak 2. 08" Сообщение отредактировал Славентий - 18.12.2010, 17:06 -------------------- |
18.12.2010, 17:08
#45
К сожалению не помню. Но покупал полностью набор для подключения этй аппаратуры в ахранных системах на пролетарской. Парни посоветовали этот набор коричневый и красные провода примерно 5-6(мм2). Усилитель: program 550Вт, саббуфер kicker 800Вт меняй провода! 25 кв.мм - мининимум(лучше 32). и медь - однозначно.(они тяжелые,а не легкие как ллюминий) и массу проверь(если минус по массе авто) кондер тут непричем. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Славентий
18.12.2010, 17:10
#46
меняй провода! 25 кв.мм - мининимум(лучше 32). и медь - однозначно.(они тяжелые,а не легкие как ллюминий) и массу проверь(если минус по массе авто) кондер тут непричем. На сам саббуфер тоже такие же толстые надо? -------------------- |
18.12.2010, 17:18
#47
не это на питание/
на саб сколько длина проводов? если до 3 метров - хватит 2*6кв.мм(медь) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.12.2010, 17:24
#48
не это на питание/ на саб сколько длина проводов? если до 3 метров - хватит 2*6кв.мм(медь) Метра 2,5. Те что были в комплекте в двойне подключил примерно4-5(мм2) dissector как думаеш к чему приведет замена проводов, мощность увеличится? -------------------- |
18.12.2010, 17:36
#49
Метра 2,5. Те что были в комплекте в двойне подключил примерно4-5(мм2) dissector как думаеш к чему приведет замена проводов, мощность увеличится? однозначно. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 13:01 |
