2 страниц V  < 1 2
Конденсатор, что, почем и как?
сообщение 16.1.2009, 22:25
Сообщение #26
тупо совет - усилок от саба открути , провода на сабе так себе(эту головку я знаю- она этот усилог открутит без шуруповерта).
если надо могу помочь рассчитать фазик . или прогу скину (если не мерял 1.резонансную 2.Qts 3. V as врет на 15-20% ). и болты а не шурупы на саб.
у меня тоже fusion саб -12" - правда фронты boston FS-60/ ИБО сам музыкант и звук люблю
мониторный. как в студии .
сообщение 17.1.2009, 0:45
Сообщение #27
в твоем случае кондер - деньги на ветер. АККУМ!!!
Болты с гайками с тефлоном -проверенно. фазик не вижу , в бок дует? в бок фаза расчитывать надо.если хочешь
музыкальней саб не делай фазик туннелем- только шель!!! динамика лучше всего(ну конечно не закрытый ящик!!!)
mey
сообщение 17.1.2009, 1:10
Сообщение #28
Спасибо: 37
Авто: uaz
Труба тоже с верху стоит, на фото не видно(за динамиком), на счет порта согласен, возможно в будущем переделаю
сообщение 22.1.2009, 1:28
Сообщение #29
прога расч. аккустического оформления фирмы JBL- ссылка доступна только зарегистрированным
mey
сообщение 9.2.2009, 21:21
Сообщение #30
Спасибо: 37
Авто: uaz
не могу найти прогу на ачх, есть такая?
сообщение 9.2.2009, 22:41
Сообщение #31
конкретнее можешь.
сообщение 9.2.2009, 23:22
Сообщение #32
прога кавно вопрос , а змерительный микрофон и микрофонный пред стоят до ..я!
китайся от 400$/ америка европа (SPL, AKG, BAYER/)= за 2 килобакса.
к томуже ахч деш.звуковых карт = кривая. очень кривая. с микровонником и АЦП помогу (motu828 mk II, rme/octa(+- 0.012 dB от 5 до 40000 гц)), а измерительный мик. на.бнулся. есть мл-51 лента , но учитывать его ачх надо помучаться.
прогу щас найду
Сообщение отредактировал dissector - 9.2.2009, 23:24
mey
сообщение 9.2.2009, 23:36
Сообщение #33
Спасибо: 37
Авто: uaz
я хотел с помощью ноута и "розового микрофона" замутить
сообщение 9.2.2009, 23:50
Сообщение #34
прога,мерят все = искажения , баланс, TND+noise! ой розовый микрафон . замер ахч не потянет.
Сообщение отредактировал dissector - 9.2.2009, 23:57
Спасибо! — mey
сообщение 10.2.2009, 14:51
Сообщение #35
если надо у меня ацп-цап к ноуту по 1394 полкл. могу помочь с замерами.
Сообщение отредактировал dissector - 10.2.2009, 14:52
mey
сообщение 10.2.2009, 20:24
Сообщение #36
Спасибо: 37
Авто: uaz
спасибо за прогу, у меня сейчас на фронте Prology играют, не очень sad.gif , собираюсь трехполоску ставить еще не определился только.потом хочу все замеры сделать, так что обращусь за помощью и заодно померить сколько саб давит!
сообщение 10.2.2009, 20:43
Сообщение #37
10 lg = spl (db)
допустим
чувствительность 90 дб \ватт \метр
1 ватт -90 дб
2 ватта - 93 дб
4 ватта - 96 дб
8 ватт-99дб... и т.д.
каждое удвоение мошности увеличивает громкость(аккустическую мощность) в два раза(на +3 дб)
почему надо стремиться к чувствительным драйверам(не в ушерб кач-ству).
кпд динамиков не превышает 7 %.
чуть не забыл - болевой порог - 120 дб, 134- потеря слуха.
AHTUNG!!!
Сообщение отредактировал dissector - 10.2.2009, 20:48
сообщение 10.2.2009, 21:56
Сообщение #38
ну после 99 дб(2 watt) -это уже не саб , а унц, унц!!!
кто тебя достал , то так???
че за саб??+ 6 db в фазике этож неравномерность какая???
прога для саба и не только.
Сообщение ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал dissector - 10.2.2009, 22:04
mey
сообщение 10.2.2009, 22:20
Сообщение #39
Спасибо: 37
Авто: uaz
думаю не большая, т.к. диапазон в котором он играет не большой снизу срез 25Гц 2порядок сверху 63Гц 3порядок настройка 30гц
сообщение 10.2.2009, 22:24
Сообщение #40
2 порядок - фазик. 3 -?
че за саб,аккустическое оформление? усилог?
Славентий
сообщение 18.12.2010, 2:45
Сообщение #41
Спасибо: 654
После 25и (прибавления) звука начинают чуть лампы моргать и чувствуется что бас саба больше не прибовляется хотя при этом звук на колонках можно добавить до 32х.
Вопрос: Есть шанс что после установки кандера бас прибавится и после 25и? (Понятно что сеть разгрузится)
    стоящий девайс?
Славентий
сообщение 18.12.2010, 15:24
Сообщение #42
Спасибо: 654
Кандер вообще акумулятор садит при выключенном зажигании? Или он работает только от колебаней в сети?
сообщение 18.12.2010, 16:29
Сообщение #43
1. кондер несадит аккум
2. провода какого сечения на питании усилка? и чьи?(страна)
Славентий
сообщение 18.12.2010, 16:55
Сообщение #44
Спасибо: 654
К сожалению не помню. Но покупал полностью набор для подключения этй аппаратуры в ахранных системах на пролетарской. Парни посоветовали этот набор коричневый и красные провода примерно 5-6(мм2).  Усилитель:  program 550Вт, саббуфер kicker 4Ом 400\800Вт
Ща по чеку посмотрел провода "mystery mak 2. 08"
Сообщение отредактировал Славентий - 18.12.2010, 17:06
сообщение 18.12.2010, 17:08
Сообщение #45
Цитата(Славентий @ 18.12.2010, 15:55) *
К сожалению не помню. Но покупал полностью набор для подключения этй аппаратуры в ахранных системах на пролетарской. Парни посоветовали этот набор коричневый и красные провода примерно 5-6(мм2). Усилитель: program 550Вт, саббуфер kicker 800Вт
меняй провода! 25 кв.мм - мининимум(лучше 32). и медь - однозначно.(они тяжелые,а не легкие как ллюминий) и массу проверь(если минус по массе авто)
кондер тут непричем.
Спасибо! — Славентий
Славентий
сообщение 18.12.2010, 17:10
Сообщение #46
Спасибо: 654
На сам саббуфер тоже такие же толстые надо?
сообщение 18.12.2010, 17:18
Сообщение #47
не это на питание/
на саб сколько длина проводов?
если до 3 метров - хватит 2*6кв.мм(медь)
Славентий
сообщение 18.12.2010, 17:24
Сообщение #48
Спасибо: 654
Цитата(dissector @ 18.12.2010, 16:18) *
не это на питание/
Метра 2,5. Те что были в комплекте в двойне подключил примерно4-5(мм2)
dissector как думаеш к чему приведет замена проводов, мощность увеличится?
сообщение 18.12.2010, 17:36
Сообщение #49
однозначно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 22:54
