катализатор, горит лампочка
Tup
сообщение 15.9.2008, 23:35
Спасибо: 1
помогите кто знает чо за брет горит лампочка на понеле...сначала незнал чо это спросил сказали катализатор! а де он находится и чо делать я незнаю...кто нить может сталкивался..
сообщение 16.9.2008, 0:03
Находится он в выпускной системе. Либо в выпускном коллекторе, либо отдельной "бочкой" на выхлопной трубе.
Если лампочка не тухнет, то возможно просто провода перетерлись, порвались
Tup
сообщение 16.9.2008, 0:05
Спасибо: 1
не она горит когда либо в подъем идеш либо едешь быстро а потом тухнет ... вот езнаю плохо это или нет..?)
сообщение 16.9.2008, 0:06
возможен перегрев катализатора, возможно он тупо забился и умер. Снижения динамики в последний год не отмечал?
Fluke
сообщение 16.9.2008, 0:11
Спасибо: 233
Авто: Crown Athlete V
Катализатор - это устройство снижения токсичности выхлопных газов.
Устройство
Каталитический нейтрализатор(КН далее) имеет корпус из нержавеющей стали, к которому сваркой присоединены впускной и выпускной конусы с патрубками и крепежными фланцами в этом корпусе закреплен керамический пористый монолит покрытый сплавом, который содержит платину, родий и палладий(это значит что его стоимость высока). Т. е. находится он у тебя под днищем автомобиля, хотя не зная какой у тебя автомобиль я могу ошибаться.
Принцип работы.
Двигатель выбрасывает в атмосферу вместе с отработанными газами продукты полного(водяной пар, азот) и неполного (оксид углерода СО, а также CnHm, оксиды азота NO) сгорания топлива. Общее число компонентов, которые содержатся в этих газах, превышает несколько сотен, и большинство из них вредны для здоровья человека. Отработанные газы, проникая через пористую поверхность монолита, во-первых, нагревают его, а во-вторых, доокисляются. Из СО получается СО2 (углекислый нетоксичный газ), CnHm в несколько этапов переходит в тот же углек. газ и воду , NOx переходит в N2. Словом , в нейтрализаторе происходят сложные химические реакции с помощью высокой температуры и катализатора(это тот дорогой сплав которым покрыт пористый керамический блок). Важную роль играет, как я уже сказал, температура, выдерживающаяся в пределах 300-800 градусов по цельсию. При температуре 900 начинает плавиться и разрушаться каталитическая пленка а при 250 не идет реакция.
Эксплуатация.
Чтобы не нанести вреда катализатору следует придерживаться некоторых правил. Прежде всего, КНу противопроказан этилированный бензин. Достаточно 20- 30 литров и КН ппокроется слоем свинца и перестанет работать. При работе двигателя на и очень богатых смесях он быстро забивается копотью и другими отложениями, а на бедных и очень бедных плавится. За состав смеси отвечает датчик кислорода - лямбда зонд, по сигналу которого электронный блок управления измеряет состав топливной смеси. Исправность и рпавильная работа системы регулирования во многом определяет долговечность КНа. Запрещается запускать двигатель с буксира, долго крутить его стартером или часто с короткими промежутками пытаться запустить непрогретый. Кроме того КН не терпит ударов о дорожные преграды в силу своей керамической начинки. Бывали случаи растрескивания КНа при попадании его в глубокую лужу, так как рабочая температура высока 300-800 гр. то от резкого охлаждения он выходил из строя.
И напоследок мой совет - пусть разбираются в чем дело спецы. К примеру первым делом проверить лямбду. Поведение двига как нибудь изменилось?
Я за любой кипиш кроме голодовки!
Tup
сообщение 16.9.2008, 0:15
Спасибо: 1
да она стала в гору тенуть хуже и скорость набирает медленно как будто за жопу тянут.. королла машина
Fluke
Спасибо: 233
Кстати эксплуатировать машину пока не советую, может быть катализатор еще не умер, а так добъешь его.
Сообщение отредактировал Fluke - 16.9.2008, 0:16
сообщение 16.9.2008, 0:17
катализатор является расходником. Можно снять его и оценить его состояние. Забит, грязный - смело выковыриваем и выкидывать можно
Tup
сообщение 16.9.2008, 0:19
Спасибо: 1
блин... жопа я сматрю)) а де его купить можно???
Fluke
сообщение 16.9.2008, 0:27
Спасибо: 233
либо поискать в магазинах автозапчастей или на разборках, либо в инете поискать и заказать. Сайты смотри в форуме там есть такая тема
Сообщение отредактировал Fluke - 16.9.2008, 0:24
сообщение 16.9.2008, 0:31
Хм, а зачем его менять?! В инете смотреть смысла не вижу. Если и найдешь, то ценник удивит
Fluke
сообщение 16.9.2008, 0:33
Спасибо: 233
Прально можно и без него гонять, но если хочется то можно и раскошелиться))
Доктор Франкеншт...
сообщение 16.9.2008, 0:39
Спасибо: 6442
Уважаемые знатоки,внимание,вопрос: много ли вы знаете людей,которые меняли бы каталитический нейтрализатор? (Я не знаю ни одного) При этом скольких людей вы знаете,которые просто пробили соты и спокойно ездят? (У меня так ездили или ездят ВСЕ знакомые,кто сталкивался с подобной проблемой). Чего голову человеку морочите,а? Не совестно? declare.gif
Tup
сообщение 16.9.2008, 0:40
Спасибо: 1
так если его убарть все норма будет с двигай ничего небудет??)
сообщение 16.9.2008, 0:42
а лампа на что похожа? о.О
Tup
сообщение 16.9.2008, 0:44
Спасибо: 1
прямоугольник короче и типа испарение вверх идет ) ввиде трех волнистых линий
Доктор Франкеншт...
сообщение 16.9.2008, 0:45
Спасибо: 6442
Цитата(Tup @ 15.9.2008, 23:40) ссылка доступна только зарегистрированным
У меня так ездили или ездят ВСЕ знакомые,кто сталкивался с подобной проблемой.
Только если это соты КН умерли,то что-то уже не очень в порядке с мотором...Проверить состав топливной смеси,момент зажигания,возушный фильтр и по мелочам там, провести ТО,короче,не помешает...
сообщение 16.9.2008, 0:49
dry.gif крассного цвета?
Tup
Спасибо: 1
да
owl
сообщение 16.9.2008, 1:00
Спасибо: 1331
кстати, там под маштной висят две хреновины ( не считая глушителя конечно) первая от движки с торчашим лябда-зондом, я так полагаю КН, а вторая хреновина это что?
Fluke
Спасибо: 233
Совершенно ничего не будет, кроме превышения уровня вредных составляющих в выхлопе, но куча тазов ездит и ниче. bee-beep.gif
сообщение 16.9.2008, 1:18
Эта же лампа говорит об общих неисправностях двигателя. Необходимо снять коды неисправностей и планомерно по ним решать проблему. Тебе надо обратиться к диагностам или путёвым автоэлектрикам. Даже если лампа тухнет, код неисправности остаётся в памяти
N300ZX
сообщение 16.9.2008, 7:22
Спасибо: 481
вообще, если сейчас нормы сдлеают пожёсче, тогда людям с пробитым катализаторомом будет сложнее пройти ТО.Из-за бОльших показаниях СО.
Хотя кто его щас проходит?
странно но даже на спортивных машинах тюненых катализатор стоит.....тюненый но стоит. А все российские гонщеги его пробивают и получают дополнительную прибавку к мощности.
ДЮЙМ, разве она показвает неиправность? вроде за это отвечает лампочка чек инджаин.
Хотя в любом случае код ошибке уже в компе есь однозначно и надо потом (как заменишь\пробьешь) ехать к диагностом, ну или хотя бы просто комп обнулить.
`Саня`
сообщение 16.9.2008, 14:00
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
у меня уже 3 года горит эта лампа smile.gif машина как ездила так и ездит даж нехачу замарачиваца
кстати делал диагностику недавно полную все паказатели выхлопа нормальные сказали проидеш без проблем ТО
Сообщение отредактировал `Саня` - 16.9.2008, 14:02
N300ZX
сообщение 16.9.2008, 14:53
Спасибо: 481
Давайте сейчас напишем еще что это ненужная часть машины и её зря придумали=))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 16:31
