Замена масла в гараже выше хабаровской станции |
7.11.2010, 13:25
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1040 Спасибо: 551 Авто: toyota |
7.11.2010, 13:49
#27
Японской машине японское масло. конечно лучше то что рекомендует производтель но до маразма доводить не надо.
Хз как там на джипах. ниразу такой фигни не встречал чтоб промывали таким макаром. я за замену масла в коробке на спринтере заплатил около 1000-1500. Сообщение отредактировал Muskul - 7.11.2010, 13:51 -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
7.11.2010, 14:50
#28
тоже к ним заезжал... давай мне про эту арику мол кртотень... я подумал и поехал купил все масла японские в тойоте=)
а я масло в коробке так меняю... полный обьем у меня 7литрво в акпп... сливаем с пробки все что сливается...на открытой пробке заводим машину на N на 2 - 3сек масло снова сливается в больших количествах.... т.е насос остальное прокачал в потдон... потом заливаем 5литров... работает минут 15... и снова все тоже самое проделываем... потом заливаем по уровню... кстати у них кастл какойто не правельный... написано фор газолине (типа для бенза) а в раршифровочном коде стоит СH -------------------- 2jz sengle turbo
7.11.2010, 17:48
#29
Я ушёл от Шелл Хеликс к Лубриканту76. Также поступил. по Причине уверенности, что не подделка -------------------- .
7.11.2010, 18:46
#30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 |
Также поступил. по Причине уверенности, что не подделка Можно поинтересоваться - откуда такая уверенность? -------------------- |
7.11.2010, 18:58
#31
кстати у них кастл какойто не правельный... написано фор газолине (типа для бенза) а в раршифровочном коде стоит СH Что за расшифровочный код? Я покупаю там Castle 5W30 SM. -------------------- |
7.11.2010, 19:10
#32
Цитата(kmax1980 @ 7.11.2010, 17:46) ссылка доступна только зарегистрированным
7.11.2010, 19:21
#33
Цитата(dissector @ 7.11.2010, 18:10) ссылка доступна только зарегистрированным Ок, убедили. Быть бы еще уверенным что вся продукция продаваемая в Магадане соответствует этим бумажкам. Кстати, такие сертификаты должны быть у каждого продавца товара, просто они их в форуме не выкладывают Сообщение отредактировал kmax1980 - 7.11.2010, 19:23 -------------------- |
7.11.2010, 19:25
#34
ссылка доступна только зарегистрированным там точки продаж
22.11.2010, 18:39
#35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 503 Спасибо: 61 |
2 листа рекламы 76 масла!=)
Сообщение отредактировал Урал - 22.11.2010, 18:39 Спасибо! — hightway
30.1.2011, 23:16
#36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 808 Спасибо: 281 |
если это про тех, которые через стенку от гаража где Эстонец работал, то мне там в корейца советовали декстрон третий залить - это смерть коробке. причем дядька в журнале покопался. это про кайрон. когда на муссо приезжал (тоже кареец) то вообще отказался менять в результате плюнул на все это сам сменил, делов-то на 1,5 часа. поэтому в профессионализме тех работников я очень сомневаюсь. тяги к саморазвитию нет.
Сообщение отредактировал a-y - 30.1.2011, 23:18 -------------------- ![]() |
16.6.2011, 23:01
#37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
Насчет масла ARECA - не могу согласиться с утверждениями в данной ветке по поводу "отстойности" данного продукта. Использовал его на предыдущих машинах не один год, причем полусинтетику 10W40, зимой ради эксперимента выставлял канистру на всю ночь на 30-градусный мороз и масло не теряло текучести. По работе двигателя нареканий не было. Темнеет от замены до замены как и любое другое (меняю 2 раза в год). Другое дело, что данное масло не на слуху, как раскрученные бренды. Точек продаж всего на кольце 31 и где-то рядом с перекрестком Наровчатова и К. Маркса, может и ещё где появились, не знаю.
Сообщение отредактировал BERYMOR - 16.6.2011, 23:04 |
16.6.2011, 23:42
#38
![]() Группа: Участник Сообщений: 166 Спасибо: 65 Авто: ISUZU WIZARD 2000 |
Использовал ареку на двух машинах, первая была креста. Через год использования этого масла, на внутренней части заливной горловины стал образовываться желтый налет, продал машину. На теперешней через месяца три на девственно чистой внутренней части той же самой заливной горловины стал образовываться тот же самый налет желтого цвета, ну, темно желтого. Теперь я данное хваленое масло из Ростова лить не собираюсь, другим тоже не советую. Кстати, после перехода на 76 все тип-топ!
Сообщение отредактировал Skyr - 16.6.2011, 23:44 Спасибо! — clever
17.6.2011, 15:00
#39
Знакомо. Данный налёт я наблюдал и после масла ВР Visco, и после Шелл Хеликс. Чёрт его знает, какая связь между этим налетом и в перспективе - износом двигателя. Ради эксперимента тоже залью при очередной замене 76 и посмотрю на результат.
18.6.2011, 1:38
#40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 297 Спасибо: 151 |
Если я правильно понял гараж, то это тот, в котором я уже несколько лет меняюсь. Никогда с собою ничего не везу у них все есть! Один раз правда промывки не было привез свою. А в остальном: фильтра, TYPE-IV в коробку и масло TOYOTA в двиглу какое хочешь на выбор есть в наличии!!! Цена масла дешевле, чем в любом магазине...вообщем мне нравится.
-------------------- Совесть меня не гложет - я ей не по зубам!
20.3.2012, 23:34
#41
![]() Группа: Участник Сообщений: 115 Спасибо: 13 Авто: Honda Integra 1996 1.6,Honda Orthia 1996 2.0 |
знатаки что сказать Налет на горловине это не лак а эмульсия!!! А вообще смешно засирать другое масло и давать полномасштабную рекламу 76 масло для спец и тяжелой техники!!
Спасибо! — денЧик
20.3.2012, 23:42
#42
Группа: Активный участник Сообщений: 706 Спасибо: 299 Авто: Subaru L. Lancaster, 99 |
и с чего это 76 для тяжелой техники? линейку смотрел у производителя? Сообщение отредактировал hopter - 21.3.2012, 0:37 |
20.3.2012, 23:53
#43
желтый налет................мда, а как по вашему должна выглядить маслянная пленка на двигателе? пальцем проведи по нему тогда ясно станет
Сообщение отредактировал Muskul - 20.3.2012, 23:53 -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
20.3.2012, 23:58
#44
ну человек наверное имел ввиду, что налет "твердый", пальцем не стирается
а так понятно, что масло на пробке должно быть |
21.3.2012, 0:10
#45
масло как масло. в плане из не дорогих. для обычной машины, главное чтобы не совсем паленая кака была. а вот в высоконагруженые само собой нужно лить только лучшее. а парни молодцы хз что там на них все гонят, масло меняют да пусть меняют, не нравится арека покупай свое, всегда спрашивают что есть что нужно и т.д. удобные ребята, позвонил записался поменял. единственное заезд не шибко удобный
21.3.2012, 0:19
#46
во все лью 76 , значит у меня тяжелая техника.
А гараж хороший, пару раз там менял, но давно. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
21.3.2012, 0:22
#47
а тема-то полгода молчала, чего подняли
21.3.2012, 8:58
#48
Muskul- теперь есть заезд и с другой стороны_)))Там поудобнее!
А по поводу 76 неприятно да! Так вот я к чему веду не нужно проявлять не уважение к другим людям которые занимаются в этой сфере а то если начать про ваши станции Bp долгая дискусия будет и про масло 76 , имейте уважение!!! Спасибо! — денЧик
22.3.2012, 15:52
#49
Группа: Участник Сообщений: 64 Спасибо: 4 Авто: TLC200 |
Цитата(зеркало @ 7.11.2010, 13:09) ссылка доступна только зарегистрированным тоже к ним заезжал... давай мне про эту арику мол кртотень... я подумал и поехал купил все масла японские в тойоте=) Обсолютно верно ,всё тоже самое можно зделать апаратом.Только Необезательно пробку откручивать. Я снимаю шланги с радиатора ,один всасывает чистое другой выплёвывает грязное)))
а я масло в коробке так меняю... полный обьем у меня 7литрво в акпп... сливаем с пробки все что сливается...на открытой пробке заводим машину на N на 2 - 3сек масло снова сливается в больших количествах.... т.е насос остальное прокачал в потдон... потом заливаем 5литров... работает минут 15... и снова все тоже самое проделываем... потом заливаем по уровню... |
28.3.2012, 22:16
#50
Лично у меня нареканий к работе данных людей нет. Меняли мне масла не раз. Никогда не было проблем. В том числе с Арекой.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 17:59 |
