9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Subaru Legacy Lancaster
Onward
сообщение 3.10.2010, 12:37
Сообщение #101
Спасибо: 58
Авто: Subaru Legacy Lancaster, V2,5, 1999
Принимайте пополнение!
Был: Toyota Sprinter, 1C, 1986.
Был: Honda Integra ZX Extra, 1991.
Был: Nissan Laurel HC34, RB-20E, Medalist,1993.
Был: Nissan Laurel HC35, RB-25NEO, Medalist 25, 1999.
Есть: Subaru Legaсy lancaster, EJ-25, 1999.
Лис
сообщение 4.10.2010, 19:36
Сообщение #102
Спасибо: 204
Onward, Мои поздравления! Поделись впечатлениями о машине..
Onward
сообщение 9.10.2010, 10:44
Сообщение #103
Спасибо: 58
Пока впечатления отличные, хочется ездить и ездить!
Первые впечатления - как много места и какой большой просвет по сравнению с лаурелем.
Салон: Салона достался кожаный, немного грязноватый. После танцов с тряпочкой и химикатами, засеял. Все чистенько, все кнопочки, подсветочки работают. Отремонтировал подогрев сидений и управление климат контролем (у прошлого хозяина никак руки не доходили до этого)
Двигатель: Двигатель весь чистенький без подтеков, не такой подрывной как у лауреля, но тут и не хочется гонять - хочется ездить.
Ходовка: Выглядит крепкой, машина едит хорошо, без больших кренов, смушает удары в задней подвеске на люльках или кочках, такое ощущение что стойки бьют по отбойникам (толи пружины слабые) на дороге при других обстоятельствах к стоек не слышно. Может кто сталкивался?
Лис
сообщение 9.10.2010, 13:20
Сообщение #104
Спасибо: 204
Onward, Про подвеску.. Сама по себе подвеска на этих машинах жёсткая. Едишь тихо- слышишь (не чувствуешь) каждый камушек и стык дорожного полотна. Зато на скоростях побольше нет тебе ни кренов больших в поворотах, ни рысканья, ударов, толчков и ям. Про то, что больше скорость, меньше ям- это не тот случай! На дороге стоит как на рельсах. Зимних дорог это тоже касается.
Пересев с Mark II на Субару по началу казалось, что едешь на деревянных колёсах.
Incognito
сообщение 29.10.2010, 18:47
Сообщение #105
Спасибо: 2233
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
сообщение 29.10.2010, 20:44
Сообщение #106
Цитата(Incognito @ 29.10.2010, 17:47) *
DOHC - 167 - 173 л.с. в зависимости от модели авто и года выпуска..
SOHC - 150 -155 л.с. ...
Incognito
сообщение 30.10.2010, 0:35
Сообщение #107
Спасибо: 2233
Shiko, да ладно, у моего знакомого 2.0 с 155л.с., в 2.5 больше должно быть...
сообщение 30.10.2010, 0:46
Сообщение #108
2,5 SOHC ...о 155 л.с. это америкос ...  а 2,0 о 155 л.с. это японский DOHC ...
Incognito
сообщение 31.10.2010, 9:12
Сообщение #109
Спасибо: 2233
Shiko, так а японского 2.5о нет что ли?
сообщение 31.10.2010, 3:00
Сообщение #110
У японцев 2,5 только DOHC 167 - 173 л.с.
Incognito
сообщение 2.11.2010, 2:39
Сообщение #111
Спасибо: 2233
Ну не хилая разница, а в 3.0 - 220л.с., это же тоже японская двига?
сообщение 2.11.2010, 2:57
Сообщение #112
Не хилая ... да не такая уж и большая учитывая, что DOHC (двухвальник) всегда и у всех автопроизводителей мощнее SOHC (одновальников)
3,0 только 220 л.с. ... других нет ... если он конечно не чарджерный или турбанутый  ....
Лис
сообщение 6.11.2010, 12:34
Сообщение #113
Спасибо: 204
Обладателям вот таких головных световых приборов возможно сделать вот такой свет без уголков с левой стороны. Как видно, получился ровный "американский".
Работа занимает 15 минут, затраты- купить одно лезвие от бритвы. Закреплять какими либо дополнительными способами половинку лезвия не надо, плотно вставляется между пластиковым корпусом и металлической частью. Лишних паразитных бликов нет, светит хорошо, без потерь. Рекомендую. Можно ли пройти тех. осмотр с данным усовершенствованием- не знаю!
сообщение 6.11.2010, 15:18
Сообщение #114
Цитата(Лис @ 6.11.2010, 11:34) *
... Можно ли пройти тех. осмотр с данным усовершенствованием- не знаю!
сделал также ... почти ... только с тоненькими лезвиями от бритвы "Жиллет" ... техосмотр пройден ... но спрашивали ...
Лис
сообщение 6.11.2010, 16:16
Сообщение #115
Спасибо: 204
Shiko, Пятно света такое же получилось?
сообщение 6.11.2010, 16:23
Сообщение #116
Лис, да...
DarkMage
сообщение 21.2.2011, 17:58
Сообщение #117
Спасибо: 554
Подскажите пожалуйста за сколько сейчас в городе можно Ланкастер преобрести в хорошем состоянии года 98-01 ?
[size="2"][/size]
сообщение 21.2.2011, 18:04
Сообщение #118
DarkMage, примерно 280 - 350 т.р. (от ДВС зависит). Но вот найти именно ланкастер, достаточно сложно!
Спасибо! — DarkMage
Виставод
сообщение 4.4.2011, 15:41
Сообщение #119
Спасибо: 437
Карина конечно тоже машина, но субарик есть субарик объява 85....полдня и машина ушла...
ЫЫЫ я снова на субарике!
кароч взял ланка 2.5 убитого, нет, скоре трупа.....
первичный осмотр выявил мигание повер....газики в радиаторе....
ну пока прокладки заказывал решил с коробасом разобраться
сделал самодиагностику - она выявила код 12, 24 (соленоид B,C). Коробас вел себя таким образом: при резком старте чете хрукало скрипело из под коробки (сказали редуктор-ну-ну...) и при глушении машины на парковке она откатывалась назад на сантим! а и еще не включался FWD....
ну мир не без добрых людей....и Владимир (коробочник) еще давно мне давал мануал на эти коробки. ну я значит покурил мануал и нашел соленоид б. слил масло, снял поддон, вылизал его, потом прислонил мануал к коробке и нашел соленоид по картинке, снял, отвез вове. он потроха поменял. я его поставил, все собрал, масло залил....завел. повер стал моргать кодом 24-------всеми любимый соленоид С.......ну значитца напилил я дров, протопил гараж и снова в бой:
снял кардан(по башне вам дам), открутил датчик скорости на хвостовике, открутил с десяток болтов - снял хвостовик.... вытащил соленоид и стал прозванивать. вроде щелкает, если на акккум кинуть, а не звонится! ну те звониться но как то странно: цифры бегают....
я опять на пионерный-владимир посмотрел на него, взял его за контакты дернул, а они и отвалились. как показало дальнейшее исследование: внешне все ок, НО контакты отпаялись и то был контакт то не был!
Взял пояло и давай поять-лудить....
потом все собрал и ......поехало, еще как поехало, стал проверять на разгон до 120 от светофора до светофора. вроде норм. потмо еще конечно заметил косяки, и на данный момент буду пытаться коробас отстроить чтоб как часики работала.
фото соленоида прилагаются.
а вот как разбирал не стал фотать - тк я свой н900 и так декстроном уделал
как видите соленоид просто клапан и бояться страшного слова СОЛЕНОИД не стоит....
Сообщение отредактировал Виставод - 4.4.2011, 15:50
Ремонт авто - 89644550281
Лис
сообщение 4.4.2011, 20:27
Сообщение #120
Спасибо: 204
Виставод, Скорейшего завершения ремонта!
Спасибо! — Виставод
ImprezaOla
сообщение 4.4.2011, 22:10
Сообщение #121
Спасибо: 125
Если что , то 89148556339
Виставод
сообщение 4.4.2011, 23:39
Сообщение #122
Спасибо: 437
Угу, он самый.
А вот еще забыл добавить, стойки и пружины бильшты со штоками на 40мм ваще тема!
сообщение 5.4.2011, 0:01
Сообщение #123
Виставод, это не штока, а корпус стойки-перевертыша ... тема!, но подстукивают на мелкостях, но живучи и жыстки
Виставод
сообщение 10.4.2011, 23:07
Сообщение #124
Спасибо: 437
Пишу с телефона, подробности позже и фото тоже позже. Поменял прокладку гбц, все собрал решил проверить - трещеткой начал проворачивать вал и бац поршня в клапана уперлись.... Вскрыл грм мля гидронатяжитель приказал долго жить - не давал натяг.... Ааааааааа я в бешенстве..... у кого есть гидронатяжитель? Или кто знает где приобрести???
Лис
сообщение 11.4.2011, 7:13
Сообщение #125
Спасибо: 204
Виставод, Так он работает при наличии давления в масляной системе. Или в другом причина?
Япы в этих моторах используют гидронатяжители пр-во США, если не ошибаюсь..
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 19:36
