30 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
БЮРО НАХОДОК
STARGAZER
сообщение 18.10.2010, 9:55
Сообщение #126
Спасибо: 6138
Rasco, Я разбираюсь, но для этого необходим ключ зажигания
Цитата(Rasco @ 18.10.2010, 8:40) *
кто нить разбирается как в томогавк 9020 отключать сигналку без брелка?? мануала нету, скачать не могу, стронг не работает
Rasco
сообщение 18.10.2010, 9:59
Сообщение #127
Спасибо: 74
раскажешь как?
STARGAZER
сообщение 18.10.2010, 10:02
Сообщение #128
Спасибо: 6138
Rasco, Смотри ЛС
Barracuda
сообщение 18.10.2010, 10:05
Сообщение #129
Спасибо: 621
Я тоже могу отключить 9020 (стояла на одной из моих машин), но для этого надо добраться до красной кнопочки.
Она, скорее всего, находится в салоне.
1. Открыть машину (линейкой, проволокой, отверткой ит.д., в зависимости от марки)
2. Отключить сигнализацию
3. Отключить АКБ
4. Изготовить ключ по личинке замка зажигания
5. Купить и активировать новый брелок Томагавка 9020
6. ИЗГОТОВИТЬ ДУБЛИКАТ КЛЮЧА И ПОЛОЖИТЬ ЕГО ДОМА
Сообщение отредактировал Barracuda - 18.10.2010, 10:06
STARGAZER
сообщение 18.10.2010, 10:08
Сообщение #130
Спасибо: 6138
Barracuda, Аварийная постановка/снятие производится при помощи замка зажигания и красной кнопочки.
Нужен ключ!!!
NOKIA
сообщение 18.10.2010, 11:29
Сообщение #131
Спасибо: 730
знаю человека который за 1000 рублей вскроет любую машину)
8 924 851 9909
belyi
сообщение 18.10.2010, 11:46
Сообщение #132
Спасибо: 337
ВЖИК
Rasco
сообщение 18.10.2010, 11:48
Сообщение #133
Спасибо: 74
вскрыть я и сам могу. главное, чтоб ключ сделали, так что получается замки в дверях и в зажигании разные могут не подойти??
NOKIA
сообщение 18.10.2010, 11:49
Сообщение #134
Спасибо: 730
нет, они одинаковые
8 924 851 9909
Rasco
сообщение 18.10.2010, 11:54
Сообщение #135
Спасибо: 74
тогда надеюсь на это
qweqweqwe
сообщение 18.10.2010, 13:08
Сообщение #136
Спасибо: 469
делать ключ надо именно по замку зажигания...так как он сильнее относится к ключу...
например я своим ключом уже открыл 2 марка (друзей) но завести так и не смог.
2jz sengle turbo
Axel
сообщение 18.10.2010, 14:30
Сообщение #137
Спасибо: 700
Сигналку можно отключить, если она грамотно подключена вытащив предохранитель с подачи питания на нее.
Ключ от зажигания и замка один, но секретов на замке меньше, и может быть вероятность что открыть откроешь, а завести не получится. По замкам ключи делает еще дядька, рядом с рынком Ириян у него будка. только не знаю есть он щас там или нет.
сообщение 18.10.2010, 14:40
Сообщение #138
если она грамотно подключена, то вытащив этот предохранитель, ты точно не заведешься
Спасибо! — Maledict STARGAZER
Maledict
сообщение 18.10.2010, 14:43
Сообщение #139
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(NOKIA @ 18.10.2010, 10:49) ссылка доступна только зарегистрированным
+ мильон, даже тупо отстегнув сигналку машина не заведется т.к. на неё все цепи заведены, она для этого и поставлена чтобы ещё и охранять, а не только дверьми хлопать и машину с пульта заводить.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
tpavel
сообщение 18.10.2010, 14:57
Сообщение #140
Спасибо: 1833
Обычно одно реле блокировки стартера....  Снять корпус реле и механически "замкнуть" контакты.
motk
сообщение 18.10.2010, 14:59
Сообщение #141
Спасибо: 3886
Теоретически Можно вытащить фишки с сигналки отвечащие за пуск двигателя и тупо перемкнуть нужные кабеля.... но ключ по любому нужен.
а чтобы ее отключить нужен ключ: включаем зажигание, жмем на кнопку 9 раз, выключаем зажигаем, и все.
Сообщение отредактировал motk - 18.10.2010, 15:08
Axel
сообщение 18.10.2010, 16:39
Сообщение #142
Спасибо: 700
Цитата(Maledict @ 18.10.2010, 14:43) *
нет, в замке зажигания секретов больше, в прочем об этом я писал ранее. Драгер привел отличный пример, сделаешь по двери - откроешь машину, но не заведешь.
Тогда по этой логике, находясь неизвестно где, мало ли по какой причине она перестала работать, и все. И зачем тогда в инструкции пишут про предохранитель. Единственное, что предохранитель прячут от лишних глаз, что б сразу до него не добраться, и где он находится и как его вытащить должен знать хозяин авто.
GAP
сообщение 18.10.2010, 20:53
Сообщение #143
Спасибо: 445
Авто: 89148611646
Брелок с обратной связью подарю.... хоть чем-то помогу... да, обратись к Карапешу (ВЖИК), он сделает ключ по дверному замку, с секретом на замке зажигания тоже справится, только марку авто ему скажешь...Номер телефона в ЛС
Maledict
сообщение 18.10.2010, 22:00
Сообщение #144
Спасибо: 2152
Тогда по логике находясь неизвестно где и пробив два колеса тоже все, но мы же возим с собой запаску.. предохранитель нужен для предотвращения КЗ по причине внезапного выхода из строя.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Mario
сообщение 18.10.2010, 22:01
Сообщение #145
Спасибо: 249
есть ключ  вроде от прадо или открузака . обращайтесь
Сообщение отредактировал Mario - 18.10.2010, 22:02
gebels
сообщение 18.10.2010, 22:27
Сообщение #146
Спасибо: 249
Есть опыт ВЫКОВЫРИВАНИЯ личинки замка зажигания.
Был Прессаж. Приехал с Балагашки, а ключ посеял на Тауе. Без ключа: Открл, завел,поехал.... ДЫк замок на руле заклинило , вот тогда и пришлось столкнуться. Если нужна консультация (помощь) - тел. в личке
Сообщение отредактировал gebels - 18.10.2010, 22:27
"Ничто великое в мире не совершалось без страстей". - Галилео Галилей
Rasco
сообщение 19.10.2010, 0:41
Сообщение #147
Спасибо: 74
В общем.. вскрыл я автомобиль.. Снял замок с заднего багажника, и пошел к "вжику" он сделал мне ключ, и мы с ним вместе поехали к машине... Как маледикт и говорил ключ подошел только к дверям., но Вжик не растерялся .. И после нескольких подшлейфовок пилочкой, подошел к зажиганию... у него это заняло 3 минуты... Сигналку я отключил с помощью аварийного снятия с сигнализации ( зажигание и кнопка оверррайд).. но теперь бы еще брелок и было бы вообще супер..
Всем спасибо...
GAP в лс отписал
Axel
сообщение 19.10.2010, 2:11
Сообщение #148
Спасибо: 700
Еще раз спрашиваю, производители сигнализаций не компетентны в своих инструкциях по эксплуатации и установке? Зачем они тогда пишут что "для отключения сигнализации вытащите предохранитель" ?
STARGAZER
сообщение 19.10.2010, 2:15
Сообщение #149
Спасибо: 6138
Для отключения сигнализации, что не является снятием с охраны и разблокировкой охранных противоугонных цепей.
Спасибо! — Maledict
Maledict
сообщение 19.10.2010, 2:22
Сообщение #150
Спасибо: 2152
скриншот из инструкции, можно? Что конкретно там написано, бо исходя из того что вы говорите любая сига отключается выдергиванием одного придурка... а мужики то не знают, ставят кучу реле невидимок, используют всякие цифровые шины, GSM модули и т.п., а оказывается один предохранитель выдернул и все... ну не смешно ли...
Сообщение отредактировал Maledict - 19.10.2010, 2:23
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 17:27
