БЮРО НАХОДОК |
БЮРО НАХОДОК |
18.10.2010, 9:55
#126
Rasco, Я разбираюсь, но для этого необходим ключ зажигания
кто нить разбирается как в томогавк 9020 отключать сигналку без брелка?? мануала нету, скачать не могу, стронг не работает
18.10.2010, 9:59
#127
Группа: Активный участник Сообщений: 586 Спасибо: 74 |
раскажешь как?
18.10.2010, 10:02
#128
Rasco, Смотри ЛС
18.10.2010, 10:05
#129
Я тоже могу отключить 9020 (стояла на одной из моих машин), но для этого надо добраться до красной кнопочки.
Она, скорее всего, находится в салоне. 1. Открыть машину (линейкой, проволокой, отверткой ит.д., в зависимости от марки) 2. Отключить сигнализацию 3. Отключить АКБ 4. Изготовить ключ по личинке замка зажигания 5. Купить и активировать новый брелок Томагавка 9020 6. ИЗГОТОВИТЬ ДУБЛИКАТ КЛЮЧА И ПОЛОЖИТЬ ЕГО ДОМА Сообщение отредактировал Barracuda - 18.10.2010, 10:06 |
18.10.2010, 10:08
#130
Barracuda, Аварийная постановка/снятие производится при помощи замка зажигания и красной кнопочки.
Нужен ключ!!!
18.10.2010, 11:29
#131
знаю человека который за 1000 рублей вскроет любую машину)
-------------------- 8 924 851 9909
18.10.2010, 11:46
#132
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 727 Спасибо: 337 |
Цитата знаю человека который за 1000 рублей вскроет любую машину) ВЖИК -------------------- |
18.10.2010, 11:48
#133
вскрыть я и сам могу. главное, чтоб ключ сделали, так что получается замки в дверях и в зажигании разные могут не подойти??
18.10.2010, 11:49
#134
нет, они одинаковые
18.10.2010, 11:54
#135
тогда надеюсь на это
18.10.2010, 13:08
#136
делать ключ надо именно по замку зажигания...так как он сильнее относится к ключу...
например я своим ключом уже открыл 2 марка (друзей) но завести так и не смог. -------------------- 2jz sengle turbo
18.10.2010, 14:30
#137
Сигналку можно отключить, если она грамотно подключена вытащив предохранитель с подачи питания на нее.
Ключ от зажигания и замка один, но секретов на замке меньше, и может быть вероятность что открыть откроешь, а завести не получится. По замкам ключи делает еще дядька, рядом с рынком Ириян у него будка. только не знаю есть он щас там или нет. -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
18.10.2010, 14:40
#138
Сигналку можно отключить, если она грамотно подключена вытащив предохранитель с подачи питания на нее. если она грамотно подключена, то вытащив этот предохранитель, ты точно не заведешься -------------------- 89148508740
18.10.2010, 14:43
#139
Цитата(NOKIA @ 18.10.2010, 10:49) ссылка доступна только зарегистрированным если она грамотно подключена, то вытащив этот предохранитель, ты точно не заведешься + мильон, даже тупо отстегнув сигналку машина не заведется т.к. на неё все цепи заведены, она для этого и поставлена чтобы ещё и охранять, а не только дверьми хлопать и машину с пульта заводить. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.10.2010, 14:57
#140
+ мильон, даже тупо отстегнув сигналку машина не заведется т.к. на неё все цепи заведены, она для этого и поставлена чтобы ещё и охранять, а не только дверьми хлопать и машину с пульта заводить. Обычно одно реле блокировки стартера.... Снять корпус реле и механически "замкнуть" контакты. |
18.10.2010, 14:59
#141
Теоретически Можно вытащить фишки с сигналки отвечащие за пуск двигателя и тупо перемкнуть нужные кабеля.... но ключ по любому нужен.
а чтобы ее отключить нужен ключ: включаем зажигание, жмем на кнопку 9 раз, выключаем зажигаем, и все. Сообщение отредактировал motk - 18.10.2010, 15:08 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
18.10.2010, 16:39
#142
нет, в замке зажигания секретов больше, в прочем об этом я писал ранее. Драгер привел отличный пример, сделаешь по двери - откроешь машину, но не заведешь. + мильон, даже тупо отстегнув сигналку машина не заведется т.к. на неё все цепи заведены, она для этого и поставлена чтобы ещё и охранять, а не только дверьми хлопать и машину с пульта заводить. Тогда по этой логике, находясь неизвестно где, мало ли по какой причине она перестала работать, и все. И зачем тогда в инструкции пишут про предохранитель. Единственное, что предохранитель прячут от лишних глаз, что б сразу до него не добраться, и где он находится и как его вытащить должен знать хозяин авто. -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
18.10.2010, 20:53
#143
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1386 Спасибо: 445 Авто: 89148611646 |
Брелок с обратной связью подарю.... хоть чем-то помогу... да, обратись к Карапешу (ВЖИК), он сделает ключ по дверному замку, с секретом на замке зажигания тоже справится, только марку авто ему скажешь...Номер телефона в ЛС
18.10.2010, 22:00
#144
Тогда по этой логике, находясь неизвестно где, мало ли по какой причине она перестала работать, и все. Тогда по логике находясь неизвестно где и пробив два колеса тоже все, но мы же возим с собой запаску.. предохранитель нужен для предотвращения КЗ по причине внезапного выхода из строя. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.10.2010, 22:01
#145
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1251 Спасибо: 249 |
есть ключ вроде от прадо или открузака . обращайтесь
Сообщение отредактировал Mario - 18.10.2010, 22:02 -------------------- ...кто-то любит море кокса, а кто-о море просто...(с) the supra we trust
18.10.2010, 22:27
#146
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 665 Спасибо: 249 |
Есть опыт ВЫКОВЫРИВАНИЯ личинки замка зажигания.
Был Прессаж. Приехал с Балагашки, а ключ посеял на Тауе. Без ключа: Открл, завел,поехал.... ДЫк замок на руле заклинило , вот тогда и пришлось столкнуться. Если нужна консультация (помощь) - тел. в личке Сообщение отредактировал gebels - 18.10.2010, 22:27 -------------------- "Ничто великое в мире не совершалось без страстей". - Галилео Галилей
19.10.2010, 0:41
#147
В общем.. вскрыл я автомобиль.. Снял замок с заднего багажника, и пошел к "вжику" он сделал мне ключ, и мы с ним вместе поехали к машине... Как маледикт и говорил ключ подошел только к дверям., но Вжик не растерялся .. И после нескольких подшлейфовок пилочкой, подошел к зажиганию... у него это заняло 3 минуты... Сигналку я отключил с помощью аварийного снятия с сигнализации ( зажигание и кнопка оверррайд).. но теперь бы еще брелок и было бы вообще супер..
Всем спасибо... GAP в лс отписал |
19.10.2010, 2:11
#148
Тогда по логике находясь неизвестно где и пробив два колеса тоже все, но мы же возим с собой запаску.. предохранитель нужен для предотвращения КЗ по причине внезапного выхода из строя. Еще раз спрашиваю, производители сигнализаций не компетентны в своих инструкциях по эксплуатации и установке? Зачем они тогда пишут что "для отключения сигнализации вытащите предохранитель" ? -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
19.10.2010, 2:15
#149
Еще раз спрашиваю, производители сигнализаций не компетентны в своих инструкциях по эксплуатации и установке? Зачем они тогда пишут что "для отключения сигнализации вытащите предохранитель" ? Для отключения сигнализации, что не является снятием с охраны и разблокировкой охранных противоугонных цепей. -------------------- Спасибо! — Maledict
19.10.2010, 2:22
#150
Еще раз спрашиваю, производители сигнализаций не компетентны в своих инструкциях по эксплуатации и установке? Зачем они тогда пишут что "для отключения сигнализации вытащите предохранитель" ? скриншот из инструкции, можно? Что конкретно там написано, бо исходя из того что вы говорите любая сига отключается выдергиванием одного придурка... а мужики то не знают, ставят кучу реле невидимок, используют всякие цифровые шины, GSM модули и т.п., а оказывается один предохранитель выдернул и все... ну не смешно ли... Сообщение отредактировал Maledict - 19.10.2010, 2:23 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 15:04 |
