Активный сабвуфер, подключение , производство, настройка, С наименьшими затратами |
29.2.2008, 0:45
#101
![]() Группа: Участник Сообщений: 100 Спасибо: 13 |
Для сборки сабвуфера я приобрел 10-дюймовый низкочастотный динамик ALTRONIX E-RSW1039A (рис. 1), два электронных набора для радиолюбителей – "Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала" и "Мощный одноканальный усилитель низкой частоты" ("Мастер КИТ" NM2117 и NM2034 ), 5 м специального кабеля (ROCAR HIENDPCOFC SPEAKER CABLE) для подключения акустической системы, корпус для сборки электроники (Z-4A), клеммы, разъемы, штекеры.
Рисунок 1. Низкочастотный динамик ALTRONIX E-RSW1039A Но сначала пришлось заняться изготовлением корпуса акустической системы типа "закрытый ящик" с фазоинвертором (см. рис. 2). Рисунок 2. Конструкция корпуса акустического агрегата закрытого типа с фазоинвертором Полезный объем корпуса V, диаметр d, длину l трубы фазоинвертора и другие параметры рассчитал на компьютере с помощью программы JBL SpeakerShop. Все эти расчеты программа выполняет исходя из характеристик используемого динамика (полной добротности Qts, резонансной частоты Fs, эквивалентного объема Vas и т.д.). В моем случае получилось: d=60 мм, l=96 мм. Для динамиков другого типа эти параметры будут, естественно, другими, и в конструкцию акустического агрегата необходимо внести соответствующие изменения. Проще всего в домашних условиях сделать корпус для сабвуфера в виде круглого бочонка, у которого динамик встроен в одно из донышек (см. рисунок). При этом оба донышка можно вырезать электролобзиком из ДСП или многослойной фанеры (рис. 3), а цилиндрический корпус согнуть из листа ДВП. Рисунок 3. Оба круглых донышка корпуса выпилены лобзиком из ДСП Сначала я сомневался в прочности такой конструкции и предполагал наклеить два слоя, но после завершения сборки все мои сомнения развеялись, так как корпус получился очень жестким и с ДВП в один слой. Согнуть же заготовку из листа ДВП в цилиндр оказалось довольно просто. Для этого ее достаточно распарить с внешней стороны, проглаживая утюгом через мокрую тяпку. После того как лист ДВП был согнут, круглые донышки я вклеил ПВА и дополнительно закрепил скобками с помощью строительного степлера. Готовый корпус с внешней стороны обшил ковролином (наклеил и закрепил скобами) (рис. 4). Рисунок 4. Готовый корпус обшивается ковролином В заключение вклеил трубу фазоинвертора, закрепил на задней панели вставку с клеммами для подключения, подпаял провода и установил на место динамик. Все получилось очень неплохо (рис. 5). Рисунок 5. Акустический агрегат в собранном виде Со сборкой электроники никаких проблем не возникло. В оба набора вложены довольно подробные и понятные инструкции, по которым все можно собрать и подключить легко и просто (рис. 6). Рисунок 6. Со сборкой электроники из наборов МАСТЕР КИТ не возникло никаких проблем Единственное, что сделал не по инструкции - вместо рекомендованного для микросхемы усилителя мощности радиатора площадью 600 см2 установил радиатор центрального процессора (разъем Socket 370) с вентилятором, оставшимся после модернизации компьютера. Замена оказалась вполне приемлемой. И, наконец, электронику я специально вынес в отдельный корпус, хотя рациональнее было бы поместить ее в корпусе акустического агрегата, выгородив для этого специальный отсек. Но мне очень хотелось самому "покрутить" все эти ручки и настроить сабвуфер непосредственно в салоне автомобиля при прослушивании реальной "музыки" . Поэтому собранный усилитель я разместил в перчаточном боксе (рис. 7), а на его лицевую панель дополнительно установил отдельный выключатель питания. Рисунок 7. Электронный блок сабвуфера установлен в перчаточном боксе, называемом в просторечье "бардачком" Звучит стереосистема с самодельным сабвуфером ничуть не хуже, чем с фирменным, а стоит в несколько раз дешевле. Но главное в том, что мне удалось это сделать своими руками. К сожалению я не помню источник статьи. Если кто знает дополните мой пост Собственно программа для расчета саб-вуфера: этап1:
disk1.zip ( 1.19 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 10008этап2:
disk2.zip ( 1.18 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2537описание на русском:
spshop.zip ( 190.85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1589Сообщение отредактировал dissector - 30.3.2013, 20:10 |
TRAKTOR_WEB Активный сабвуфер, подключение , производство, настройка 29.2.2008, 0:45
dissector на всех норм.мажерах предохранители стоят. 3.10.2010, 18:54
KAMAZ dissector, и на всех машинах стоят. Зато горят за ... 3.10.2010, 19:00
dissector тогда каждое утро приносить аккум. 3.10.2010, 19:05
Vov@n 1.6 Можно есче какой нибудь рубильник присобачить... 3.10.2010, 22:31
dogma Привет народ помогите кто как сможет. Тема такая в... 4.10.2010, 2:10
Мастер Какой абривиатурой в автомобиле обозначается актив... 10.10.2010, 10:37
Muskul Active Antenna =)
посмотри на "лишнии" п... 10.10.2010, 10:47
STARGAZER Цитата(Мастер @ 10.10.2010, 9:37) Какой а... 10.10.2010, 11:22
Мастер
а каким образом усилитель взаимодействует с акти... 10.10.2010, 11:33
STARGAZER Мастер, Никаким. За исключением того что ты можешь... 10.10.2010, 11:37
dissector Мастер - это либо синий либо голубой провод,провер... 10.10.2010, 12:42
Мастер а этот провод должен идти к магнитофону или из нег... 14.10.2010, 22:08
dissector Цитата(Мастер @ 14.10.2010, 21:08) а этот... 14.10.2010, 22:37
Мастер не не .. я не это имел ввиду... вытащил мажер чтоб... 14.10.2010, 23:18
dissector если нет вольметра померять синие провода ,то rem ... 15.10.2010, 8:32
Мастер все подключил, все работает, но на усилке плавится... 17.10.2010, 3:01
MagON Тут 2 варианта:
Либо слабый предохранитель (Надо:... 17.10.2010, 3:05
dissector Цитата(Мастер @ 17.10.2010, 2:01) все под... 17.10.2010, 10:46
Мастер предохранитель на 30. он просто расплавился и стек... 17.10.2010, 10:58
dissector у меня был AM6001 не помню номинал предохранителя,... 17.10.2010, 11:15
Мастер у меня точно такой же усиилок) 17.10.2010, 15:14
dissector пред там на 40 амп. вот. 30.11.2010, 22:04
exPloZive может кто знает реально ли подключить линейный акт... 1.12.2010, 13:31
Muskul Цитата(exPloZive @ 1.12.2010, 12:31) може... 1.12.2010, 14:06
exPloZive Muskul, я вот терзаюсь ) , магнитолу ещё не с... 1.12.2010, 14:26
Muskul Цитата(exPloZive @ 1.12.2010, 13:26) Musk... 1.12.2010, 14:28
exPloZive я думаю что не в замен , а в нагрузку ).
если вза... 1.12.2010, 15:09
ltybc Цитата(exPloZive @ 1.12.2010, 12:31) може... 1.12.2010, 17:17
exPloZive ltybc, а есть картинка, а может ресурс какой в не... 1.12.2010, 17:23
dissector держи секретную схему 1.12.2010, 20:11
Vov@n 1.6 Разъем который на фото, это ВХОДА!!! О... 2.12.2010, 1:29
Nokla может кто поможет подключить вот это (MBS-204A) к ... 3.3.2011, 19:13
Японец Цитата(Nokla @ 3.3.2011, 18:13) или куда ... 3.3.2011, 20:26
sergeyart Цитата(Nokla @ 3.3.2011, 18:13) может кто... 3.3.2011, 20:29
Vladimir_89 Имеется такая настольная система http://ave.ru/cat... 8.3.2011, 1:21
sAv1eR привет чет не открывается твоя картинка. Как я по... 8.3.2011, 1:28
dissector Цитата(Vladimir_89 @ 8.3.2011, 0:21) Имее... 8.3.2011, 13:41
davvar Подскажите.. можно ли подключить сабуфер к магнито... 24.3.2011, 12:20
ltybc Можно 24.3.2011, 13:03
davvar спасибо за столь подробный ответ 24.3.2011, 13:51
Moisey davvar, можно подключить просто к динамикам цепляе... 25.3.2011, 9:43
dissector Цитата(davvar @ 24.3.2011, 11:20) Подскаж... 25.3.2011, 9:55
Форанер Цитата(Moisey @ 25.3.2011, 8:43) davvar, ... 25.3.2011, 12:38
ltybc Цитата(davvar @ 24.3.2011, 12:51) спасибо... 25.3.2011, 12:49
davvar линейный выход есть 25.3.2011, 14:11
ltybc Цитата(davvar @ 25.3.2011, 13:11) линейны... 25.3.2011, 17:26
qweqweqwe а к одному линейному подключить 2 усилка через пер... 26.3.2011, 10:38
sAv1eR если найдеш такой переходник то можно ( я сам себе... 26.3.2011, 11:18
sergeyart sAv1eR, А че его искать , в магазине напротив УЮТа... 26.3.2011, 12:25
qweqweqwe Цитата(sergeyart @ 26.3.2011, 11:25) sAv1... 26.3.2011, 12:41
ltybc Цитата(qweqweqwe @ 26.3.2011, 11:41) 300р... 26.3.2011, 23:16
qweqweqwe наверное мы о разных вещях говорим...
P.s подс... 3.4.2011, 10:47
qweqweqwe диссектор я знаю что вы знаите))) 3.4.2011, 11:06
dissector Цитата(qweqweqwe @ 3.4.2011, 9:47) наверн... 3.4.2011, 12:37
qweqweqwe странно на чайзере все также было и не фонило...
... 3.4.2011, 12:54
Ex_Prepod с акб, с акб, только предохранители не забудь.... ... 3.4.2011, 12:56
qweqweqwe обьясните мне тогда почему на чайзере и на короне ... 3.4.2011, 13:03
dissector потому что кузов лучше был сварен.
на карибе оба ... 3.4.2011, 13:11
qweqweqwe понял
спасибо 3.4.2011, 13:17
Vas9 А подскажите пжлс. Купил накопитель. как правильно... 13.5.2011, 21:36
davvar Вопрос по сабвуферу... Есть динамик сабвуферный на... 31.5.2011, 20:07
Muskul Для любого саба актуален объем. если для тебя адек... 31.5.2011, 20:22
davvar jbl gto1514 диаметр 38см (15 дюймов) максимальн... 31.5.2011, 20:33
dissector от 43 литров до 50 , закрытый ящик.(30см*40см*40см... 1.6.2011, 20:13
Vertuschka
подскажите по фото как подключить такой саб (Чи... 9.6.2011, 20:04
Muskul так вроде все понятно, за исключением одного где т... 9.6.2011, 20:09
Vas9
подскажите сдесь схему подключения пжлст 10.11.2011, 21:45
dissector так 7.1.2012, 13:14
usver вообщем столкнулся с проблемой, есть магнитофон pi... 16.9.2012, 10:33
rusinchic а куда родную дел?онаж в комплекте должна идти. 16.9.2012, 12:05
usver машина с магнитофоном уже была, где родная хз 16.9.2012, 13:22
qweqweqwe сделай сам фишку вот и все
распиновка в интернете ... 16.9.2012, 14:20
usver qweqweqwe, блин как же я не догадался))),тем более... 16.9.2012, 15:58
rusinchic usver, заедь к Лёхе на Солдатенко.или в личку к Vo... 16.9.2012, 15:59
qweqweqwe usver, вставляешь пины и заливаешь клеем из пистол... 16.9.2012, 17:51
usver Дмитрий......., если в течении пару дней не найду,... 16.9.2012, 23:06
Visual Доброго всем утра! Народ, есть саб, провода, в... 30.3.2013, 10:14
dissector Цитата(Visual @ 30.3.2013, 9:14) Доброго ... 30.3.2013, 10:23
Visual Цитата(dissector @ 30.3.2013, 9:23) REM п... 30.3.2013, 10:27
dissector да.
вообще такая тема уже есть, мог бы воспользов... 30.3.2013, 10:33
Visual dissector, меня на 3 странички хватило %))
а с тю... 30.3.2013, 10:39
dissector Просто цепляй на один из каналов 30.3.2013, 10:47
Visual Окай! МонопукалкО будеть
Спасибо! 30.3.2013, 10:49
dissector Цитата(Visual @ 30.3.2013, 9:49) Окай... 30.3.2013, 10:58
Торонага dissector, так можно же взять сигнал на саб с выхо... 30.3.2013, 11:06
dissector Цитата(Торонага @ 30.3.2013, 10:06) disse... 30.3.2013, 11:12
слим А почему на красный а не на синий? =) который врод... 30.3.2013, 11:16
dissector можно и на голубой(питание антены), но лучше красн... 30.3.2013, 11:34
Visual Торонага, кстати, в мануале саба указано, что кате... 30.3.2013, 19:19
dissector Цитата(Visual @ 30.3.2013, 18:19) Торонаг... 30.3.2013, 20:01
Торонага а вчера внес все-таки свой Intro в салон, подключи... 5.8.2013, 21:27
dissector Торонага, щас фокал твой починю, и поставим и тот ... 5.8.2013, 21:53
Торонага dissector, ну без саба это ваще жесть
насколько б... 5.8.2013, 22:15
dissector я как всегда , про силу России и возрождение....
т... 5.8.2013, 22:22
Торонага да рипперов и у меня найдется, рипать не с чего
и... 5.8.2013, 23:06
dissector Торонага, счастье есть, оно просто не может не ест... 5.8.2013, 23:21
Торонага dissector, чем он лучше остальных? ну, если не учи... 5.8.2013, 23:29
dissector ну я тож так думал, но после разбора девайса, я ду... 5.8.2013, 23:46
Торонага dissector, я не про саб, я про УейвЛаб
про саб зн... 5.8.2013, 23:58
dissector вавелаб в стоке стоит от 600 долларов, это промышл... 6.8.2013, 0:22![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 6:01 |
