На тему свечей и 95 бензина |
9.2.2009, 12:22
#51
не, руками он тоже крутиться. не знаю как на твоем двигле. У меня был спец датчик для изменения угла зажигания. CAS но он регулирует тока начальный угол зажигания, относительно которого комп уже сам прыгает в зависимости от прошивки и состояние смеси в ту или иную сторону.
-------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
9.2.2009, 12:30
#52
не, руками он тоже крутиться. не знаю как на твоем двигле. У меня был спец датчик для изменения угла зажигания. CAS но он регулирует тока начальный угол зажигания, относительно которого комп уже сам прыгает в зависимости от прошивки и состояние смеси в ту или иную сторону. У меня нет никакх крутилок... я помню как на Inspire старом это регулировалось, а у меня даже в сервис мануале про это не написано... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
9.2.2009, 12:46
#53
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
У меня нет никакх крутилок... я помню как на Inspire старом это регулировалось, а у меня даже в сервис мануале про это не написано... Интересно а у меня есть гденить такая крутилка? -------------------- |
10.10.2010, 21:59
#54
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
Тоже заправляюсь на Нефто 31-й квартал 95-м. Абсолютно никаких проблем. И серой меньше несет в выхлопе. Только вот по трассе такого бензина нет. Да и в городе не везде. Так что в случае чего придется заливать 92-й. Вот только не знаю, есть разница в морозы, на каком лучше запуск двигателя?
11.10.2010, 0:01
#55
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 565 Спасибо: 233 Авто: Crown Athlete V |
Вот все говорят про красный налет и так далее. Про грязный фильтр. А по мне так про детонацию забывать тоже не стоит...Если двигатель должен есть 98(как у меня и у многих других) то заливая в него 92 вместо 95 ты фактически увеличиваешь детонацию - что означает более скорая кончина двигла. И так нет 98, так что остается только 95. А менять топливные фильтры полюбому стоит дешевле ремонта двигателя. Плюс как упоминали многие ранее машина бодрее едит, да и расход пятого меньше второго. Мой выбор 95!
Сообщение отредактировал Fluke - 11.10.2010, 0:02 -------------------- Я за любой кипиш кроме голодовки!
11.10.2010, 20:56
#56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 544 Спасибо: 204 |
И всё же, кто то может авторитетно заявить, что 95 привозят в танкере, а не получают путём добавления присадок в 92 ??
11.10.2010, 21:08
#57
тебе сказать где восседает главный топливный магнат ?
11.10.2010, 21:11
#58
Maledict, На кой мне "магнат" нужен, инфа про 95 интересна..
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 20:46 |
