Электроподогревы мотора |
3.10.2010, 23:44
#276
я конечно видел:ставят тройники и краник,но это нужно каждый раз краник туда-сюда крутить,а это гемор,да и я спрашивал про обычный режим установки подогрева.
4.10.2010, 0:12
#277
ставится параллельно в малый контур охлаждения двигателя. Во время работы двигателя циркуляция идет по обычному маршруту
4.10.2010, 11:31
#278
Цитата(qweqweqwe @ 3.10.2010, 22:01) ссылка доступна только зарегистрированным я конечно видел:ставят тройники и краник,но это нужно каждый раз краник туда-сюда крутить,а это гемор,да и я спрашивал про обычный режим установки подогрева. краны ставят (имхо) от недоверия к шарикам. у меня например он не плотно прилегал и я поставил кран... но он потек и теперь думаю поставить электро клапан чтоб уже под капот не лазить... -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
4.10.2010, 11:34
#279
чем плоха циркуляция ОЖ через нагреватель?
4.10.2010, 11:46
#280
Если я не ошибаюсь то через нагреватель включаеться еще одна ветка (круг) по которому ОЖ будет идти, А это значит что нарушаеться штатное движение (направление) ОЖ А это несомненно плохо. Да и чисто гипотетически : Если шарик ставят - значит он зачемто нужен
4.10.2010, 13:17
#281
есть 3 разных способа ставить подогрев;
1) в разрез патрубка печка-блок 2) сливной краник блока-патрубок с печки на блок(через тройник) 3) сливной краник блока-патрубок с блока на печку(через тройник) так вот я обсуждаю первый способ,чтоб не заморачиваться со сливным краником. |
4.10.2010, 17:56
#282
Есть единственно верный способ это из нижней точки (сливной кран) на высшую ( у кого как ). И чтоб циркулировала ОЖ ни через печку , ни через радиатор, и тем более чтобы ни "через" термостат...
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — krokodil vasy
29.11.2010, 4:05
#283
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо: 1 |
Доброе время суток!Подскажите опытного специалиста по установке электроподогрева.(V3.5l 6G74 GDI) Может с присутствующих есть желание взяться?
| Гость_1001_* |
29.11.2010, 8:42
#284
Гости |
Доброе время суток!Подскажите опытного специалиста по установке электроподогрева.(V3.5l 6G74 GDI) Может с присутствующих есть желание взяться? 89148512874 Но у него обычно очередь. На трех машмнах мне ставил. Не жалуюсь. Спасибо! — soljas
6.1.2011, 15:46
#285
Группа: Активный участник Сообщений: 350 Спасибо: 53 |
89148512874 Но у него обычно очередь. На трех машмнах мне ставил. Не жалуюсь. звонил ему отказался, большая очередь видать.
Есть ли ещё у кого знакомые установщики электроподогревов ?!, уже купил сам подогрев, а ставить некому |
6.1.2011, 15:50
#286
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3071 Спасибо: 506 Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012 |
+79248525095 Олег
-------------------- Я электрик 8 924 690 0833
Спасибо! — rondo
6.2.2011, 0:27
#287
У кого DEFA на 550W подскажите пжлста:
Сколько надо времени чтобы нагреть двс для комфортного запуска при -20 ? Сколько киловат/часов в месяц уйдет на него если включать Дефу на 6 часов каждый день? Скольго электричества в месяц он потребляет в пересчете на деньги? Только что подключил к сети. Сегодня первый раз ставлю на ночь эл. подогрев. Еще по ходу вопрос. На морозе аккум разряжается. Можно ли паралельно с включеной Дефой ставить машину на автозапуск раз в 4 часа, чтобы гена аккум подзарядил? или это не нужно? Заранее спасибо! Сообщение отредактировал slava260 - 6.2.2011, 1:20 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
6.2.2011, 2:18
#288
У меня подогрев 1 киловат включаю за 1 - 1.5 час до выезда в любой мороз (дизель) ест электричества на 4 рубля. Не понимаю зачем ещё и прогрев включать тогда можно ещё + ко всему и в гараж тёплый ставить. Зачем на 6 ч. поставь на 2 и пробуй рукой нагрев двигателя.У меня после 1.5 ч. стрелка темпера при повороте ключа доходит до середины но при пуске двигателя падает на ноль но через 2 минуты ползёт к норме.
Сообщение отредактировал Бродяга - 6.2.2011, 2:22 Спасибо! — slava260
6.2.2011, 3:37
#289
slava260, ну, ты взял слабенький подогрев.но если дефа,то как я понимаю ,он ставиться в блок.надо наблюдать,чисто практически.за 6 часов:6*0.55=3.3кВт,*3.39=11,2руб. в день*30дней=336руб.
всё зависит от акома,если он дохлый,дешевле купить новый,если он нормальный,то завести тёплый двиг он сможет запроста.я утром включаю подогрев на час,через 45 минут завожу,через 10-15 мин выхожу,выключаю подогрев,-можно ехать.но у меня стоит 1.5 кВт. да ,и если дефа,то он у тя без термодатчика,хотя при такой мощи он не нужен. Спасибо! — slava260
6.2.2011, 4:12
#290
slava260, ну, ты взял слабенький подогрев.но если дефа,то как я понимаю ,он ставиться в блок.надо наблюдать,чисто практически.за 6 часов:6*0.55=3.3кВт,*3.39=11,2руб. в день*30дней=336руб. всё зависит от акома,если он дохлый,дешевле купить новый,если он нормальный,то завести тёплый двиг он сможет запроста.я утром включаю подогрев на час,через 45 минут завожу,через 10-15 мин выхожу,выключаю подогрев,-можно ехать.но у меня стоит 1.5 кВт. да ,и если дефа,то он у тя без термодатчика,хотя при такой мощи он не нужен. Мой подогрев ровно в три раза слабее, и стало быть времени надо больше т.е. часа 3ч-4ч. А в сильный мороз 5ч-6ч. Почти на всю ночь при -20. Мне примерно так и говорили в Автомаге где покупал, и на сто тоже. Верно говоришь, что двигу он не вскипятит. В какой то момент скорость нагрева сравнивается со скоростью охлаждения и темпер жидкости остается на одном уровне. Хоть круглые сутки грей. Спустя 4 часа заглянул под капот. Литая часть двигателя чуть теплая. Снизу теплее чем сверху. Что характерно когда завелся обороты стали гдето 1200. Раньше начинал с 2000. Видимо и в правду греет. Похоже тест пройден Сообщение отредактировал slava260 - 6.2.2011, 4:23 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
6.2.2011, 4:40
#291
есть 3 разных способа ставить подогрев; 1) в разрез патрубка печка-блок 2) сливной краник блока-патрубок с печки на блок(через тройник) 3) сливной краник блока-патрубок с блока на печку(через тройник) 4) тен вместо сливной пробки на блоке, минусов у данного варианта нет вообще. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
6.2.2011, 7:37
#292
Шарик препятствует выбросу нагретой жидкости во входной рукав в случае вскипания жидкости и резком повышение давления в корпусе электроподогревателя! как в жигулях сапун на землю кидают чтоб ни чо страшного не случилось.а то вдруг масло в фильтр плюнет ,от них всё ожидать можно |
6.2.2011, 11:43
#293
Не понимаю. Сейчас утром открываю капот, потрогал блок он на ощупь холоднее руки градусов +5. Завел. Стрелка температуры ОЖ на панели приборов ниже начала белой полоски т.е. она лежит влево. ДВС завелся и установил прогревочные обороты на 1500. Минимальные на полностью прогретой должны быть 800 об. Печка дует холодом. Оставлял подогрев на ночь. Подскажите это нормально для 0,5 кВт или должно быть теплее? Это ведь еще сегодня мороза не было
6.2.2011, 12:23
#294
Не понимаю. Сейчас утром открываю капот, потрогал блок он на ощупь холоднее руки градусов +5. Завел. Стрелка температуры ОЖ на панели приборов ниже начала белой полоски т.е. она лежит влево. ДВС завелся и установил прогревочные обороты на 1500. Минимальные на полностью прогретой должны быть 800 об. Печка дует холодом. Оставлял подогрев на ночь. Подскажите это нормально для 0,5 кВт или должно быть теплее? Это ведь еще сегодня мороза не было у мну 2кВт китайский солнечный кремний, до конца двигло не греет все равно приходится прогреваться на холостых минут 5-10, для 0,5кВт так греть нормально + к этому завелся же, а это есть твоя цель. все равно даже если двигатель горячий лучше потарахтеть немного чтоб масло в коробке разошлось. Сообщение отредактировал usver - 6.2.2011, 12:25 -------------------- Спасибо! — slava260
6.2.2011, 12:24
#295
Это правда. У Эскудика мотор голый! Сверху я его войлоком накрыл, а снизу ни какой защиты. Просто ветер гуляет. Гаечный ключ с блока падает на землю не цепляясь со свистом.
Сообщение отредактировал slava260 - 6.2.2011, 12:32 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
6.2.2011, 13:04
#296
у меня 2квт - приходится контролировать, чтоб не закипело и не рвануло, или сгорело....минут сорок и из под капота живым духом прет - тепло стоит, аж пар.....но завожу еще минут на 10 а потом еду.
6.2.2011, 13:26
#297
slava260, прочитала твои сообщения и порадовалась, что ДЮЙМ не дал мне дефу поставить, а поставили подогрев на 1.5 кВт. Обычно ставлю подогрев на полтора часа (в среднем), а на днях, когда был сильный мороз, спешила - грела меньше часа, завела машинку с пульта, вышла к машине - все замечательно, стрелочка где надо, можно сразу ехать (Двигатель утеплен войлоком под капотом, снизу металлическая броня).
6.2.2011, 15:46
#298
ну,всё прально.мотор голый,кипятильник слабый.чёж от него ждать?у меня на сурфе 2.7 стоял 800Вт.дефа-двиг тоже был чуть тёплый,точнее не холодный,потом он сгорел,я поставил нашу полторашку в разрез печки и блока,полтора часа при морозе и всё окей,а дефа ждал 2,5 часа и обороты были выше холостых.на эске 1.6л. стоит 1.5кВт.,хотя написано 2,но я замерял ампераж-7Ампер.в сильные морозы включаю на 45мин-1час,потом завожу и 15 мин.ещё с подогревом работает.обороты-800,на при заводке помпа рагоняет ОЖ и естественно темпер падает.при заводке температура на впрыске-34град.,через несколько минут падает до 30.вобщем если не устраивает,ставь ещё подогрев или меняй на более мощный.да,и проверь пробку радиатора.если она выломана,то у тя нет давления в системе,соответственно будет завоздушена.
Спасибо! — slava260
10.2.2011, 3:44
#299
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 228 Спасибо: 53 |
с последними строками не согласен, на практике с неломаными пробками на СРВ и ЭСКУДО проблемы с радиатором.просто рвет его.и замена ее временами не помогает.
10.2.2011, 10:03
#300
Люди не забывайте что на коробочке подогрева неписано " предпусковой электро подогреватель". Он гарантирует 100% запуск двигателя в морозы. А вы хотите большего от него, чтоб двигатель был прогрелся полностью,завел, сел и поехал с горячей печкой. Такого не будет не когда, по причине многих влияющих факторов.
Сообщение отредактировал Дмитрий....... - 10.2.2011, 10:06 -------------------- Я электрик 8 924 690 0833
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 14:09 |
