20.9.2010, 20:40
#576
GaS, у меня подшипник генератора свистел. Вообще, парни, везите свист Дюйму например. А то как в одной любимой комедии:
"- а у нас тут свистит... - послушаем. -а тут бензином пахнет... -понюхаем. -а тут колесо греется... - пощупаем. -а еще... - да вы отоприте-то гараж ))" -------------------- «Быстро, дёшево и хорошо — из этих трёх вещей нужно всегда выбирать две. Если быстро и дёшево, это никогда не будет хорошо. Если это дёшево и хорошо, никогда не получится быстро. А если это хорошо и быстро, никогда не выйдет дёшево. Но помни: из трёх все равно придётся всегда выбирать два». Джим Джармуш.
21.9.2010, 8:34
#577
С антеной что случилось? Если антенна наполовину не собирается-не разбирается, и при этом слышен легкий хруст и щелчки - хана ей, можно и нужно выкинуть. У меня была такая фигня. Там механизм с жесткой зубчатой пластмассовой лентой, котороя сворачивается-разворачивается кольцами и поднимает-убирает антенну. При запуске-остановке ДВС, антенну "гоняет" туда-сюда. Лента не выдерживает и ломается, особенно зимой. Соединить ленту нельзя. Искал на разборках - находил только со 130 кузова, она не подходит (за 1500 рублей), заказ - трешка и сроку 2 недели. Решил вопрос таким образом: в "Северном" в радиоотделе, купил мягкую ленточную активную антенну за 150 рублей. Наклеил ее ("усы" антенны сразу со скотчем идут) внутри торпедо, подключил усилитель. Корпус "родной" антенны, без "потрохов" установил обратно в крыло, чтобы не было в нём дырки, а отверстие в корпусе антенны заклеил изолентой под цвет кузова (черной). В результате, получил прием сигнала намного лучший, чем был раньше. |
21.9.2010, 9:34
#578
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 175 Авто: SURF 4l. |
Калитку на запаске некто не делал?? Разбило втулки чтоли? гремит пипец! (SURF 185)
21.9.2010, 15:03
#579
я когда на сурф сигналку и мафон ставил, мне электрик предложил кнопку на антенну сделать. чтоб она не каждый раз при заводе -глушении машины вылезала, а только когда я радио буду слушать. а радио я слушаю только когда флешку с музыкой дома забываю
21.9.2010, 15:31
#580
Lex, это тебе - ссылка доступна только зарегистрированным
Разные варианты решения проблемы. Особенно понравилось: opium--1: я сделал проще, просто слегка отпустил замок на калитке, там он регулируется четырьмя болтиками (вроде так). Калитка стала плотно закрываться, вопрос погремушки отпал. Nuklin: Планировал делать капитально, но просто перестал при общей мойке мыть этот узел. И оно полностью перестало греметь. Забилось видимо чем-то и уже год так езжу. Открывается при этом легко. opium--1: 185 срайка большая всеравно что-то греметь будет. Сообщение отредактировал crazybubble - 21.9.2010, 17:43 -------------------- Спасибо! — Lex
21.9.2010, 17:18
#581
Barracuda это смотря в каком колхозе мажер подключать!Когда купил машину антена как хз кто туда сюда бегала призаводке авто.Решили проблему с корефаном переподключили один проводок от антены он шел тупо на плюс и все!Как включаю мажер так она и выезжает нет значит нет сидит на месте!
-------------------- GaS
27.9.2010, 19:22
#582
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 388 Спасибо: 89 |
как в 215 кузове раскладываются сиденья для спанья? Спать удобно?
27.9.2010, 20:01
#583
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо: 18 Авто: TOYOTA HILUX SURF 2003 VZN215 SSR-G; 5VZFE, Honda crf250x |
2 матрасика надувных стелил и спал, так удобно на природе я еще не ночевал)) рост 186. ровный пол в багажнике радует, не нада мудрить никаких ящичков и тд и тп.
27.9.2010, 21:04
#584
чтобы удобно спать в сурфе можно так сделать - в сафари продаются спальники, которые можно слепить вместе. т.е. сделать как бы спальный мешок двухспальный (масло масляное
задние сидения вперед, бутор с багажника выгружаешь, спальники расстилаешь и можно вдвоем очень удобно спать. -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
15.10.2010, 10:16
#585
Пришло время менять масло, подскажите на зиму кто нибудь юзал масло синтетику BP, 76 с индексом 5w30 на двиге 3 RZ, какие впечатления?
15.10.2010, 10:48
#586
по индексу, лучше 30 или 40?
15.10.2010, 10:58
#587
Valdemarich, 30 - ближе к заводским рекомендациям. Но в большинстве случаев оказывается либо минералкой, либо полусинтетикой. я езжу на 5W40 синтетике 76. уже который год. До этого ездил на таком же Шелле.. особой разницы не ощутил, разве что шелл темнел быстрее.. то ли моющие свойства у него выше, то ли еще что-то. Вобщем езжу и доволен.
Сообщение отредактировал oag - 15.10.2010, 11:10 Спасибо! — Valdemarich
15.10.2010, 11:06
#588
Масла нужно порядка 5 литров? Где продается "76"?
15.10.2010, 11:08
#589
[attachment=68904:масло_1.doc]
Где продается "76"? на "кольце" в атомагазине -------------------- «Быстро, дёшево и хорошо — из этих трёх вещей нужно всегда выбирать две. Если быстро и дёшево, это никогда не будет хорошо. Если это дёшево и хорошо, никогда не получится быстро. А если это хорошо и быстро, никогда не выйдет дёшево. Но помни: из трёх все равно придётся всегда выбирать два». Джим Джармуш.
15.10.2010, 11:12
#590
15.10.2010, 11:17
#591
Судя по таблице крайняя температура для масла с индексом 40 -30, но будучи на рыбалке застал температуру - 40, насколько критично будет использовать такое масло в данной ситуации??
15.10.2010, 11:20
#592
3. FILL WITH ENGINE OIL
Oil capacity: Drain and refill w/o Oil filter change 4.2 liters (4.4 US qts, 3.7 Imp. qts) w/ Oil filter change 4.5 liters (4.8 US qts, 4.0 Imp. qts) Dry fill 5.4 liters (5.7 US qts, 4.8 Imp. qts) Судя по таблице крайняя температура для масла с индексом 40 -30, но будучи на рыбалке застал температуру - 40, насколько критично будет использовать такое масло в данной ситуации?? это не температура воздуха за бортом. Это температура самого масла, при которой оно сохраняет свои свойства. Смекаешь? Сообщение отредактировал Gagenn - 15.10.2010, 11:21 -------------------- «Быстро, дёшево и хорошо — из этих трёх вещей нужно всегда выбирать две. Если быстро и дёшево, это никогда не будет хорошо. Если это дёшево и хорошо, никогда не получится быстро. А если это хорошо и быстро, никогда не выйдет дёшево. Но помни: из трёх все равно придётся всегда выбирать два». Джим Джармуш.
15.10.2010, 11:35
#593
Судя по таблице крайняя температура для масла с индексом 40 -30, но будучи на рыбалке застал температуру - 40, насколько критично будет использовать такое масло в данной ситуации?? за эт скорее первая цифра ответственна.. бери тогда 0W... ну или не глуши надолго.. |
15.10.2010, 12:34
#594
Вон оно чё Михалыч! Понятно, таким образом можно заливать 5W40 и не сцать! Заливаю 0W40 и не СЦУ! Так как температурный режим использования масла прописывался для районов с "нормальным" климатом... на термометре нашей машинки максимально низкая температура -30, а какой темпер на трассе? (-40, -50) Зимой однозначно 0W40!!! Сообщение отредактировал DarkSki - 15.10.2010, 12:35 -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
15.10.2010, 12:48
#595
Ну на рыбалке в такой мороз глушит машину пожалуй тока идиот, почитав форумы, для себя уяснил, чтобы прогреть масло в коробке надо поставить в положение N, на Р оно нихрена не греется. Таким образом, останавлюсь пожалуй на 5W30 всё-таки по мануалу подходит. Задача теперь в другом найти синтетику BP или 76.
15.10.2010, 12:53
#596
Valdemarich, 76 ИМХО (и залил бы 0W40 завод по мануалу дает 5W40, только машина по этому же мануалу не эксплуатируется в течении долгого времени при -25 - -30) Непонятно, чего ты боишься??? Я на 5-40 летом езжу!
15.10.2010, 13:05
#597
Valdemarich, 76 ИМХО (и залил бы 0W40 завод по мануалу дает 5W40, только машина по этому же мануалу не эксплуатируется в течении долгого времени при -25 - -30) Непонятно, чего ты боишься??? Я на 5-40 летом езжу! В принципе не боюсь, у нас с тобой движки разные, у меня цепной, у тебя ремень. По мануалу для двига 3 RZ -5w30 (минимальная температура -35), зимой промерзуть до такой температуры масло не сможет, на рыбалке при сильном морозе колматит всё время. Поэтому думаю, что так. -------------------- |
15.10.2010, 13:22
#598
Valdemarich, Дело хозяйское конечно! Но так для информации... заливал 5 лет подряд на цепной TD27 (дизель Nissan) Consol 0W40
15.10.2010, 13:23
#599
Valdemarich, у 76 есть даже два вида такой полусинтетики, 5-30, просто Супер и для двигателей с пробегом более 120 т.км.
-------------------- 私の愛
15.10.2010, 14:20
#600
DarkSki, а у TD27 разве цепь? А не шестеренки как у TD42?
Valdemarich, я уже 7-й год лью в цепные двигателя 5W40.. может это как-то и влияет, но я не заметил. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 21:41 |
