Toyota Hilux Surf ремонт своими силами, Сюда пишем обо всем что отремонтировали, заменили сами |
8.9.2010, 18:47
#176
сегодня снял козырёк и увидел что молдинг лобового стекла в верхней левой стороне отстал и образовалась трещина шириной 2-,2,5 мм. и длиной порядка 3 см. предполагаю, что вода потихой скапливалась между стеклом и железом и сочилась в салон, капало за печкой. будет хорошая погода промажу всё герметиком, надеюсь эту течь победю, по признакам очень похоже, что всё дело именно в ней. в этой проблеме есть и масса плюсов: появился опты в снятии торпеды (мастеровые обозначили ценник в 10 р.) заодно всё протянул, также появился опыт в снятии передних крыльев. что касается кондея, включу проверю, хотя им я не особо пользуюсь, но обязательно посмотрю. о результатх сообщу
Сообщение отредактировал Valdemarich - 8.9.2010, 20:43 -------------------- Спасибо! — crazybubble Японец
8.9.2010, 21:58
#177
у меня какая то непонятка проявилась.
когда по воде поездил. ну активно, чтоб вода выше крышы поднималась (в виде брызг, а не как подводная лодка) - 2вд - 4вд перестает подключатся пока не просохнет. т.е. например еду на 4 вд. намокаю, выезжаю на трассу, отключаю 4 вд - начинает моргать индикатор на приборке. не помогает переключение ни кнопкой (на раздатке) ни самой раздаткой. проходит через сутки примерно, как высохнет. два раза уже такое было. в чем дело - кто нить может подсказать? -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
8.9.2010, 22:27
#178
klofelin, посмои на лэндкрузер.ру информацию об актуаторе. это та байда, которая помогает мультимоду включить/отключить ВД. Проблемы с ним бывают нередко. то закиснет что-нибудь, то поржавеет.. там ветка отдельная была посвящена этой штуке. ссылку не дам, инета сейчас нет.
Спасибо! — klofelin
10.9.2010, 6:54
#179
crazybubble скорее всего это резинка на двери или на корпусе.у меня на корпусе уссохла примерно на 5см.пока тока воздух проходит нежелательный!собираюсь заказывать!
-------------------- GaS
10.9.2010, 8:45
#180
..скорее всего это резинка на двери или на корпусе...у меня на корпусе... Не понимаю... Как это может так протечь, что мокнет у задней арки коврик (в собачатнике)? Я думал это может технологические отверстия есть в кузове снизу и там резинка п рохудилась? Или вдруг ржа чего проела..? Можешь сфотографировать и кружочком обвести, что именно тебя беспокоит и ты со бираешься заказывать? Сообщение отредактировал crazybubble - 10.9.2010, 8:46 -------------------- |
10.9.2010, 19:48
#181
Итак, после всего проделанного, вода в салон продолжает поступать, потихой так, ненавящево. Сегодня полдня было потрачено на изучение форума land cruiser. Всё свелось к следующему:
- треснула сварка (обнаруживается путем разбора торпедо, снятием кондея печки и внимательного изучения швов, личится сваркой либо герметиком); - протекают места крепления рейлингов к крыше (лечится обмазыванием герметиком болтов и вворачиванием их на место); - вода может поступать через лобовое стекло (обнаруживается путем снятия молдинга, лечиться обработкой влагостойким герметиком и последующей установкой молдинга); - кузов поела ржа (обнаруживается путем снятия крыльев в зависимости от стороны поступления воды, лечится сваркой, герметиком); - ну и наконец, для автомобилей с люком (к коим относится и мой конь) засорены водоотводящие стоки, находятся по углам люка (4 отверстия 2 спереди 2 сзади ), маленькие круглые отверстия (обнаруживается путем прогона воздуха под хорошим давлением если есть соответсвующий звук - ок, нет - чистим). Причем в зависимости от забитого стока вода может появлятся как с пассажирской стороны и с водительской. Я проделал 2, 4 пункт, 3-ий частично, грешу на сливные отверстия люка. Как прочищу о результатх отпишусь. У кого есть проблема подобная моей давайте на выходных скоопирируемся и проделаем енту операцию сообща пока не наступили холода. Сообщение отредактировал Valdemarich - 10.9.2010, 20:57 -------------------- |
10.9.2010, 22:36
#182
crazybubble не я просто не понял где у тебя намокает.я перепутол с дверью задней правой
п.с.точнее уже не 1.5т.р. а 2т.р. вот номер6238235011 -------------------- GaS
3.10.2010, 20:03
#183
Сегодня заменил бегунок и крышку трамблера!Двигатель раньше подтраивал. сейчас вроде все ОК!бегунок был прогоревший. вкрышке все контакты обуглившиися и стертые чуть ли ненаполовину.хотя авто заводилось без проблем всегда!советую всем у кого 3RZ проверить свой трамблер
3.10.2010, 20:34
#184
![]() Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо: 3 Авто: Toyota Hilux Surf, RZN 185, 1999 |
Сегодня заменил бегунок и крышку трамблера!Двигатель раньше подтраивал. сейчас вроде все ОК!бегунок был прогоревший. вкрышке все контакты обуглившиися и стертые чуть ли ненаполовину.хотя авто заводилось без проблем всегда!советую всем у кого 3RZ проверить свой трамблер Сколько стоит нынче бегунок и крышка? Тоже хочу поменять... и провода заодно... и до кучи свечки иридиевые вкрутить. А зажигание потом геморно выставлять? |
3.10.2010, 20:43
#185
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2442 Спасибо: 2615 |
3.10.2010, 20:50
#186
XFS41Rus зажигание выставлять оч просто на любом СТО бесплатно сделают!Крышку с бегунком заказывал на Амаями,крышка(ориг)-1700р.,бегунок(ориг)-158р.Провода комплект 2т.р. вместе с доставкой,держателями и кстати зажигание ненадо выставлять когда меняеш всю ЭТУ хрень,откручиваеш 3 болтаМ8 снимаеш,подеваеш окуратно бегунок отверткой и все ставиш все новое.Удачи!
Спасибо! — XFS41Rus
9.10.2010, 15:39
#187
Сегодня заменил бегунок и крышку трамблера!Двигатель раньше подтраивал. сейчас вроде все ОК!бегунок был прогоревший. вкрышке все контакты обуглившиися и стертые чуть ли ненаполовину.хотя авто заводилось без проблем всегда!советую всем у кого 3RZ проверить свой трамблер где фото? победил всё таки эту течь в салоне, поднял резиновый заводской коврик (полностью не получилось), пошарил под ним пальцами нашел какую то резиновую приблуду, обмазал её по диаметру герметиком. После недавних дождей поднял - сухо. -------------------- |
12.10.2010, 22:15
#188
Спасибо! — Valdemarich
13.10.2010, 12:59
#189
Вычитал на Дроме такую штуку, человек не мог завести авто с двиглом 3RZ при температуре ниже -25, вот как он решил этот трабл, цитирую: "Датчик темературы находящейся на блоке движка неправильно определял температуру, выяснили это только после проверки давления в топливной магистрали, обратки, смены топливного фильтра, объяснили что машина с возможно с юга Японии и датчик "не понимает отридцательных температур", я думал придется покупать новый, но они подключили желтый сканер и "прошили" датчик. Вот уже месяц завожусь с первого раза , проблемы больше нет". Прошлую зиму подмерзал несколько раз, при температруе свыше -23. Можно ли у нас в городе прошить где-нибудь этот датчик.
14.11.2010, 16:49
#190
Спасибо! — Японец
15.11.2010, 22:54
#191
Проблемка на 185-ом. В баке было 5-10 литров бензина, заправился наливом, стрелка поднялась почти до половины, и остановилась.
После чего за двое суток стрелка поднялась ещё на 1/4. Где рыть? Что делать? Спасибо! — crazybubble
16.11.2010, 10:38
#192
стрелка поднялась почти до половины, и остановилась. Проверь - закручена ли крышка бензогорловины до щелчка... Было у меня такое... (и вообще - есть ли крышка..? У Храма заправлялся?) Сообщение отредактировал crazybubble - 16.11.2010, 10:45 -------------------- |
16.11.2010, 11:47
#193
может чего заклинило в баке(больше негде мне так кажется)попловок перекосило,хотя наврятли!анамалия какая-то а раньше так заправлялся?
я лично езжу до предпоследнего деления,а дальше неразу не опускался может так-же будет?надо попробовать! кстати заправляюсь тоже всегда на храме(примерно лет 5) -------------------- GaS
16.11.2010, 13:57
#194
Цитата(crazybubble @ 16.11.2010, 11:38) ссылка доступна только зарегистрированным может чего заклинило в баке(больше негде мне так кажется)попловок перекосило,хотя наврятли!анамалия какая-то а раньше так заправлялся? Часто заправляюсь под горловину, раньше такого не было.я лично езжу до предпоследнего деления,а дальше неразу не опускался может так-же будет?надо попробовать! кстати заправляюсь тоже всегда на храме(примерно лет 5) |
16.11.2010, 20:57
#195
ну значит еще раз такая фигня будет снимай бак да и смотри ,а так что думать?(я лично бы сразу незадумываясь снял,разобрал,промыл итак далее)
25.11.2010, 22:24
#196
Японец ну как решил проблему с баком?
25.11.2010, 23:27
#197
Японец ну как решил проблему с баком? Выкатал практически всё, заправил 50 литров, всё в норме. |
| Гость_1001_* |
29.11.2010, 23:23
#198
Гости |
Парни умирает стартер. Пока через раз заводится но чувствую умрет со дня на день. Кто где втягивающие видел?
29.11.2010, 23:40
#199
Парни умирает стартер. Пока через раз заводится но чувствую умрет со дня на день. Кто где втягивающие видел? Для начала попробуй отвезти его электрику на профилактику, могу порекомендовать Николая с СТО на Марчеканском шоссе 40 (СТО г-на Реева), если возьмется, то сделает качественно! Нихт рэкламен, просто лично мне нравится качество работы! -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
30.11.2010, 0:23
#200
Так я не воткнул. Профилактика это реально? Киньте номер мастера Ну если электрик посмотрит.... ничего страшного не случится! тел. 63-60-20 Николай -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто)Спасибо! —
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 21:52 |
