HELP коробка сделала "вжииииик", АКПП |
26.8.2010, 17:39
![]() Группа: Участник Сообщений: 128 Спасибо: 4 |
помогите пожалуйста советом, вчера при попытке тронуться с места при переключении передачи коробка издала громкий и долгий "вжиииииииииик" и так на каждой передачи, заглушил двигатель, повторил попытку- нихрена!! Решил оставить машину на месте, поставил на парковку а она не держит, затянул ручником и ушёл
может по описанию подскажите в чём проблема и надо-ли покупать новую акп или нет? З.Ы. Х-Инспаер СВ5 двиг. G20A |
26.8.2010, 18:21
а может это не коробка, а привод выпал?
26.8.2010, 18:44
Сейчас почитал другие темы, нашёл похожие симптомы, там вроде ссылаются на привод, завтра загоню на яму посмотрю в чём дело(
26.8.2010, 23:39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". |
Сейчас почитал другие темы, нашёл похожие симптомы, там вроде ссылаются на привод, завтра загоню на яму посмотрю в чём дело( У Кирилла n300zx на инспаире 2.0 литровом такая-же хрень была.... ездил - ездил, остановился, трогаться - шиш..... тогда хана редуктору была..... на разборках отдельно не продавали пришлось насколько я помню ему всю коробку целиком менять... Что сказать, Хонда нах....... ездит сцуко без скрежета до последнего и умирает непредсказуемо вмомент -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
27.8.2010, 0:40
Что сказать, Хонда нах....... ездит сцуко без скрежета до последнего и умирает непредсказуемо вмомент следить за машиной надо, марка тут не причем. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — machucha
27.8.2010, 0:44
есть коробка, редуктор. если че отпиши, глянем че там
27.8.2010, 6:52
У меня тоже лежит редуктор.
10.11.2010, 19:45
Вопрос..
Сегодня утром пригнал (наконецто) машину мастерам на 7Континент. Там загнали её на подъёмник посмотрели, вечером мне звонит говорит что это мол редуктор, чтобы его поменять нужно вытаскивать двиг и коробку целиком((( Кароче сказал что ремонт тысяч на 30 вылезит о_О Реальный ли ценник или меня хотят нагреть? Что посоветуете? З.Ы. Х-Инспаер СВ5 двиг. G20A |
10.11.2010, 20:12
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 404 Спасибо: 63 Авто: Nissan SkylineR32. Toyota Chaser JZX81. Nissan Laurel HC33. Subaru Legacy Lancaster E-BG9. |
снять поставить двигу около 10 т.р. стоит...
-------------------- Грузовые перевозки по городу и области отправка по путных грузов. Реф +-20c 28m3 бабочка 40m3 тел.21-40-21
10.11.2010, 20:22
может кто сам менял редуктор на этом авто? Мне кажется он должен так скидываться..%)
10.11.2010, 20:41
на4епятать,
а движку-то зачем снимать???да и трицать штук для такой работы многова-то.ну машина на станции уже,какой смысл что-то обсуждать. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
10.11.2010, 20:43
![]() Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо: 25 Авто: TOYOTA CORONA 1997 |
У тебя скорее шлицевая редуктора с коробкой, редуктор отдельно не снять, придётся скидывать двигатель и коробку это проше, они на однои балке держутся, чтобы снять редуктор надо все разобрать коробку от двс а двс от балки а потом только редуктор,он вроде к поддону прикручен, вот и представь скока там работы,
Спасибо! — kostyan_pavel schtuzka
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 18:59 |
