11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
СТО у Яковлева, Ремонт АКПП
s-mx
сообщение 3.8.2010, 20:52
Сообщение #101
Спасибо: 1272
Цитата(Синегорец @ 2.7.2010, 23:39) *
Итак повторюсь- ТРЕБУЮ повысить ЦЕНЫ!!!! пропускать его везде бесплатно. пусть у него даже красный-пропускать все равно везде! идет пешком-нечего ему пешком ходить подъехали. загрузили в кузовок и повезли куда ЕМУ надо. увидели в магазине расстолкали бабок от прилавка-пропустили человека!
данный опус написан на полном серьезе без каких-либо наколок. вы..онов и т.д. Я РЕАЛЬНО ТАКОГО МНЕНИЯ!
С тобой всё в порядке? Поставь на место этих бабок свою мать.    Если ты нормальный человек то наверно сам поймеш каку хрень ты написал.
зеркало
сообщение 3.8.2010, 21:01
Сообщение #102
Спасибо: 551
Авто: toyota
Ваще какаято хрень не понятная пишеться!!! Че к чему?
Lonely_Madness
Сообщение #103
Спасибо: 204
подскажите сколько стоит у Яковлева сделать диагностику коробки?
Espero
сообщение 3.8.2010, 22:46
Сообщение #104
Спасибо: 313
Пост 98 читайте, там Владимир как раз описывает стоимость процедуры диагностики.
Спасибо! — Lonely_Madness Natalisha
Lonely_Madness
сообщение 4.8.2010, 8:11
Сообщение #105
Спасибо: 204
как я понял вот по этому телефону звонить 8-964-455-55-52 ?
Kuzya_777
сообщение 4.8.2010, 8:40
Сообщение #106
Спасибо: 2087
По этому: +79148518464 - Владимир
Спасибо! — dissector Lonely_Madness
КОНФЕТКА
сообщение 4.8.2010, 9:18
Сообщение #107
Спасибо: 195
Мальчики, а там - "у Яковлева" масло в коробке поменяют? И еще ремень ГРМ?
"Жизнь нужно проживать сейчас....ее нельзя без конца откладывать"
"Будьте реалистами - требуйте невозможного!"
Lonely_Madness
сообщение 4.8.2010, 9:27
Сообщение #108
Спасибо: 204
в коробке точно меняют авот насчет грм незнаю...
Спасибо! — КОНФЕТКА
сообщение 4.8.2010, 10:17
Сообщение #109
Цитата(КОНФЕТКА @ 4.8.2010, 8:18) *
И еще ремень ГРМ?
А вот это уже ко мне. У Володи моториста нет.
КОНФЕТКА
сообщение 4.8.2010, 10:25
Сообщение #110
Спасибо: 195
ДЮЙМ, у меня еще вопрос....хочу пол перетянуть (заменить) в своем авто....состарилось....у Вас возможно?
machucha
сообщение 4.8.2010, 17:06
Сообщение #111
Спасибо: 2193
КОНФЕТКА,
поменяем всё.
Lonely_Madness,
да, звонить по этому телефону 8-964-455-55-52
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — КОНФЕТКА
сообщение 5.8.2010, 12:53
Сообщение #112
Я не знал, что вы ещё и в моторы полезли. Вроде с АКППешками зарываетесь.
Maledict
сообщение 18.8.2010, 1:42
Сообщение #113
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
В общем притаранил я себе из пендостана кулер на автомат, но не на свою машину, а на Acura TL-S, на Inspire Type S по нашему, на мое авто набора что называется "bolt on" кита нет. Выглядт все это дело так:
Ну соответственно чтобы все встало на мое авто пришлось чутка доработать надфилем, децел посверлить (отверстие я потом грунтом дунул, на всякий случай), в общем по мелочи, дольше думал как поставить.
даже ведро лишних деталей осталось что нужны для Type S
Настало время подключать, и тут я обнаружил нюанс. Шланги что шли в комплекте - разного внутреннего диаметра.
померил, один шланг 9мм, а другой 8.5-8.2 мм.
Померил штуцера штатном радиаторе, в которые втыкаются шланги с акпп. Они по 10мм, т.е. если они толщиной примерно 1мм, то внутренний как раз будет 9мм. Соответственно один шланг меньшего диаметра чем надо. Ну и я заочковал ставить, т.к. меньший диаметр врят-ли пойдет на пользу, но идти в магазин жигулей и покупать масло бензостойкий совдеповского производства очкую еще больше.
Может подскажите где найти нужный шланг или не париться из-за одного мм ?
Да, подключать буду так.
ATF будет идти по штатным патрубкам, до штатного радиатора, жижа будет проходить через него, где будет подогреваться (актуально для зимы) далее выходить по штатным линиям и я с железного штуцера буду делать заворот на дополнительный радиатор откуда буду втыкаться уже в внешний фильтр и жижа уже дальше пойдет в коробку...
Сообщение отредактировал Maledict - 18.8.2010, 1:37
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Доктор Франкеншт...
сообщение 18.8.2010, 1:59
Сообщение #114
Спасибо: 6442
Maledict, один миллиметр что негативного может принести? Я бы ставил без опасений...
Phoenix
сообщение 18.8.2010, 6:13
Сообщение #115
Спасибо: 617
Раньше в АВТОМИГЕ по метражу продавались 8 и 10-ки. Пр-ва Америка
Возраст это лишь цифра, она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Всё зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств[size="2"][/size]
machucha
сообщение 18.8.2010, 8:21
Сообщение #116
Спасибо: 2193
Maledict,
всё правильно про шланги написалPhoenix, только у Забелина .мы покупаем только у него и нареканий не было.шланги американские.
сообщение 18.8.2010, 8:42
Сообщение #117
Не парься из-за таких мелочей, как разница в диаметре меньше 1мм.
Я бы не стал в зиму подключать этот радиатор, учитывая что ездишь ты не много.
А вот в лето ему цены нет.
Maledict
сообщение 18.8.2010, 11:48
Сообщение #118
Спасибо: 2152
2machucha & Phoenix
Ну а что господа про диаметр скажите? Забить мне на разницу или таки купить 10ку??? Вова там ничего не посоветует :-)) ?
Цитата(ДЮЙМ @ 18.8.2010, 8:42) ссылка доступна только зарегистрированным
Да на зиму то можно будет и отключить, по эксплуатации будет видно, главное запустить...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Maledict
сообщение 18.8.2010, 22:44
Сообщение #119
Спасибо: 2152
Поговорил с Владимиром, сказал не париться на счет диаметра, но сказал изменить схему подключения.
Т.е. ATF сначала идет во внешний радиатор (тот что я установил), а потом в штатный и потом уже обратно в коробку.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 19.8.2010, 7:35
Сообщение #120
Разумно в твоём случае.
Maledict
сообщение 19.8.2010, 23:35
Сообщение #121
Спасибо: 2152
В общем все тип-топ, все поставил, подключил, заодно сделал частичную замену масла. Когда выкручивал пробку чутка нервничал, но когда достал и начал размазывать ее по руке, то кроме черной "акварельной" краски на руке ничего не осталось, никаких фракций вообще. Товарищ у себя менял, рассказывал что у него на пробке были опилки smile.gif
Да, на всякий случай шланги убрал в гофры. Ну и после конечно же прощелкал все передачи, не один раз, выставил уровень масла... Надо сказать, ответственная работа, давно надо было ее прочувствовать на себе smile.gif хотя одному делать не очень то и удобно..
p.s. один нюанс, тому доброму человеку что сделал хомуты на шланги вырвать бы мозг... за то что часть с двумя усами шире пассатижей и они тупо соскальзывают и надо приложить немало сноровки чтобы его сдвинуть...
Сообщение отредактировал Maledict - 20.8.2010, 0:22
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
flashtron
сообщение 3.9.2010, 19:28
Сообщение #122
Спасибо: 44
Я конечно все понимаю что ремонт коробки дело не быстрое...но зачем постоянно кормить завтраками? я щас не в городе, за мою машину суетятся люди у которых тоже работа, времени туда сюда ездить нет...зачем говорить что машина будет готова сначала точно в понедельник, потом точно в среду, потом точно в пятницу и в пятницу опять ноль вестей...обещать позвонить и не звонить, а когда звонят сами никто не поднимает трубку...и потом ехать на пионерный чтобы узнать что завтра точно сделают...несерьезно както на самом деле , раз называете определенную дату значит надо сделать к этому сроку, либо вообще не называть angry.gif не думал что в месте с такими положительными отзывами произойдет подобное dry.gif
Сообщение отредактировал flashtron - 3.9.2010, 19:29
DANger
сообщение 3.9.2010, 23:13
Сообщение #123
Спасибо: 594
Есть такое у них..... Сам через это прошел.... Но, это наверное единственное за что их можно упрекнуть..., с другой стороны, пусть лучше так, чем забрать быстро и в срок, а потом приехать обратно с явным браком в работе...
З.Ы.
Мы делили апельсин, много нас, а он ОДИН!!!
Сообщение отредактировал DANger - 3.9.2010, 23:14
Deny
сообщение 4.9.2010, 0:11
Сообщение #124
Спасибо: 603
Я когда подъехал с коробкой на Марке с просьбой сделать её диагностику, меня типа записали и сказали что на этой недели точно позвоним и т.д. и т.п. Уже коробку как полтора месяца поменял, а всё до сих чо то не звонят:)))))) Серьёзная фирма!!!
machucha
сообщение 4.9.2010, 21:32
Сообщение #125
Спасибо: 2193
жалуются здесь,обычно. ссылка доступна только зарегистрированным
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 7:32
