СТО у Яковлева, Ремонт АКПП |
3.8.2010, 20:52
#101
Итак повторюсь- ТРЕБУЮ повысить ЦЕНЫ!!!! пропускать его везде бесплатно. пусть у него даже красный-пропускать все равно везде! идет пешком-нечего ему пешком ходить подъехали. загрузили в кузовок и повезли куда ЕМУ надо. увидели в магазине расстолкали бабок от прилавка-пропустили человека! данный опус написан на полном серьезе без каких-либо наколок. вы..онов и т.д. Я РЕАЛЬНО ТАКОГО МНЕНИЯ! С тобой всё в порядке? Поставь на место этих бабок свою мать. Если ты нормальный человек то наверно сам поймеш каку хрень ты написал. |
3.8.2010, 21:01
#102
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1040 Спасибо: 551 Авто: toyota |
Ваще какаято хрень не понятная пишеться!!! Че к чему?
3.8.2010, 21:01
#103
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
подскажите сколько стоит у Яковлева сделать диагностику коробки?
3.8.2010, 22:46
#104
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 688 Спасибо: 313 Авто: Nissan Almera`2012`QG16`MT |
Пост 98 читайте, там Владимир как раз описывает стоимость процедуры диагностики.
Спасибо! — Lonely_Madness Natalisha
4.8.2010, 8:11
#105
как я понял вот по этому телефону звонить 8-964-455-55-52 ?
4.8.2010, 8:40
#106
как я понял вот по этому телефону звонить 8-964-455-55-52 ? По этому: +79148518464 - Владимир Спасибо! — dissector Lonely_Madness
4.8.2010, 9:18
#107
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 426 Спасибо: 195 |
Мальчики, а там - "у Яковлева" масло в коробке поменяют? И еще ремень ГРМ?
-------------------- "Жизнь нужно проживать сейчас....ее нельзя без конца откладывать"
"Будьте реалистами - требуйте невозможного!" |
4.8.2010, 9:27
#108
в коробке точно меняют авот насчет грм незнаю...
-------------------- Спасибо! — КОНФЕТКА
4.8.2010, 10:17
#109
4.8.2010, 10:25
#110
ДЮЙМ, тогда и масло в коробке поменяешь (те)?
ДЮЙМ, у меня еще вопрос....хочу пол перетянуть (заменить) в своем авто....состарилось....у Вас возможно? -------------------- "Жизнь нужно проживать сейчас....ее нельзя без конца откладывать"
4.8.2010, 17:06
#111
КОНФЕТКА,
поменяем всё. Lonely_Madness, да, звонить по этому телефону 8-964-455-55-52 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — КОНФЕТКА
5.8.2010, 12:53
#112
Я не знал, что вы ещё и в моторы полезли. Вроде с АКППешками зарываетесь.
18.8.2010, 1:42
#113
В общем притаранил я себе из пендостана кулер на автомат, но не на свою машину, а на Acura TL-S, на Inspire Type S по нашему, на мое авто набора что называется "bolt on" кита нет. Выглядт все это дело так:
Ну соответственно чтобы все встало на мое авто пришлось чутка доработать надфилем, децел посверлить (отверстие я потом грунтом дунул, на всякий случай), в общем по мелочи, дольше думал как поставить. даже ведро лишних деталей осталось что нужны для Type S Настало время подключать, и тут я обнаружил нюанс. Шланги что шли в комплекте - разного внутреннего диаметра. померил, один шланг 9мм, а другой 8.5-8.2 мм. Померил штуцера штатном радиаторе, в которые втыкаются шланги с акпп. Они по 10мм, т.е. если они толщиной примерно 1мм, то внутренний как раз будет 9мм. Соответственно один шланг меньшего диаметра чем надо. Ну и я заочковал ставить, т.к. меньший диаметр врят-ли пойдет на пользу, но идти в магазин жигулей и покупать масло бензостойкий совдеповского производства очкую еще больше. Может подскажите где найти нужный шланг или не париться из-за одного мм ? Да, подключать буду так. ATF будет идти по штатным патрубкам, до штатного радиатора, жижа будет проходить через него, где будет подогреваться (актуально для зимы) далее выходить по штатным линиям и я с железного штуцера буду делать заворот на дополнительный радиатор откуда буду втыкаться уже в внешний фильтр и жижа уже дальше пойдет в коробку... Сообщение отредактировал Maledict - 18.8.2010, 1:37 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.8.2010, 1:59
#114
Maledict, один миллиметр что негативного может принести? Я бы ставил без опасений...
Не в половину же диаметра шланг тоньше... -------------------- |
18.8.2010, 6:13
#115
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 549 Спасибо: 617 |
Раньше в АВТОМИГЕ по метражу продавались 8 и 10-ки. Пр-ва Америка
-------------------- Возраст это лишь цифра, она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Всё зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств[size="2"][/size]
18.8.2010, 8:21
#116
Maledict,
всё правильно про шланги написалPhoenix, только у Забелина .мы покупаем только у него и нареканий не было.шланги американские. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
18.8.2010, 8:42
#117
Не парься из-за таких мелочей, как разница в диаметре меньше 1мм.
Я бы не стал в зиму подключать этот радиатор, учитывая что ездишь ты не много. А вот в лето ему цены нет. -------------------- |
18.8.2010, 11:48
#118
2machucha & Phoenix
Ну а что господа про диаметр скажите? Забить мне на разницу или таки купить 10ку??? Вова там ничего не посоветует :-)) ? Цитата(ДЮЙМ @ 18.8.2010, 8:42) ссылка доступна только зарегистрированным Я бы не стал в зиму подключать этот радиатор, учитывая что ездишь ты не много. А вот в лето ему цены нет. Да на зиму то можно будет и отключить, по эксплуатации будет видно, главное запустить... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.8.2010, 22:44
#119
Поговорил с Владимиром, сказал не париться на счет диаметра, но сказал изменить схему подключения.
Т.е. ATF сначала идет во внешний радиатор (тот что я установил), а потом в штатный и потом уже обратно в коробку. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
19.8.2010, 7:35
#120
Разумно в твоём случае.
19.8.2010, 23:35
#121
В общем все тип-топ, все поставил, подключил, заодно сделал частичную замену масла. Когда выкручивал пробку чутка нервничал, но когда достал и начал размазывать ее по руке, то кроме черной "акварельной" краски на руке ничего не осталось, никаких фракций вообще. Товарищ у себя менял, рассказывал что у него на пробке были опилки
Да, на всякий случай шланги убрал в гофры. Ну и после конечно же прощелкал все передачи, не один раз, выставил уровень масла... Надо сказать, ответственная работа, давно надо было ее прочувствовать на себе p.s. один нюанс, тому доброму человеку что сделал хомуты на шланги вырвать бы мозг... за то что часть с двумя усами шире пассатижей и они тупо соскальзывают и надо приложить немало сноровки чтобы его сдвинуть... Сообщение отредактировал Maledict - 20.8.2010, 0:22 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
3.9.2010, 19:28
#122
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 360 Спасибо: 44 |
Я конечно все понимаю что ремонт коробки дело не быстрое...но зачем постоянно кормить завтраками? я щас не в городе, за мою машину суетятся люди у которых тоже работа, времени туда сюда ездить нет...зачем говорить что машина будет готова сначала точно в понедельник, потом точно в среду, потом точно в пятницу и в пятницу опять ноль вестей...обещать позвонить и не звонить, а когда звонят сами никто не поднимает трубку...и потом ехать на пионерный чтобы узнать что завтра точно сделают...несерьезно както на самом деле , раз называете определенную дату значит надо сделать к этому сроку, либо вообще не называть
Сообщение отредактировал flashtron - 3.9.2010, 19:29 |
3.9.2010, 23:13
#123
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". |
Я конечно все понимаю что ремонт коробки дело не быстрое...но зачем постоянно кормить завтраками? я щас не в городе, за мою машину суетятся люди у которых тоже работа, времени туда сюда ездить нет...зачем говорить что машина будет готова сначала точно в понедельник, потом точно в среду, потом точно в пятницу и в пятницу опять ноль вестей...обещать позвонить и не звонить, а когда звонят сами никто не поднимает трубку...и потом ехать на пионерный чтобы узнать что завтра точно сделают...несерьезно както на самом деле , раз называете определенную дату значит надо сделать к этому сроку, либо вообще не называть Есть такое у них..... Сам через это прошел.... Но, это наверное единственное за что их можно упрекнуть..., с другой стороны, пусть лучше так, чем забрать быстро и в срок, а потом приехать обратно с явным браком в работе... З.Ы. Мы делили апельсин, много нас, а он ОДИН!!! Сообщение отредактировал DANger - 3.9.2010, 23:14 -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
4.9.2010, 0:11
#124
Я когда подъехал с коробкой на Марке с просьбой сделать её диагностику, меня типа записали и сказали что на этой недели точно позвоним и т.д. и т.п. Уже коробку как полтора месяца поменял, а всё до сих чо то не звонят:)))))) Серьёзная фирма!!!
-------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
4.9.2010, 21:32
#125
жалуются здесь,обычно. ссылка доступна только зарегистрированным
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 15:46 |
