Тема закрытаНачать новую тему
Пинается АКПП помогите
qweqweqwe
сообщение 3.8.2010, 1:38
Спасибо: 469
Воопщем контрактная коробка а именно A341E (почти индетична А340Е) с момента установки пинается когда прогреется с переключений D на R или с N на R наоборот не пинается...пока холодная тоже не пинается... если включить R и нажать немного газа с тормозом и потом тыкать с N на D пинок проходит пока не включишь снова D а потом R
воопщем масло свежее...коробку мыл темже что и заливаю а именно оригинальное T4
стук очень сильный благодаря ему уже ставлю 4редуктор...
знатоки которые реально шарят по АКПП проблема может быть в фильтре? пакеты вроде живые (менял маслянный насос снимал первый пакет который ближе к насосу) не че не мерял...достал посмотрел и все в обратном порядке... стружки в масле нету.. как новое...
езжу уже так год...надоело...
механику бы уже воткнул если бы она не стоила 50т.р=)
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 3.8.2010, 1:39
2jz sengle turbo
Vov@n 1.6
сообщение 3.8.2010, 2:55
Спасибо: 309
У мя кстати на Короне тоже самое... sad.gif На холодную тишина, а на горячую удары...
machucha
сообщение 3.8.2010, 7:40
Спасибо: 2193
поменяйте масло,господа...
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
сообщение 3.8.2010, 7:52
Это не значит, что она должна работать нормально.. Причин разбега для удара может быть несколько. И как всегда здесь заочно (без осмотра и замеров) точный диагноз поставить невозможно.
sergant413
Спасибо: 295
дак пишет же человек что масло свежее , и скорее всего замена не поможет здесь,
проблема с акпп, у меня на старой машине была проблема что он дергал при переключении
с 1 на 2 и почти незаметно с 2 на 3, но это был плавный рывок, а не пинок и замена масла ничего
не дала
может действительно если машина того стоит поставить механдос и спать спокойно делая сцепление
раз в 5 или 10 лет ?
Muskul
сообщение 3.8.2010, 7:59
Спасибо: 1791
раз в 5 или 10 лет на таком агрегате это ты погарячился.
не переключай с д на р ниче пинатся не будет =)
Аццкий
сообщение 3.8.2010, 9:32
Спасибо: 536
Дядь Виталя, не парьтесь! Это же сам Квекве. Тот, - который сам поставил турбу на стоковую задроту десятилетней давности. Он сам лучше знает агрегатку.
Сообщение отредактировал Аццкий - 3.8.2010, 9:33
Chaser_510
сообщение 3.8.2010, 11:05
Спасибо: 125
это та карбока каторая за 6т.р?=)))
копи на механику и не е*би лорика)
Спасибо! — ma1oy
qweqweqwe
сообщение 3.8.2010, 12:06
Спасибо: 469
Цитата(machucha @ 3.8.2010, 6:40) ссылка доступна только зарегистрированным
ну вот мне бы и узнать в чем может быть причина... надо же кудато лезть.... ещё я могу предположить что низкое давление в АКПП из за высохшей прокладки в гидро мозге...
коробки так и стоят во владике на турик... если ты не там покупаешь по концким ценам я тут не причем.... вон я мотор оттудаже притащил 1jz-ge 96г. 28т пробег реальный так как присуствует тех паспорт с японий.... мотор ездит по городу уже 2месяца.... я от состояния при вскрытий клапанных крышек офигел...
дело в том что повторюсь ещё раз если дать газу на задней передачи и потом дергать акселератор акпп с нейтрали на заднюю стука нету...
sergant413, эта машина того стоит... но к неё уже вложено порядка 230тысяч со всеми расходниками и.т.д... хорош уже...
2jz sengle turbo
сообщение 3.8.2010, 13:00
акселератор - педаль газа. У АКПП нет акселератора.
qweqweqwe
сообщение 6.8.2010, 3:05
Спасибо: 469
все закрыто
разобрался сам
2jz sengle turbo
Спасибо! — ma1oy
Power
сообщение 6.8.2010, 9:52
Спасибо: 179
и что было?
DarkSky
сообщение 6.8.2010, 10:02
Спасибо: 4262
Не др@чи автомат, купи механику коли любишь с пафосом поездить!
ЦыфрыЧ
сообщение 6.8.2010, 12:35
Спасибо: 930
ASS
сообщение 6.8.2010, 12:44
Спасибо: 2919
помоему она умерлла и он новую поставил =)))
SUCK my POPSICLE!
qweqweqwe
сообщение 6.8.2010, 14:35
Спасибо: 469
снял мозги вместе с фильтром и.т.д... все помыл в керосине... ФИЛЬТР развольцивал почислил и обратно...
короче теперь все ништяк
2jz sengle turbo
Спасибо! — DANger
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 14:31
