Toyota Hilux Surf ремонт своими силами, Сюда пишем обо всем что отремонтировали, заменили сами |
22.5.2010, 23:21
#151
Вчера ездил на компьютерную диагностику,славо богу все ОК!лямбда пашет как новая родная!
-------------------- GaS
7.6.2010, 13:39
#152
Подскажите, кто-нибудь чистил клапан холостого хода и дроссельную заслонку? Сложно, если делать самому?
7.6.2010, 15:48
#153
Да,я чистил все или почти все!если дружиш с ключами(накидные,рожковые)ну и конечно наборик тебе бы небольшой головок то тогда очень легко,не забудь купить ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАИТОРА именно карбюратора,продается в магазине"Мотор" цена 170руб.Главное запоминай какие откуда вакумные шланги а так все просто!на картинках 2 двигла 3RZ и5VZ может моможет!Удачи!
P.S.я и коллектор снимал впускной и стартер!рекомендую тебе тоже это сделать,только колектор потом ставь на усадочный лак а то подсасывать воздух будет! -------------------- GaS
Спасибо! — Valdemarich
14.7.2010, 20:58
#154
Приобрел я пружины на автомобиль сурф. Поскольку с понедельника нахожусь в отпуске есть желание поменять самому, но нет ни гаража, ни должного навыка, может ли кто-нибудь помочь мне это сделать, советом, непосредственно помощью (за мной не заржевеет).
18.7.2010, 16:12
#155
Какие пружины, задние?если да то я пас нет хороших больших домкратов.я сам обращался к форумчанину ДЕЛЬФИНУ.так как еще на паджерике хотел поменять мост не получилось.чуть не уронил машину на верстак.повезло!если передние то можно попробовать без проблем!
25.7.2010, 18:30
#156
Хоть и не своими руками, но пружины поменял, поменял ремни, сайлентблоки на стойках, поставил защиту днища - шериф. Теперь о впечатлениях о пружинах - пружины питерские, пробои задка ушли, задницу не переставляет на гребенке, пропала валкость, машина поднялась см. на 5 -6. Ездить стало гораздо комфортнее и приятнее. Цена пружин 16 рублей, если кто заинтересуется скину информацию о продоване, он же и производитель.
25.7.2010, 21:48
#157
26.7.2010, 8:37
#158
Цитата(Valdemarich @ 25.7.2010, 17:30) ссылка доступна только зарегистрированным А амморты старые оставил? не кончат их новые пружины? Пружины сделаны под родные амортизаторы -------------------- __________________
26.7.2010, 9:32
#159
Поднялась, ориентировался по резиновому отбойнику моста, да и так видно. Теперь вот думаю резину прикинуть поболя.
3.9.2010, 18:42
#160
Valdemarich, дай, плиз ссылку на свои пружины. Как называются и где продаются? Хочу посмотреть их сейчас инета нет, набери в поисковике forum.land-cruiser.ru вроде так, позже скину адрес ветки. люди требуется коллективный разум, с пассажирской стороны переднего сиденья в ногах появилась вода, обратил внимание недавно, так вот резинки уплотнители на двери нормуль, была поднята обшивка под ногами и я аху.. воды было с полведра, начал выявлять место течи - не нашел, единственное что увидел, течет когда обильно поливаешь лобовое, течет по крылу и см.5-10 левее его, где смотреть?? Чтобы полностью поднять резиновый коврик под печкой придется разобрать весь перед, а это и печка и торпеда и т.д. и т.п. можно ли обойтись малыми жертвами, было ли у кого-нибудь что подобное? -------------------- |
3.9.2010, 22:22
#161
люди требуется коллективный разум, с пассажирской стороны переднего сиденья в ногах появилась вода, обратил внимание недавно, так вот резинки уплотнители на двери нормуль, была поднята обшивка под ногами и я аху.. воды было с полведра, начал выявлять место течи - не нашел, единственное что увидел, течет когда обильно поливаешь лобовое, течет по крылу и см.5-10 левее его, где смотреть?? Чтобы полностью поднять резиновый коврик под печкой придется разобрать весь перед, а это и печка и торпеда и т.д. и т.п. можно ли обойтись малыми жертвами, было ли у кого-нибудь что подобное? Такая же фигня, только на водительком месте. В сырую погоду мокнет ковер.. как-то читал на лэнд-крузере про эту фигню, но кто там и как решал - не помню. Пока забил. Некогда эксперементировать. |
4.9.2010, 18:27
#162
Сегодня убил целый день, снял торпеду, нужно было снять и печку с испарителем, сыканул иметь дело с хладогеном, собрал, проблема осталась еба.я жизнь, что делать, ума не приложу
4.9.2010, 18:34
#163
Сегодня убил целый день, снял торпеду, нужно было снять и печку с испарителем, сыканул иметь дело с хладогеном, собрал, проблема осталась еба.я жизнь, что делать, ума не приложу А почему ты стесняешься на Лендкрузере.ру вопрос задать? -------------------- __________________
4.9.2010, 18:39
#164
у меня с водительской стороны был ковер мокрый постоянно, устал искать... оказалось течь со шланга который назад идет до омывателя
4.9.2010, 20:23
#165
Цитата(Oleg95 @ 4.9.2010, 17:34) ссылка доступна только зарегистрированным у меня с водительской стороны был ковер мокрый постоянно, устал искать... оказалось течь со шланга который назад идет до омывателя С омывателем нормально всё, я вот думаю может быть варенные места течь дают, вообще хрен знаю -------------------- |
6.9.2010, 22:45
#166
Valdemarich так ты когда все снял(торпеду.обшиву)пробовал воду полить на лобовое?Надо чтоб один лил а другой в салоне смотрел трогал везде где только можно салфеткой или туалетной бумагой(что есть в наличии быстронамокающие) попробуй я думаю ты сразу найдеш а там уже смотреть и решать что делать!Я просто так делал на другой машине.оказалось лобовое протекало с угла и стекало на пол под обшивой!Проблему решил обычным гермесом замазал так что думаю на всю жизнь машины
7.9.2010, 19:43
#167
котовасия с течью продолжается, вчера был убит вечер - снято левое крыло, все швы обработаны герметиком, собрал проверил - проблема осталась, при снятом крыле - вылили литров сто воды на лобовое, крышу, подкрылки - СУХО, далее было вырезано технологическое отверстие над воздухозаборником, обработано герметиком, заварено отверстие, обработано герметиком - вода сука идет, идет по левому крылу под резиновым ковриком. завтра планирую снять ещё раз торпеду, слить нах.. хладогент (планирую сделать дополнительную печку) снять печку, испаритель, полить водой и прозреть. а вообще завтра будет последний и решительный бой либо я докопаюсь до истины либо у меня отключится моцк
Сообщение отредактировал Valdemarich - 10.9.2010, 10:10 -------------------- |
7.9.2010, 21:46
#168
...... слить нах.. хладогент (планирую сделать дополнительную печку) снять печку, испаритель, полить водой и прозреть. а вообще завтра будет последний и решительный бой либо я докопаюсь до истины либо у меня отключится моцк очень не советую из кондея делать доп.печку - у меня так сделал предыдущий хозяин, итог - радиатор кондея потек за год и затопил тосолом весь пол с пассажирской стороны, чудом избавился от пролитого тосола, ушел не один день и еще один минус от этой затеи - задня печка начинает греть раз в 5 хуже, после того как вернул все в зад проблема испарилась, задняя печка теперь жарит. Видимо не хватает прокачки тосола сразу на 3 радиатора....делай выводы, лучше устрани свои течи и заправь кондей в зад Спасибо! — Valdemarich
8.9.2010, 1:06
#169
Valdemarich нах она тебе нужна эта вторая печка?что у тебя эта плохо греет?Правильно ToxicBlade говорит потом через пол года гемор выхватиш.я тоже по началу думал про вторую печу умные люди отговорили!Устрани течь и промой систему отопления и катайся с удовольствием!
8.9.2010, 8:29
#170
люди, вторая печка - это всё в планах (коли так как говорите ну её нах.), но, чтобы снять корпус печки неизбежно нужно слить с кондея хладогент, может вообще отрубить этот кондей, всё таки не на материке живем? что скажет коллективный разум?
Сообщение отредактировал Valdemarich - 8.9.2010, 8:29 -------------------- |
8.9.2010, 9:27
#171
Valdemarich, я думаю, не стОит его отрубать. Он очень здорово сушит воздух и распотевает стекла. Даже зимой весьма полезно бывает.. про лето вобще молчу.
8.9.2010, 10:06
#172
Valdemarich, может у тебя забита дренажная трубка климата?
Вот, я порыл на Лендкрузере.ру для тебя. Под машиной в моторном отсеке ближе к левому лонжерону рамы выходит. Когда кондер включен с неё капает. Если забита, то может по закону Заподла и течёт в салон? резиновая пипочка (резиновая трубочка) она приклеплена к сливному поддону осушителя кондиционера. Включи кондюк - должно закапать. Как искать: Из арки колеса или.. - Примерно если представить и посмотреть схему в каталоге, где расположен осушитель - это со стороны переднего пассажира район бордачка, но ближе к центральной консоли. Где то уровень чуть ниже бордачка. От земли на вытянутой полностью руке и еще немного+. -------------------- Спасибо! — Valdemarich
8.9.2010, 16:57
#173
Нашел тему на Лендкрузере: ссылка доступна только зарегистрированным Вариантов протечек может быть много...Сюда все не скопируешь..Надо читать..
Основная версия, что где-то под крылом есть дырки.. "...Через дыры отмеченные красными стрелками виден салон. Синим отмечено направление откуда сливается вода с вентиляционной решетки(под дворниками.." Сообщение отредактировал Oleg95 - 8.9.2010, 16:59 -------------------- __________________
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — Valdemarich
8.9.2010, 17:02
#174
У моего автомобиля в дождь мокнет коврик возле задней правой колёсной арки. Первое лето так...
Сообщение отредактировал crazybubble - 8.9.2010, 17:03 -------------------- |
8.9.2010, 17:17
#175
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 175 Авто: SURF 4l. |
У моего автомобиля в дождь мокнет коврик возле задней правой колёсной арки. Первое лето так... Блин и у меня такая же фигня???-------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 11:50 |
