Может чего посоветуете !, Проблема с коробкой АКПП
Jakast
сообщение 19.7.2010, 10:19
Спасибо: 34
Народ! У меня такая проблема, на каробке (АКПП) прокручивается болт сливного отверстия , тыкался мыкался ,а он ноль ни туда ни сюда, при этом декстрон не вытекает, а его уже пора менять, может у кого была похожая проблема, что делать? Или может подскажите кто может заняться этим?
Silent
сообщение 19.7.2010, 10:34
Спасибо: 573
Резьбу очевидно сорвал когда затягивал, вот теперь ничего и не получится.
Снимай поддон целиком и смотри что там, в случае чего разборка тебе в помощь. Только поддон когда ставить будешь. не тяни его, там его совсем чуть чуть подтягивать можно, а то потом там заломышей куча будет.
А вообще не понимаю зачем так пробку до усрачки тянуть, ее достаточно слегка подтянуть и все прекрасно держит.
Mars - 8 914 039 1000.
Спасибо! — STARGAZER
Jakast
сообщение 19.7.2010, 10:37
Спасибо: 34
Silent, так это всмысле весь поддон менять?
exPloZive
сообщение 19.7.2010, 11:16
Спасибо: 1425
Jakast, через эту пробку всёравно много не сольёшь, так что сдёргивай шланг обратки с радиатора и по схеме "скока слил, стока залил" прогоняй пока цвет нормальный не станет. Думаю литра по 2-3
Спасибо! — Silent ДЮЙМ
vanetz
сообщение 19.7.2010, 12:40
Спасибо: 119
Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny
а что за авто ?
+79148622851
сообщение 22.7.2010, 10:02
Позвони - пообщаемся.
zverek
сообщение 22.7.2010, 12:40
Спасибо: 81
причиной такой проблемы очень часто становится потеря колечка на сливной пробке
плоскую отвертку вставляешь между пробкой и поддоном и пытаешся какбы вытянуть пробку из поддона, при этом накидным ключом проворачиваешь пробку. Если помогло, то оцениваешь состояние резьбы, СТАВИШЬ ШАЙБОЧКУ (любую медную или алюминевую) и закручиваешь тока не сильно - у меня пару раз получалось. В противном случае - новый поддон
Автогонщик
сообщение 25.7.2010, 11:58
Авто: SKY
Ващее "дикие люди",купи поддон!А поддон тебе продадут с коробкой!Пробку поменяй,выдерниеё(подсказка нормальная) или подбери на разборке или в магазине для русских машин пробку мм на 3-4 больше,перережь резьбу.Зная слесарные премудрости это можно сделать и на месте,если позволяют тех.возможности.Это конечно достаточно обобщённо,без знаний,понятий и навыков-наврядли.
сообщение 25.7.2010, 23:08
Перерезать резьбу на другую большего размера. Выкрутить - надо иметь некоторые навыки.
Тут уже правильно советовали.
ZZZ
сообщение 25.7.2010, 23:12
Спасибо: 381
Безвовзвратно-радикальный метод, на стальном поддоне обварить полуавтоматом пробку.(вот купил полуавтомат, ща все пробую делать им))))
machucha
сообщение 26.7.2010, 7:29
Спасибо: 2193
Автогонщик,
почему дикие люли?
Jakast, если бы знать какая машина,год и двигатель,я скажу есть у нас поддон или нет
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Murlokotam
сообщение 26.7.2010, 9:36
Спасибо: 1963
Авто: Toyota-Prius 2009
Поддон отдельно можно спросить так же у Яковлева, на речной. Где это: на Пионерном первый поворот (возле "Колибри"), и сразу же налево - там увидишь с десяток машин на территории СТО.
serj
сообщение 27.7.2010, 11:52
Спасибо: 96
machucha, у меня коробка пишет что неработает соленоид (непомню 3 или 4 передачи) и машина иногда начинает трогаться с 3 передачи, тогда переключаюсь как на механике. Подскажи дорого заменить соленоид или проще взять коробку на разборке???????
P.S. авто: виста, передний привод,1992 года.
[color="#00ffff"][/color]
machucha
сообщение 27.7.2010, 18:40
Спасибо: 2193
serj,
если блок клапанов снимать не надо(не помню),то замена соленоида будет стоить 3500,плюс сам соленоид
Спасибо! — serj
Автогонщик
сообщение 28.7.2010, 0:08
Авто: SKY
Вообще то дискуссия какая-то неправильная,начать нужно было действительно с марки машины,тогда и советы были бы поточнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 17:00
