Nissan Caravan 95, Мнения, отзывы
DarkMage
сообщение 1.9.2008, 13:01
Спасибо: 554
Кому довелось эксплуатировать Nissan caravan 1995 г.в расскажите о сильных и слабых сторонах автобуса. Хотелось бы знать, уступает ли он подобным микроавтобусам (Delica, Hiace) по надёжности, комфорту и внедорожным качествам или нет.
[size="2"][/size]
сообщение 1.9.2008, 14:44
Уступает. Дизайн имхо хуже. Но на скорость не влияет.
Но самая большая проблема это АКпп - ненадёжный агрегат (аналог Тиррановскому), рывки при переключении, затяжка переключения - самые характерные черты. Иногда полностью выходит из строя.
В активе конечно довольно неплохой двигатель ТД27. Из минусов самого двигателя только назову частые плохие отзывы по маслосъёмным колпачкам. При качественном ТО и маслах дизель очень надежён и ходит долго. Отлично заводиться в любой мороз, легче переносит перегрев. ТНВД иногда дает капризы, тем более на нем стоит пресловутая таблетка smile.gif Слабый генератор и стартер, количество отказов этих агрегатов больше чем та аналогах Тойот. Если не пользоваться турботаймером то наверно после 100 тыс. турбик начинает потеть.
Караван менее распространен чем тот же Хайс - большие проблемы с запчастями на разборках и в магазинах.
По комфорту точно не скажу, ездил на них очень мало, в принципе Караван ничуть не хуже, в пассажирском хватает всего. Хайс Буханка чуток повыше Каравана, Хайс "дельфин" уже ниже. Но внедорожные качества думаю одинаковы у всех. По мягкому снегу проскочит, а в колее сядет на мост и всё smile.gif
Сообщение отредактировал HILANDER - 1.9.2008, 14:47
Спасибо! — awaks DarkMage dissector
Олег 1
сообщение 1.9.2008, 15:18
Спасибо: 3504
Привозил такую машину. только положительные отзывы. комфортнее Хайса. Опять таки отключаемый 4 ВД, а не Фулл тайм как у Хайсов.
ТД27 вещь очень надежная, неприхотливая и з/ч без проблем.
Ценник ниже чем на Хайс
Так что я бы брал без размышлений.
Но если денег есть на Хайс или обслуживание Делки - тогда выбор за тобой)))
Спасибо! — DarkMage
DarkMage
сообщение 1.9.2008, 15:22
Спасибо: 554
Спасибо, сегодня поеду гляну машинку, на механике за 160 тыс. На Drom.ru ни одного толкового обзора, что удивило.
[size="2"][/size]
Олег 1
сообщение 1.9.2008, 18:33
Спасибо: 3504
на коробке могут быть грузопассажирские - у них проблема: плохая шумоизоляция, гремят. Может не быть 2-ой печки.
да и вообще комфорта значительно меньше..
суперовый всяко лучше
DarkMage
сообщение 1.9.2008, 18:45
Спасибо: 554
Суперовый, только дождь планы на сегодня поменял:)
[size="2"][/size]
сообщение 1.9.2008, 19:22
Внимательно смотри, а лучше возьми специалиста или договорись куда можно съездить на диагностику. На коробке нет минусов автомата, но в городе ездить не очень удобно, на тяжёлом автобусе.
Буян
сообщение 4.4.2010, 19:20
у меня такойже могу расказать очень многое. Интересно? Спрашивайте!
Mggkp
сообщение 18.6.2010, 23:03
Спасибо: 284
Авто: Nissan Caravan 95'
Delica 89г. продана и, можно считать уже куплен, Nissan Caravan 95 г., автомат, TD27 Turbo, 4WD, задний мост LSD, суперсалон. Два люка, две печки, два кондиционера, салон-"трансформер". Управление люком и климат-контролем в т.ч. с дистанционного пульта. Увидел, осмотрел, пощупал, прокатился и... fall in love... )) Может кто поделиться впечатлением об опыте эксплуатации подобного парахода? Все что нашел о нем на дром.ру уже проштудировал.
Сообщение отредактировал Mggkp - 18.6.2010, 23:26
Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
Estonec
сообщение 18.6.2010, 23:16
Спасибо: 2652
Раз так всё хорошо,сгоняй к Вове коробочнику-настроить таблетку.
Mggkp
сообщение 18.6.2010, 23:28
Спасибо: 284
То Estonec
Про таблетку не совсем понял.. Что за "таблетка" нуждается в настройке и где она? ))
Сообщение отредактировал Mggkp - 18.6.2010, 23:29
exPloZive
сообщение 18.6.2010, 23:31
Спасибо: 1425
STARGAZER
сообщение 19.6.2010, 1:08
Спасибо: 6138
Цитата(exPloZive @ 18.6.2010, 23:31) *
Mggkp
сообщение 19.6.2010, 10:40
Спасибо: 284
Спасибо всем откликнувшимся, за подробные, и очень познавательные ответы.. ))
Estonec
сообщение 19.6.2010, 13:52
Спасибо: 2652
Для долгой и надёжной работы коробки передач нужно съездить к Вове!"Таблетка"это ....забыл как правильно называется,О! "потенциометр отвечающий за режим работы и переключение передач АКПП "вроде.Короче говоря твоя задача съездить на пионерный.Вова тебе всё объяснит популярно.Или без объяснений сделает и всё.
С другой стороны можешь забить и не ездить к Вове,через некоторое время будешь искать коробку,возможно....
Сообщение отредактировал Estonec - 19.6.2010, 13:53
Спасибо! — Mggkp
p.oleg
сообщение 19.6.2010, 14:09
Спасибо: 2352
TPS - "throttle position sensor" или по русски датчик положения дросселя. Нвый стОит где то 3-5 круб
Спасибо! — Mggkp
Mggkp
сообщение 19.6.2010, 19:37
Спасибо: 284
На приборной панели кнопка переключения режимов коробки, - 3 положения (POWER, AUTO, E-AT HOLD). С первыми двумя все понятно, а вот что такое E-AT HOLD? При включении этого режима на приборной панели загорается значек "HOLD".
И на водит. двери какие-то 2 маленькие неопознанные кнопки между кнопками опускания стекол и кнопкой центр. замка. На одной надпись "AUTO"... Это что? ))
ZZZ
сообщение 19.6.2010, 19:57
Спасибо: 381
ну по поводу кнопок на стекла эт скорей всего при нажатии до упора стекло будет само до самого конца или подыматься или опускаться, в зависимости от направления нажатия.
А ХОЛД эт скорей всего плавный режим работы коробки передач( использовать на скользком покрытии во избежании пробуксовки колес )
Вроде так..
Спасибо! — Mggkp
Mggkp
сообщение 20.6.2010, 23:41
Спасибо: 284
Кто-нибудь может видел такой, или похожий Караван на разборках? Если да, то где?
сообщение 21.6.2010, 1:13
Mggkp, HOLD - это наверно как у меня на РВР-е было... для скользкой дороги, трогается со 2 передачи...
p.oleg
сообщение 21.6.2010, 7:06
Спасибо: 2352
так и есть, + к этому кик даун не срабатывает
VOL20111
сообщение 24.9.2010, 23:05
Спасибо: 63
долго искал что мне купить и остановился на ниссане караване двигательD27 на механике состояние нормальное 94 года за 210 рублей в понедельник забираю
Estonec
сообщение 25.9.2010, 12:22
Спасибо: 2652
Ну как заберёшь,похвастаешься с фотками.
VOL20111
сообщение 25.9.2010, 20:15
Спасибо: 63
обязательно похвастаюсь)
Estonec
сообщение 29.9.2010, 8:52
Спасибо: 2652
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 22:07
