Nissan Caravan 95, Мнения, отзывы |
1.9.2008, 13:01
Кому довелось эксплуатировать Nissan caravan 1995 г.в расскажите о сильных и слабых сторонах автобуса. Хотелось бы знать, уступает ли он подобным микроавтобусам (Delica, Hiace) по надёжности, комфорту и внедорожным качествам или нет.
1.9.2008, 14:44
Уступает. Дизайн имхо хуже. Но на скорость не влияет.
Но самая большая проблема это АКпп - ненадёжный агрегат (аналог Тиррановскому), рывки при переключении, затяжка переключения - самые характерные черты. Иногда полностью выходит из строя. В активе конечно довольно неплохой двигатель ТД27. Из минусов самого двигателя только назову частые плохие отзывы по маслосъёмным колпачкам. При качественном ТО и маслах дизель очень надежён и ходит долго. Отлично заводиться в любой мороз, легче переносит перегрев. ТНВД иногда дает капризы, тем более на нем стоит пресловутая таблетка Караван менее распространен чем тот же Хайс - большие проблемы с запчастями на разборках и в магазинах. По комфорту точно не скажу, ездил на них очень мало, в принципе Караван ничуть не хуже, в пассажирском хватает всего. Хайс Буханка чуток повыше Каравана, Хайс "дельфин" уже ниже. Но внедорожные качества думаю одинаковы у всех. По мягкому снегу проскочит, а в колее сядет на мост и всё Сообщение отредактировал HILANDER - 1.9.2008, 14:47 -------------------- 私の愛
1.9.2008, 15:18
Привозил такую машину. только положительные отзывы. комфортнее Хайса. Опять таки отключаемый 4 ВД, а не Фулл тайм как у Хайсов.
ТД27 вещь очень надежная, неприхотливая и з/ч без проблем. Ценник ниже чем на Хайс Так что я бы брал без размышлений. Но если денег есть на Хайс или обслуживание Делки - тогда выбор за тобой))) -------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
Спасибо! — DarkMage
1.9.2008, 15:22
Спасибо, сегодня поеду гляну машинку, на механике за 160 тыс. На Drom.ru ни одного толкового обзора, что удивило.
1.9.2008, 18:33
на коробке могут быть грузопассажирские - у них проблема: плохая шумоизоляция, гремят. Может не быть 2-ой печки.
да и вообще комфорта значительно меньше.. суперовый всяко лучше -------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
1.9.2008, 18:45
Суперовый, только дождь планы на сегодня поменял:)
1.9.2008, 19:22
Суперовый, только дождь планы на сегодня поменял:) Внимательно смотри, а лучше возьми специалиста или договорись куда можно съездить на диагностику. На коробке нет минусов автомата, но в городе ездить не очень удобно, на тяжёлом автобусе. -------------------- 私の愛
4.4.2010, 19:20
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо: 0 |
у меня такойже могу расказать очень многое. Интересно? Спрашивайте!
18.6.2010, 23:03
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 483 Спасибо: 284 Авто: Nissan Caravan 95' |
Delica 89г. продана и, можно считать уже куплен, Nissan Caravan 95 г., автомат, TD27 Turbo, 4WD, задний мост LSD, суперсалон. Два люка, две печки, два кондиционера, салон-"трансформер". Управление люком и климат-контролем в т.ч. с дистанционного пульта. Увидел, осмотрел, пощупал, прокатился и... fall in love... )) Может кто поделиться впечатлением об опыте эксплуатации подобного парахода? Все что нашел о нем на дром.ру уже проштудировал.
Сообщение отредактировал Mggkp - 18.6.2010, 23:26 -------------------- Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
18.6.2010, 23:16
Раз так всё хорошо,сгоняй к Вове коробочнику-настроить таблетку.
18.6.2010, 23:28
То Estonec
Про таблетку не совсем понял.. Что за "таблетка" нуждается в настройке и где она? )) Сообщение отредактировал Mggkp - 18.6.2010, 23:29 -------------------- Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
18.6.2010, 23:31
Estonec, Всё равно когда-нить помрёт!
19.6.2010, 1:08
19.6.2010, 10:40
Спасибо всем откликнувшимся, за подробные, и очень познавательные ответы.. ))
Для долгой и надёжной работы коробки передач нужно съездить к Вове!"Таблетка"это ....забыл как правильно называется,О! "потенциометр отвечающий за режим работы и переключение передач АКПП "вроде.Короче говоря твоя задача съездить на пионерный.Вова тебе всё объяснит популярно.Или без объяснений сделает и всё.
С другой стороны можешь забить и не ездить к Вове,через некоторое время будешь искать коробку,возможно.... Сообщение отредактировал Estonec - 19.6.2010, 13:53 Спасибо! — Mggkp
19.6.2010, 14:09
Цитата Таблетка"это ....забыл как правильно называется,О! TPS - "throttle position sensor" или по русски датчик положения дросселя. Нвый стОит где то 3-5 круб -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — Mggkp
19.6.2010, 19:37
На приборной панели кнопка переключения режимов коробки, - 3 положения (POWER, AUTO, E-AT HOLD). С первыми двумя все понятно, а вот что такое E-AT HOLD? При включении этого режима на приборной панели загорается значек "HOLD".
И на водит. двери какие-то 2 маленькие неопознанные кнопки между кнопками опускания стекол и кнопкой центр. замка. На одной надпись "AUTO"... Это что? )) -------------------- Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
19.6.2010, 19:57
ну по поводу кнопок на стекла эт скорей всего при нажатии до упора стекло будет само до самого конца или подыматься или опускаться, в зависимости от направления нажатия.
А ХОЛД эт скорей всего плавный режим работы коробки передач( использовать на скользком покрытии во избежании пробуксовки колес ) Вроде так.. Спасибо! — Mggkp
20.6.2010, 23:41
Кто-нибудь может видел такой, или похожий Караван на разборках? Если да, то где?
21.6.2010, 1:13
Mggkp, HOLD - это наверно как у меня на РВР-е было... для скользкой дороги, трогается со 2 передачи...
21.6.2010, 7:06
Цитата HOLD - это наверно как у меня на РВР-е было... для скользкой дороги, трогается со 2 передачи... так и есть, + к этому кик даун не срабатывает -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
24.9.2010, 23:05
Группа: Активный участник Сообщений: 207 Спасибо: 63 |
долго искал что мне купить и остановился на ниссане караване двигательD27 на механике состояние нормальное 94 года за 210 рублей в понедельник забираю
25.9.2010, 12:22
Ну как заберёшь,похвастаешься с фотками.
25.9.2010, 20:15
29.9.2010, 8:52
Давай,а то я вон никак не могу свою сфотать и выложить
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 13:54 |
