Консультации по ходовке, Любой год, любой кузов, любые вопросы. |
3.6.2010, 10:41
#51
Буржуй, да это ж ни мне надо
3.6.2010, 11:24
#52
Буржуй, ТАМ не вопрос а ответ
3.6.2010, 12:27
#53
Буржуй, да носит! т.е. просто плавает в разные стороны от уклона дороги!!!! поставь плавающие от супры 70-й с втулками ща скину чертежи
ну или на худой конец Хансу или Фабест, только прежде чем их ставить снеми пыльник и напихай туда смазки т.к. они воообще сухие как оказалось Сообщение отредактировал ASS - 3.6.2010, 12:29 -------------------- SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Буржуй
3.6.2010, 12:32
#54
Плавающии один второй просто сайлентблок!!! Плавающии это тот который дальнии на рисунке
T25GX90B Запчасть RBI T25GX90B - T25GX90B_сайлентбл.зад.цапфы [d14.2x38mm] \ Toyota Mark II/Cresta/Chaser GX100 96-00 (плавающий) T25GX90S Запчасть RBI T25GX90S - T25GX90S_сайлентбл.зад.цапфы [d12.3x38mm] \ Toyota Mark 2/Cresta/Chaser GX90 92-96 (плавающий) Вот номера обычных заменителей -------------------- SUCK my POPSICLE!
3.6.2010, 12:41
#55
Буржуй, Если с этими номерами, то RBI- made in Thailand...
Сообщение отредактировал exPloZive - 3.6.2010, 12:41 |
3.6.2010, 12:50
#56
[attachment=54246:sharoBlok.png]42210-14010 - номер Плавающего от супры
90/100-й кузов Сообщение отредактировал ASS - 3.6.2010, 13:11 -------------------- SUCK my POPSICLE!
3.6.2010, 12:59
#57
ASS, тока по наружи он 38мм, а не 40 как на картинке. И тогда сразу токоря посоветуй, чтоб милиметровую втулку сделал...(т.к супровский на 36мм) Мож и так сделаю
ASS, понял, это схемка переделки для твоего Кроуна |
3.6.2010, 13:02
#58
Я вечером еще посижу почитаю!!!! а то на обеде в попыхах все и тут и там=)))
Нет под кроуна и 110 марка другой рисунок!!!! Вот такой -------------------- SUCK my POPSICLE!
3.6.2010, 13:09
#59
ASS, суята, да ?
ASS, у одного рисунка 36мм - Супровский -- под 43мм Кроун 110 Марк У второго 40мм в основе -- MMC и Мерин - в итоге опять 43мм... А Марк 90-й и 100-й 38мм по наружи. Получается, если брать Супровский (36мм) и подгонять его под Марк 90/100 (38мм) нада УТУЛОЧКУ толщиной В 1мм!!! Сделать может и можно, но потом надо всё это дело ещё запресовать в ступицу... Помоему переточить из 40мм в 38мм куда проще, тем паче, что ваш покорный слуга уже так сделал |
3.6.2010, 13:12
#60
Я поставил себе Fabest набил его смазкой пока ходит нормально никаких люфтов нету и цена 400р, будут финансы и время займусь супровскими шарами и втулками
Вон добавил еще один чертеж с диаметром 38мм!!! Я короче с этими чертежами на сайте просидел дня 4 чтоб хоть как то понять что и как нужно для моей машины =))) -------------------- SUCK my POPSICLE!
3.6.2010, 13:13
#61
ASS, не ну теби втулки сделать из 36мм под 43мм - просто, а с 100м Марком и гемор получиться может...
Сообщение отредактировал exPloZive - 3.6.2010, 13:13 |
3.6.2010, 13:19
#62
exPloZive, Ну че второй чертеж подходит??? тот что на 38 мм
3.6.2010, 13:21
#63
ASS, подходит... Остаётся открытым вопрос с токарем
3.6.2010, 13:23
#64
и токарь хорошии нужен и материал =))) хотя метал можно найти в Винате
3.6.2010, 13:25
#65
ASS, яж грю, чё проще из большего сделать Меньший...
13.6.2010, 2:50
#66
у меня чето щелкать сильно стало в переднем колесе на поворотах... а ещё когда выкручиваешь руль и назад сдаешь прям щелк щелк.... даже придставить не могу чему там щелкать... и при торможений на 40-60км\ч руль прям дергает... раньше такое было но прям воопще почти не заметно и то при торможений со 190 до 170... на зимней резине=)))
колеса прикручены проверял Сообщение отредактировал qweqweqwe - 13.6.2010, 2:51 -------------------- 2jz sengle turbo
13.6.2010, 13:32
#67
Такая же хрень на переднем левом,как на пер.приводе хрустит. Гдето читал что может это быть защита тормозного диска (загнулась) но я больше склонен к шару да не защита так не делает))) Ну всм она щелкает но не так как у меня...у меня аш колесо какбы сопротивляется щелканью... а шаровые у меня новые -------------------- 2jz sengle turbo
13.6.2010, 21:37
#68
Скорей всего шаровая если при повороте колеса!!! т.к. наконечник рулевой начинает просто водить колесо но шелкать не будет
13.6.2010, 21:51
#69
=))) ну только в залитых
Спасибо! — STARGAZER
14.6.2010, 3:55
#70
Какие у тебя шаровые говые? Помоему ты нижние менял и то не оригинал? Если так то ты самоубийца на таких шарах гонять это не шаравые полюбому... у меня щелкает а не руль закусывает... просто при щелчках отдает на руль естессено... может ступица.... но она бы шумела на скорости.. p,s нижние шаровые стоят оригинал это я верхние поставил 555 -------------------- 2jz sengle turbo
2.7.2010, 12:36
#71
плавающие в автомиге есть, произ-тель Санкт-Петербург
-------------------- алабама
2.7.2010, 12:47
#72
После ремонта остались непоменянные детальки. Мож кому что надо, о Московской цене отдам без накруток. 100й кузов. Аццкий, за сайлентблок косого рычага сколько хочешь?? -------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
27.8.2010, 18:49
#73
Люди, вопрос.
Позавчера поменяли колодки ручника (поставили говномасуму) - вобщем уже второй день временами при скорости меньше 20 км/ч идет натужное поскрипывание (хотя чувствуется что сильно не зажимает, на нейтралке даже катится). Часок поездил по автодрому на ручнике, сталочуть лучше (видимо притерлось) но скрипы остались. Да - барабан слева горячий, слюна даже шипит испаряется; справа . Если при езде в 15 км/ч чуть (буквально легким касанием) придавить педаль ручника - скрип сразу прикращается. Если едеш задней - не скрипит ) Чо думаете - раскидывать и смотреть или же за неделю (год епт?) притрется? Сообщение отредактировал Аццкий - 27.8.2010, 18:49 |
27.8.2010, 18:51
#74
может что то не так дособрал??? барабан от ручника как бы горячим не должен быть, может не до конце колодки разводятся?
1.3.2011, 14:30
#75
меняю пыльники на задних стойках, подскажите где выгодно приобрести качественный продукт?
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 23:24 |
