5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Консультации по ходовке, Любой год, любой кузов, любые вопросы.
exPloZive
сообщение 3.6.2010, 10:41
Сообщение #51
Спасибо: 1425
exPloZive
сообщение 3.6.2010, 11:24
Сообщение #52
Спасибо: 1425
ASS
сообщение 3.6.2010, 12:27
Сообщение #53
Спасибо: 2919
Буржуй, да носит! т.е. просто плавает в разные стороны от уклона дороги!!!! поставь плавающие от супры 70-й с втулками ща скину чертежи
ну или на худой конец Хансу или Фабест, только прежде чем их ставить снеми пыльник и напихай туда смазки т.к. они воообще сухие как оказалось
Сообщение отредактировал ASS - 3.6.2010, 12:29
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Буржуй
ASS
сообщение 3.6.2010, 12:32
Сообщение #54
Спасибо: 2919
Плавающии один второй просто сайлентблок!!! Плавающии это тот который дальнии на рисунке
T25GX90B Запчасть RBI T25GX90B - T25GX90B_сайлентбл.зад.цапфы [d14.2x38mm] \ Toyota Mark II/Cresta/Chaser GX100 96-00 (плавающий)
T25GX90S Запчасть RBI T25GX90S - T25GX90S_сайлентбл.зад.цапфы [d12.3x38mm] \ Toyota Mark 2/Cresta/Chaser GX90 92-96 (плавающий)
Вот номера обычных заменителей
SUCK my POPSICLE!
exPloZive
сообщение 3.6.2010, 12:41
Сообщение #55
Спасибо: 1425
Буржуй, Если с этими номерами, то RBI- made in Thailand...
Сообщение отредактировал exPloZive - 3.6.2010, 12:41
ASS
сообщение 3.6.2010, 12:50
Сообщение #56
Спасибо: 2919
[attachment=54246:sharoBlok.png]42210-14010 - номер Плавающего от супры
90/100-й кузов
Сообщение отредактировал ASS - 3.6.2010, 13:11
SUCK my POPSICLE!
exPloZive
сообщение 3.6.2010, 12:59
Сообщение #57
Спасибо: 1425
ASS, тока по наружи он 38мм, а не 40 как на картинке. И тогда сразу токоря посоветуй, чтоб милиметровую втулку сделал...(т.к супровский на 36мм) Мож и так сделаю smile.gif
ASS, понял, это схемка переделки для твоего Кроуна smile.gif, за основу там берётся или Митсубисовский или от Мерседеса, тож на 40мм...
ASS
сообщение 3.6.2010, 13:02
Сообщение #58
Спасибо: 2919
Я вечером еще посижу почитаю!!!! а то на обеде в попыхах все и тут и там=)))
Нет под кроуна и 110 марка другой рисунок!!!! Вот такой
SUCK my POPSICLE!
exPloZive
сообщение 3.6.2010, 13:09
Сообщение #59
Спасибо: 1425
ASS, у одного рисунка 36мм - Супровский -- под 43мм Кроун 110 Марк
У второго 40мм в основе -- MMC и Мерин - в итоге опять 43мм...
А Марк 90-й и 100-й 38мм по наружи. Получается, если брать Супровский (36мм) и подгонять его под Марк 90/100 (38мм) нада УТУЛОЧКУ толщиной В 1мм!!! Сделать может и можно, но потом надо всё это дело ещё запресовать в ступицу...
Помоему переточить из 40мм в 38мм куда проще, тем паче, что ваш покорный слуга уже так сделал smile.gif Тока не поставил(пока что)...
ASS
сообщение 3.6.2010, 13:12
Сообщение #60
Спасибо: 2919
Я поставил себе Fabest набил его смазкой пока ходит нормально никаких люфтов нету и цена 400р, будут финансы и время займусь супровскими шарами и втулками
Вон добавил еще один чертеж с диаметром 38мм!!! Я короче с этими чертежами на сайте просидел дня 4 чтоб хоть как то понять что и как нужно для моей машины =)))
SUCK my POPSICLE!
exPloZive
сообщение 3.6.2010, 13:13
Сообщение #61
Спасибо: 1425
ASS, не ну теби втулки сделать из 36мм под 43мм - просто, а с 100м Марком и гемор получиться может...
Сообщение отредактировал exPloZive - 3.6.2010, 13:13
ASS
сообщение 3.6.2010, 13:19
Сообщение #62
Спасибо: 2919
exPloZive, Ну че второй чертеж подходит??? тот что на 38 мм
SUCK my POPSICLE!
exPloZive
сообщение 3.6.2010, 13:21
Сообщение #63
Спасибо: 1425
ASS
сообщение 3.6.2010, 13:23
Сообщение #64
Спасибо: 2919
и токарь хорошии нужен и материал =))) хотя метал можно найти в Винате
SUCK my POPSICLE!
exPloZive
сообщение 3.6.2010, 13:25
Сообщение #65
Спасибо: 1425
ASS, яж грю, чё проще из большего сделать Меньший...
qweqweqwe
сообщение 13.6.2010, 2:50
Сообщение #66
Спасибо: 469
у меня чето щелкать сильно стало в переднем колесе на поворотах... а ещё когда выкручиваешь руль и назад сдаешь прям щелк щелк.... даже придставить не могу чему там щелкать... и при торможений на 40-60км\ч руль прям дергает... раньше такое было но прям воопще почти не заметно и то при торможений со 190 до 170... на зимней резине=)))
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 13.6.2010, 2:51
2jz sengle turbo
qweqweqwe
сообщение 13.6.2010, 13:32
Сообщение #67
Спасибо: 469
Цитата(Буржуй @ 13.6.2010, 9:34) *
Такая же хрень на переднем левом,как на пер.приводе хрустит. Гдето читал что может это быть защита тормозного диска (загнулась) но я больше склонен к шару suicide2.gif
да не защита так не делает))) Ну всм она щелкает но не так как у меня...у меня аш колесо какбы сопротивляется щелканью...
а шаровые у меня новые
2jz sengle turbo
ASS
сообщение 13.6.2010, 21:37
Сообщение #68
Спасибо: 2919
Скорей всего шаровая если при повороте колеса!!! т.к. наконечник рулевой начинает просто водить колесо но шелкать не будет
SUCK my POPSICLE!
ASS
сообщение 13.6.2010, 21:51
Сообщение #69
Спасибо: 2919
=))) ну только в залитых
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — STARGAZER
qweqweqwe
сообщение 14.6.2010, 3:55
Сообщение #70
Спасибо: 469
Цитата(Буржуй @ 13.6.2010, 14:45) *
Какие у тебя шаровые говые? Помоему ты нижние менял и то не оригинал? Если так то ты самоубийца на таких шарах гонять biggrin.gif
это не шаравые полюбому... у меня щелкает а не руль закусывает... просто при щелчках отдает на руль естессено... может ступица.... но она бы шумела на скорости..
p,s нижние шаровые стоят оригинал это я верхние поставил 555
2jz sengle turbo
gro0v3r
сообщение 2.7.2010, 12:36
Сообщение #71
Спасибо: 284
плавающие в автомиге есть, произ-тель Санкт-Петербург
алабама
Deny
сообщение 2.7.2010, 12:47
Сообщение #72
Спасибо: 603
Цитата(Аццкий @ 1.7.2010, 10:09) *
После ремонта остались непоменянные детальки.
Мож кому что надо, о Московской цене отдам без накруток. 100й кузов.
Аццкий, за сайлентблок косого рычага сколько хочешь??
Аццкий
сообщение 27.8.2010, 18:49
Сообщение #73
Спасибо: 536
Люди, вопрос.
Позавчера поменяли колодки ручника (поставили говномасуму) - вобщем уже второй день временами при скорости меньше 20 км/ч идет натужное поскрипывание (хотя чувствуется что сильно не зажимает, на нейтралке даже катится). Часок поездил по автодрому на ручнике, сталочуть лучше (видимо притерлось) но скрипы остались. Да - барабан слева горячий, слюна даже шипит испаряется; справа .
Если при езде в 15 км/ч чуть (буквально легким касанием) придавить педаль ручника - скрип сразу прикращается. Если едеш задней - не скрипит )
Чо думаете - раскидывать и смотреть или же за неделю (год епт?) притрется?
Сообщение отредактировал Аццкий - 27.8.2010, 18:49
ASS
сообщение 27.8.2010, 18:51
Сообщение #74
Спасибо: 2919
может что то не так дособрал??? барабан от ручника как бы горячим не должен быть, может не до конце колодки разводятся?
SUCK my POPSICLE!
K E N T
сообщение 1.3.2011, 14:30
Сообщение #75
Спасибо: 1547
меняю пыльники на задних стойках, подскажите где выгодно приобрести качественный продукт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 23:22
