5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Консультации по ходовке, Любой год, любой кузов, любые вопросы.
exPloZive
сообщение 6.4.2010, 10:13
Сообщение #26
Спасибо: 1425
Аццкий, номер подшипника 6203, бывают случаи, что ролик сильно уродуется, тогда тока ролик менять...
Gopher, может стойки умирают? Поэтому и пробивает У меня похожая фигня с переди.
Сообщение отредактировал exPloZive - 6.4.2010, 10:14
exPloZive
сообщение 6.4.2010, 11:34
Сообщение #27
Спасибо: 1425
Спасибо! — Gopher
Аццкий
сообщение 6.4.2010, 14:27
Сообщение #28
Спасибо: 536
Это как?
Gopher
сообщение 6.4.2010, 15:30
Сообщение #29
Спасибо: 138
На генераторе подшипник тоже имеет такой же номер.
exPloZive
сообщение 6.4.2010, 15:34
Сообщение #30
Спасибо: 1425
Аццкий, Ролик на приводной ремень я понимаю? 6203 -2NSE(RS) маркировка подшипника Завода изготовителя (аналог Советского 203-го),
А ASS писал номерок фирменный 10-ти значный, а в покетике и лежит тот самый 6203-2NS от NSK, KOYO или NACHI
Т.е. зная что это подшипник 6203 его можно купить в 2 раза дешевле, причём того же качества...
Сообщение отредактировал exPloZive - 6.4.2010, 15:41
`Саня`
сообщение 13.4.2010, 0:05
Сообщение #31
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
люди есть у когонить распорка колодок стояночного тормаза, снизу стоит между колодко с регулироваочной шестеренкой оч надо ?
gro0v3r
сообщение 13.4.2010, 0:55
Сообщение #32
Спасибо: 284
посоветуйте у кого получить нормальный ответ в диагностике ходовки, заехал на два сто - ответ был примерно такой "да нормально все, можно еще пол годика покататься", хотя по мне - ну гремит сзади на кочках, прям пипец...
алабама
gro0v3r
сообщение 14.4.2010, 23:00
Сообщение #33
Спасибо: 284
был бы гараж с удовольствием бы занялся под пивко.... ))) а так и гаража нету, и знании в этом деле
алабама
ASS
сообщение 15.4.2010, 16:16
Сообщение #34
Спасибо: 2919
Fabest TAB124 плавающии шароблок на Кроун!!! Смазка изначально в нутри отсутствует =))) посмотрим сколько проходит т.к. мой родной развалился!!! Спасибо DvK за предоставленный ШБ по очень хорошей цене!
Сообщение отредактировал ASS - 15.4.2010, 16:39
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — STARGAZER
K E N T
сообщение 15.4.2010, 16:39
Сообщение #35
Спасибо: 1547
проверь давление в шинах
gro0v3r
сообщение 15.4.2010, 17:06
Сообщение #36
Спасибо: 284
я ж поменял уже литье, 16 щас стоят, давления в норме!
алабама
K E N T
сообщение 15.4.2010, 17:14
Сообщение #37
Спасибо: 1547
какая из них?
вернее из них
`Саня`
сообщение 15.4.2010, 20:11
Сообщение #38
Спасибо: 213
Цитата(K E N T @ 15.4.2010, 16:14) *
какая из них?
вернее из них
самая левая с шестеренкой
STARGAZER
сообщение 15.4.2010, 20:22
Сообщение #39
Спасибо: 6138
`Саня`, Есть такие, надо в гараже смотреть. Я пешеход.
gro0v3r
сообщение 15.4.2010, 23:05
Сообщение #40
Спасибо: 284
так по ходовке скажите к кому заехать? полюбому есть кто-то шарящий в ходовках марков,чайзеров и крест
алабама
Silent
сообщение 16.4.2010, 0:23
Сообщение #41
Спасибо: 573
а что там шарить? Ходовка как ходовка, сколько раз делал, ничего сверх-естественного там не заметил, разбираешь все, хорошенько проверяешь, что необходимо заменяешь и проблем незнаешь, а это гадание вокруг да около, только бессмысленная трата денег, правильную диагностьику тебе скажут именно при разборке, а вся эта тряска хрень полнейшая, как правило после них все-равно 100% ответа недают, разберешь и точно узнаешь,  за пару дней и при наличии средств, можно всю ходову перебрать.
Если есть желание приезжай, все сделаем...
Mars - 8 914 039 1000.
K E N T
сообщение 16.4.2010, 10:02
Сообщение #42
Спасибо: 1547
забирай.
я тебе звонил, но видимо ты ном. тел. поменял
жду 8 914 859 восемь три ноль три
Спасибо! — `Саня`
Аццкий
сообщение 2.6.2010, 18:19
Сообщение #43
Спасибо: 536
Народ у кого есть инет выручайте- скиньте скриншот (экзистовский при возможности) схемы задней и передней подвески на Cresta 100JZX (март 1999 года) кузов JZX100*6076471.
ASS
сообщение 2.6.2010, 20:50
Сообщение #44
Спасибо: 2919
Держи!!!
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Аццкий
leon1984
сообщение 2.6.2010, 23:06
Сообщение #45
Спасибо: 1
Подскажите какой подшибник стоит на задней ступице. Номер и цена примерно?
leon1984
сообщение 2.6.2010, 23:24
Сообщение #46
Спасибо: 1
Как снять руль на марке родной?
Сделал развал-схождения,а руль теперь надо переставить не ровно стаит.
exPloZive
сообщение 3.6.2010, 9:55
Сообщение #47
Спасибо: 1425
leon1984, в Руль лучьше не Лезь! А ставится он ровно путём ослабления болта на рулевом корданчике (тот что у рейки). Болт ослабил -
калёса выкручиваешь в нужную сторону до упора и перещёлкиваешь....
exPloZive
сообщение 3.6.2010, 10:26
Сообщение #48
Спасибо: 1425
Буржуй, да всё можно сломать и зализать если башки нету, ко всему нада подходить творчески и с инструментом, в данном случае с монтажичкой, чтоб разжать немного карданчик...
Плавающий там один -- самый задний на схеме...
Сообщение отредактировал exPloZive - 3.6.2010, 10:33
exPloZive
сообщение 3.6.2010, 10:31
Сообщение #49
Спасибо: 1425
Буржуй, точнее из за его убитости или замене на металло-Резиновый аналог??? smile.gif
exPloZive
сообщение 3.6.2010, 10:39
Сообщение #50
Спасибо: 1425
Буржуй, а может и проще, но Гайкав тогда крутить больше. У меня , к примеру, AIR BAG стоит, ну его нафиг лезть туда...
Буржуй, да фиг его знает от чего он тя гуляет, но Уритан не вывезезет(мне кажется). Лучьше плавающий. Я писал недавно в соседней теме как буду себе их делать, даж номер есть - почитай...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 12:03
