9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Honda Civic, обсуждение
SDtuning
сообщение 1.4.2010, 0:03
Сообщение #151
Спасибо: 253
ТимиЧ,
ну как? привинтил? давай фотоотчет!!!!=))))
сообщение 2.4.2010, 10:54
Сообщение #152
Цитата(SDtuning @ 29.7.2009, 22:49) *
ТимиЧ, перерыл инет и вычитал что вообще D15B выдает 105лс.......но в купе с вариком 130....во всем инете если автомат или механика то 105...если варик то 130....чё по чем.....
у меня в хонде 87 года D15B и стоял, но по паспотру 90 кобыл всего, автомат, карбюратор, вернее 2 штуки smile.gif
ТимиЧ
сообщение 4.4.2010, 12:18
Сообщение #153
Спасибо: 1507
SDtuning, да нет еще времени не хватает пока стоит под окнами уже как третий мес(( я тут решил фары освежить разобрал их хочу покрасить щас эксперементирую с разбитой вроде прикольно!!! надо переходить на вторую стадию!!! все буду фотографировать потом выложу на обозрение и критику!!!!
SDtuning
сообщение 4.4.2010, 16:11
Сообщение #154
Спасибо: 253
ТимиЧ, ясно....ну если что скидывай фотки глянем что получилось=))
ТимиЧ
сообщение 7.4.2010, 22:39
Сообщение #155
Спасибо: 1507
вообщем надоели такие фары решил эксперемент провести
была такая
а вышло именно так!!!
Сообщение отредактировал ТимиЧ - 7.4.2010, 22:42
ТимиЧ
сообщение 7.4.2010, 22:52
Сообщение #156
Спасибо: 1507
буду стопами в перед ездить!!))
SDtuning
сообщение 7.4.2010, 23:00
Сообщение #157
Спасибо: 253
чем красил? родной краской задул?
ТимиЧ
сообщение 7.4.2010, 23:16
Сообщение #158
Спасибо: 1507
SDtuning, садолиновскую в балонах брал думаю конэкт будет по цвету))))
SDtuning
сообщение 7.4.2010, 23:36
Сообщение #159
Спасибо: 253
ТимиЧ, мне кажется дунуть родной под лак......полернуть до идеала.....и полернуть слеклышки.....эфект былбы класный....
ЗЫ...ты в варике масло не менял?тама есть масляные фильтра....не знаешь где приобресть мона?
Muskul
сообщение 7.4.2010, 23:57
Сообщение #160
Спасибо: 1791
Смотрю и т.к. у меня не хонда не могу понять. что ты сделал то =)
SDtuning
сообщение 8.4.2010, 0:15
Сообщение #161
Спасибо: 253
ну примерно так выглядит оптика Сивиков
Прикрепленные файлы
ТимиЧ
сообщение 9.4.2010, 1:17
Сообщение #162
Спасибо: 1507
SDtuning, она тоже крашенная в цвет кузова.
Muskul, они были в хром родные теперь в цвет кузова стали
ТимиЧ
сообщение 9.4.2010, 16:37
Сообщение #163
Спасибо: 1507
SDtuning, Масло менял филдьтр там есть а приобрести его можно только заказывая в городе нет не хуя(((
ТимиЧ
сообщение 13.4.2010, 0:27
Сообщение #164
Спасибо: 1507
вот я и поставил новые диодные стопы!!
Критекуйте буду думать!!)))
SDtuning
сообщение 13.4.2010, 9:27
Сообщение #165
Спасибо: 253
ну не плохо....в реальности то наверное по другоиу выглядит.....
ТимиЧ
сообщение 13.4.2010, 10:03
Сообщение #166
Спасибо: 1507
да в живую прикольно особенно ночью!!)))
Johny
сообщение 13.4.2010, 12:40
Сообщение #167
Спасибо: 2512
Критикую что бампер так и не сделал, который еще мне один м-м-мудрый человек расколол. И куда насадку с глушителя дел? Запасную в итоге в Иркуцк увез, так и не отдал...
Блин, я тут тоже хочу себе отмутить Цивика года эдак 2005 -2006, только леворульного. Если что, может и из Москвы пригоню, там поболее выбор. 1_shturmann.gif Смысла переплачивать процентов эдак 30 за "из салона" не вижу. Критикуйте smile.gif
ТимиЧ
сообщение 13.4.2010, 17:51
Сообщение #168
Спасибо: 1507
Johny, Дядя да ты мне его без насадки продал. Так что высылай давай насадку)))))
SDtuning
сообщение 30.5.2010, 22:42
Сообщение #169
Спасибо: 253
На днях вставил в панель приборную светодиоды.....при габаритах светит просто белым....при включении эконом режима приборка горит зеленым цветом......а когда педальку в пол и включается Втек приборка горит красным new_russian.gif
есть фотки только эконом режима.....при Втеке фоток нету....некому было фотать.....а самому както не получилось=)))
ЗЫ сори за размытость....дорога кривинькая попалась=)))
Сообщение отредактировал SDtuning - 30.5.2010, 22:44
vika_k
сообщение 13.6.2010, 12:05
Сообщение #170
Спасибо: 16
Прошу совета от владельцев Honda Civic ! Недавно купила машину Honda Civic 2004г. и мне кажется что с ней что то не так, во время крутых поворотов в любую сторону на малой скорости появляется прирывистый звук(ну может стук-не знаю как описать) и легкая вибрация руля. Знакомый предположил, что это, что то с рулевой крестовиной, но хотелось бы знать поточнее, а то в мастерской мне могут что угодно втюхать, а не хотелось бы платить не известно за что!
сообщение 13.6.2010, 22:33
Сообщение #171
vika_k, при крутых разворотах - поворотах если типа щелчки, то тогда привод, скорей всего того колеса, в сторону которого поворачиваешь... (направо - правого, и наоборот))
SDtuning
сообщение 14.6.2010, 8:36
Сообщение #172
Спасибо: 253
Аvika_k, а только при поворотах? если на небольшой скорости по гравию или по любой другой поверхности с мелкими ямками.......то возможно рулевые тяги
vika_k
сообщение 14.6.2010, 9:08
Сообщение #173
Спасибо: 16
Если быть точнее о малой скорости, то выезд с парковки  или маневр на очень маленькой скорости когда руль нужно выкрутить полностью в любую сторону.
сообщение 15.6.2010, 5:50
Сообщение #174
vika_k, 99,9% это привод "хрустит" наружний, тот который в колесо идет (точнее в ступицу), при полностью вывернутых колесах и движениии внатяг (разворот или поворот больше 90%)
vika_k
сообщение 15.6.2010, 8:40
Сообщение #175
Спасибо: 16
И что теперь делать? Везти ее в ремонт? А во сколько обойдется мне ремонт (хотя бы приблизительно) и куда лучше обратиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 12:20
