Как быть с фишкой..., фишка одна, а мафона 2... |
4.1.2010, 20:56
Я поставил адаптированный ТВ-транскодер, чтобы телек показыва и все путем, он показывает, как и должен, но есть одно но:
Фишка которая идет на звук, с родного мафона перекинута на нижний, а так на родном все остальное есть, все подключенно, он работает отменно, но вот только нет звука, а телек без звука и даром не нужен, поэтому вопрос, можно ли как-то поставить какой-нибудь разветвитель (или что-то в этом роде), чтобы звук шел и с родного мафона и с дополнительного, и как при этом изменится нагрузка на проводку, нормально ли будет? А причина наличия двух мафонов, проста, так как родно читает только обычные диски, а дополнительный все, плюс ко всему с него идет аккустика... Важно придумать как быть со звуком, какой можно найти из этого выход... Заранее спасибо.... Вот фото, на которых изображенно, что я именно имею ввиду (всмысле какие мафоны).... А да, если будет полезно, то авто ПРонард МСХ-20. Сообщение отредактировал Silent - 4.1.2010, 20:57 -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
4.1.2010, 21:15
CD ченжер есть если да ,то можно через этот вход подать сигнал на родной мафон
4.1.2010, 21:31
Нет, ченьджера нет....
4.1.2010, 21:34
Нет, ченьджера нет.... А на родном мафоне какие кнопки сверху там должно быть СD >TAPE>TUNER и что еще? Спасибо! — Silent
4.1.2010, 22:02
Группа: Участник Сообщений: 176 Спасибо: 72 Авто: Xtrail |
А можно подключить ТВ-транскодер типа Абсолюта через навигатор,так как на монитор идёт только один кабель?
4.1.2010, 22:03
Silent, у SaVa спроси!!! он однозначно в курсее
Спасибо! — Silent
4.1.2010, 22:29
Цитата(ASS @ 4.1.2010, 21:03) ссылка доступна только зарегистрированным А на родном мафоне какие кнопки сверху там должно быть СD >TAPE>TUNER и что еще? НУ У меня там первая кнопка - TV1/2, вторая - DISC, 3 - TAPE, 4 - FM, 5 - AM. А можно подключить ТВ-транскодер типа Абсолюта через навигатор,так как на монитор идёт только один кабель? всмысле через навигатор? Там ставится новый ТВ-транскодер, заместо яповского, он и находится ниже навигации. А остальное все на одном мониторе показывает... Сообщение отредактировал Silent - 4.1.2010, 22:27 -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
4.1.2010, 22:48
Про навигатор писал про себя,он у меня под сиденьем валяется,правда кинул на него к.з.и на монитор,стал щёлкать смотрю НТВ рябит правда без звука вот и заинтересовался.
4.1.2010, 22:51
Про навигатор писал про себя,он у меня под сиденьем валяется,правда кинул на него к.з.и на монитор,стал щёлкать смотрю НТВ рябит правда без звука вот и заинтересовался. Если рябит значит нужен абсолют универсальный 05 версия 3 Спасибо! — operator
5.1.2010, 1:10
Люди, не забывайте про меня, я же ваш брат, я человек
7.1.2010, 23:31
Хе, все теперь я с телевизором, вещь отличная...
Спасибо STARGAZER, за оперативный ремонт звука Тему можно закрывать... Сообщение отредактировал Silent - 7.1.2010, 23:31 -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
8.1.2010, 0:13
шо значить закрывать..а ну рассказывай что сделали..иш..хитЁр.. Да все по совету SAVA (саня), как он и говорил, всю аккустику оставили через дополнительный мафон, а через AUX соеденили дополнительный мафон с родным и звук с телевизора передается на колонки, правда не через аккустику, поэтому качество не такое, при проигрывании треков... теперь на нижнем магнитофоне в режиме СД воспроизводятся треки, через аккустику, при выборе режима АУКС пашет телие и третий режим радио... Но все же телевизор в авто, это очень здорово -------------------- Mars - 8 914 039 1000. Спасибо! — MadMax
5.4.2010, 22:01
Ребят подскажите где магнитолку проверить на предмет жива она или нет?3 проводка которые идут из блочка на фишку что вставляется в майфун - оторваны.Была попытка воткнуть их на место - сгорел предохранитель - теперь боязно экспериментировать
5.4.2010, 22:40
люди а кто хорошо разбирается в автозвуке на 24 волшьтовых машинах... мегавольту веры нет хотя бы по причине того что не смог найти конвертер у меня в машине родной на 12 вольт... плюс зачем то у меня транзистор порванный натятнут...
мысль в том что на сафаре надо востанвоить возможность памяти магнитофона... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 18:20 |
