Honda Civic, обсуждение |
1.4.2010, 0:03
#151
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 634 Спасибо: 253 |
ТимиЧ,
ну как? привинтил? давай фотоотчет!!!!=)))) -------------------- |
2.4.2010, 10:54
#152
ТимиЧ, перерыл инет и вычитал что вообще D15B выдает 105лс.......но в купе с вариком 130....во всем инете если автомат или механика то 105...если варик то 130....чё по чем..... у меня в хонде 87 года D15B и стоял, но по паспотру 90 кобыл всего, автомат, карбюратор, вернее 2 штуки -------------------- |
4.4.2010, 12:18
#153
SDtuning, да нет еще времени не хватает пока стоит под окнами уже как третий мес(( я тут решил фары освежить разобрал их хочу покрасить щас эксперементирую с разбитой вроде прикольно!!! надо переходить на вторую стадию!!! все буду фотографировать потом выложу на обозрение и критику!!!!
4.4.2010, 16:11
#154
ТимиЧ, ясно....ну если что скидывай фотки глянем что получилось=))
7.4.2010, 22:39
#155
7.4.2010, 22:52
#156
буду стопами в перед ездить!!))
7.4.2010, 23:00
#157
чем красил? родной краской задул?
7.4.2010, 23:16
#158
SDtuning, садолиновскую в балонах брал думаю конэкт будет по цвету))))
7.4.2010, 23:36
#159
ТимиЧ, мне кажется дунуть родной под лак......полернуть до идеала.....и полернуть слеклышки.....эфект былбы класный....
ЗЫ...ты в варике масло не менял?тама есть масляные фильтра....не знаешь где приобресть мона? -------------------- |
7.4.2010, 23:57
#160
Смотрю и т.к. у меня не хонда не могу понять. что ты сделал то =)
8.4.2010, 0:15
#161
ну примерно так выглядит оптика Сивиков
Прикрепленные файлы
9.4.2010, 1:17
#162
SDtuning, она тоже крашенная в цвет кузова.
Muskul, они были в хром родные теперь в цвет кузова стали |
9.4.2010, 16:37
#163
SDtuning, Масло менял филдьтр там есть а приобрести его можно только заказывая в городе нет не хуя(((
13.4.2010, 0:27
#164
13.4.2010, 9:27
#165
ну не плохо....в реальности то наверное по другоиу выглядит.....
13.4.2010, 10:03
#166
да в живую прикольно особенно ночью!!)))
13.4.2010, 12:40
#167
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1943 Спасибо: 2512 Авто: Volkswagen Polo sedan 2014 |
вот я и поставил новые диодные стопы!! Критекуйте буду думать!!))) Критикую что бампер так и не сделал, который еще мне один м-м-мудрый человек расколол. И куда насадку с глушителя дел? Запасную в итоге в Иркуцк увез, так и не отдал... Блин, я тут тоже хочу себе отмутить Цивика года эдак 2005 -2006, только леворульного. Если что, может и из Москвы пригоню, там поболее выбор. |
13.4.2010, 17:51
#168
Johny, Дядя да ты мне его без насадки продал. Так что высылай давай насадку)))))
30.5.2010, 22:42
#169
На днях вставил в панель приборную светодиоды.....при габаритах светит просто белым....при включении эконом режима приборка горит зеленым цветом......а когда педальку в пол и включается Втек приборка горит красным
есть фотки только эконом режима.....при Втеке фоток нету....некому было фотать.....а самому както не получилось=))) ЗЫ сори за размытость....дорога кривинькая попалась=))) Сообщение отредактировал SDtuning - 30.5.2010, 22:44 -------------------- |
13.6.2010, 12:05
#170
![]() Группа: Участник Сообщений: 70 Спасибо: 16 |
Прошу совета от владельцев Honda Civic ! Недавно купила машину Honda Civic 2004г. и мне кажется что с ней что то не так, во время крутых поворотов в любую сторону на малой скорости появляется прирывистый звук(ну может стук-не знаю как описать) и легкая вибрация руля. Знакомый предположил, что это, что то с рулевой крестовиной, но хотелось бы знать поточнее, а то в мастерской мне могут что угодно втюхать, а не хотелось бы платить не известно за что!
13.6.2010, 22:33
#171
vika_k, при крутых разворотах - поворотах если типа щелчки, то тогда привод, скорей всего того колеса, в сторону которого поворачиваешь... (направо - правого, и наоборот))
14.6.2010, 8:36
#172
Аvika_k, а только при поворотах? если на небольшой скорости по гравию или по любой другой поверхности с мелкими ямками.......то возможно рулевые тяги
14.6.2010, 9:08
#173
Если быть точнее о малой скорости, то выезд с парковки или маневр на очень маленькой скорости когда руль нужно выкрутить полностью в любую сторону.
15.6.2010, 5:50
#174
vika_k, 99,9% это привод "хрустит" наружний, тот который в колесо идет (точнее в ступицу), при полностью вывернутых колесах и движениии внатяг (разворот или поворот больше 90%)
15.6.2010, 8:40
#175
И что теперь делать? Везти ее в ремонт? А во сколько обойдется мне ремонт (хотя бы приблизительно) и куда лучше обратиться.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 17:57 |
