машина стала много кушать, нужен совет |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1975 Спасибо: 672 Авто: MMC Delica 1996, 2.8 turbo Chamonix ![]() |
в общем так, машина стала непомерно много кушать ... вчера заправил 21 литр, проехал по городу порядка 56 километров, и стрелка упала до самого минимума.
она как бы и раньше не мало кушала, но чтоп на 20 литрах и сотки не проехать по городу - такого небыло ... на что грешить не знаю... тормоза в норме, ничего не клинит, стоят правда грязевые колеса 31 ... мож из за них??? но чета один фиг много ... вобщем кто что посоветует??? где можно продиагностировать и если что отрегулировать там чего? ![]() или успокойте меня, что мол это нормальный расход, я тогда голову ломать не буду себе ... пойду работать на соляр ![]() Сообщение отредактировал xoma99 - 1.9.2009, 11:26 -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7377 Спасибо: 1692 Авто: Silvia s14 kouki sr20-det mt ![]() |
на диагностику езжай,все датчики звони-это же мицубон
![]() -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
x34, у него дизель.
xoma99, дым? запах? налие подтеков солярки? сухой ли фильтр топливный? Обороты средние не изменились? в фильтр ничего не забилось воздушный? может ты там ботву с леса возишь -------------------- 89148508740
KAMAZ, будто на дизелях нет электроники
KAMAZ, будто на дизелях нет электроники как показывает практика на дизеле необходимо искать в первую очередь механические причины неисправности. -------------------- 89148508740
ниуто и не спорит
дым есть - но только если газануть от души, соляр не подтекает нигде вроде. под пузом всмысле (да и вообще пятен под машиной не наблюдается. обороты не менялись.фильтр чистый, (кстати - шноркель же стоит. он никак влиять не может? - по идее н едолжен) вот фильтр топливный посмотрю ... -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 248 ![]() |
Там табличка есть, посмотри, может будут идеи -------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! ![]() +792485097два нуля Спасибо! — xoma99
а может банально недолив?
-------------------- 私の愛
Спасибо! — xoma99
стрелка показала недолив? 21 литр почти четверть бака.. тебя ни что не подтормаживает? Попробуй на нейтрали прокатиться..
Сообщение отредактировал Джам - 1.9.2009, 23:14 |
Группа: Активный участник Сообщений: 840 Спасибо: 410 ![]() |
если дизель 4 м 40 то скорее всего ТНВД который имеет электронные настройки надо ехать к спецам которых вМагадане не много ближайший спец на ул КОЛЫМСКОЙ 12 в верх к горожам к Михалычу любит Поджерики ремонтировать и все про них знает
Мне кажется,что резина грязевая сильное сопротивление качению оказывает.
Но это как один из факторов большого расхода. А вообще я стрелке не верю.Она имеет сильную неравномерность. Я заливаю полный бак наливом(по горловину) периодически и катаюсь примерно 100км. Потом еду на эту же колонку и заливаю опять полный бак и получаю точный расход. Кстати, щас летом на задке (ещё снят передний кардан,редуктор,привода) по городу укладываюсь в 15л\100км по трассе-в 10литров. Но у меня бензинка 3 литра.И вес 2тонны. Сообщение отредактировал hronik - 5.9.2009, 0:37 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — Маленький_Апельсин
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 469 Спасибо: 585 ![]() |
После поездки на материк вылезла такая же беда, расход увеличился с 14,5 л до 17 л. город 100 км. После замены цепи все пришло в норму.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2846 Спасибо: 700 ![]() |
Проверь ГРМ, компрессию, давление топлива. Может быть поможет промывка ЛАВРом для дизелей (там все просто от фильтра отсоединяешь подачу засовываешь в банку и туда же обратку, остальное написано на банке). После промывки желательно заменить масло с промывкой.
вооо ... тема моя всплыла
![]() это конечно все хорошо, менять буду обязательно. НО заметил какую странность, проверял как советовал Хроник, за исключением того что ехал по трассе. где то на "тещином языке" по теньке заливал с канистры вышло ~15 литров ... то есть машина по трассе ест в пределах нормы. это с включенным передком... на грязевых колесах ... получается что в городе она кушает так много из за того - что: 1. прогревы 2. сравнительно малое растояние 3. колеса нестандартного размера 4. стиль езды, щас объясню почему и что имею ввиду. по умолчанию - машин на автомате трогаеться с первой, и потом пошли ейо разгонять до второй третьей и далее ![]() вот ... как то так ![]() -------------------- |
получается что в городе она кушает так много из за того - что: 4. стиль езды, щас объясню почему и что имею ввиду. по умолчанию - машин на автомате трогаеться с первой, и потом пошли ейо разгонять до второй третьей и далее ![]() вот ... как то так ![]() Чесно говоря в недоумении, на всех пользуюмых мною автоматах с таким режимом, расход только увеличивался! ![]() -------------------- |
вооо ... тема моя всплыла ![]() Большие колеса, имхо, корень зла... я на иннове когда со штатного размера 195/60/15 перепрыгнул на 195/70/15, то получил сразу три литра бензина плюсом в расход ... Какой твой штатный размер и на какой ты прыгнул ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
ЦыфрыЧ, ну вот так вот ... незнаю почему
![]() Maledict, 225/75/15 а щас стоит 31/10,5/15 -------------------- |
сдается мне ты опечатался, установленные колеса меньше стока на 46%.
31/10,5/15 --> 265/75/15
31/10,5/15 --> 265/75/15 в таком случае 8% прироста легко подкинули бы тебе литров 5ть.... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
ЦыфрыЧ, ну вот так вот ... незнаю почему ![]() Maledict, 225/75/15 а щас стоит 31/10,5/15 Шутки ради а не стёба для, продолжу алгоритм... тогда ради экономии стоит сразу на 5-ой передаче трогаться ![]() Передачи в кпп, служат для как можно распределенной передачи крутяшего в поступательную! Мало того что колеса больше, дык еще и со второй скорости, а она есть меньше стала... Я в недоумении ей богу ![]() ![]() -------------------- Спасибо! — xoma99
Большие колеса, имхо, корень зла... я на иннове когда со штатного размера 195/60/15 перепрыгнул на 195/70/15, ..... ..... все нормально, я уверяю.... просто если конечно колеса тяжелые , то да. а так - больший диаметр-большая ддлиинна окружности, стало быть тахометр = врет в большую по рассходу и меньшую по пробегу. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Да всегда большие колеса приводили к большому жору. Снимите катки с Дюймовского проглота и поставьте их на паскуду, уверю вас что последняя станет жрать станет как монстр Виталия ползущий в гору через болото c двумя друганами на галстуках.
а на 13 " катках ОНА (ПАСКУДА) на таких таких вводных, просто ньухать будет....
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 8:39 |
