Toyota Hilux Surf ремонт своими силами, Сюда пишем обо всем что отремонтировали, заменили сами |
26.8.2009, 14:12
#101
Господа Сурфоводы, подскажите размер динамиков в 185 кузове, собрался заказать себе новые, а размер не знаю(((...
26.8.2009, 15:36
#102
Меня интерсует тавотница на заднем кардане которая самая близкая к раздатке, у меня наконечник шприца упирается в болт крепления кардана и соответсвенно встает не под нужным углом и мазуту давит мимо Пришлось открутить гайку и чуток отодвинуть болт, что бы прошпицевать эту крестовину, но мне это не нравиться, можешь сфотать наконечник шприца ? хотя думаю размеров будет за глаза интересует внешний диаметр наконечника, высота ? тавотница выкручивается ... открутить на нужный угол прошприцевать и закрутить -------------------- |
30.8.2009, 20:23
#103
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1150 Спасибо: 570 Авто: Toyota Granvia 2001' ,5VZ |
Через три месяца после приобретения с аукциона Сурфа 99`, 185 кузов, печка, утром обычно, выстегивала. Обычно все сегменты LCD дисплея или все мигали или вообще ни один не горел, печка при этом не работала. Если потыкать по кнопкам, то начинает работать, но всё неудобство в том, что утром приходилось садиться в холодный салон (зимой очень мерзко), хотя двигатель уже прогретый. В общем в один прекрасный день даже заболел сильно из-за этого. Не выдержал, снял блок управления, это где кнопки и дисплей, разобрал его и перепаял несколько резисторов, после этого дефект ушел.
Сообщение отредактировал Dorall - 30.8.2009, 20:31 -------------------- ![]() ![]() Сервисный центр "Доралл", ул.Пролетарская, 72 телефон СЦ: 652-300 / сайт : www.dorall.ru |
9.9.2009, 18:41
#104
... Сурф 99`, 185 кузов, печка выстегивала... ..снял блок управления, ...и перепаял несколько резисторов, после этого дефект ушел. У меня всё работает, но не сохраняет последний режим. А вообще когда как... То нормально, то циркуляцию поменяет, то забортный темпер начинает показывать. В очередной раз снял и отдал Кулибину. Говорит всё нормально с резисторами... И вообще состояние блока хорошее.., подпаял только "крутилки". Поставил блок - проблема не исчезла. Где ещё может Собака рыться? -------------------- |
14.1.2010, 14:25
#105
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: 0 Авто: HL Surf 98 SSR-G |
Может шлейф?
14.1.2010, 14:29
#106
14.1.2010, 14:48
#107
Опять же... после муторной езды по специалистам, разбору и пропайке прихожу к выводу, что лучше купить новый блочок в сборе и забыть о проблеме.
2.2.2010, 22:34
#108
менял на днях топливный фильтр на 3RZ это просто жесть!С горем пополам открутил трубки топливные,а вот хомут на него я потратил около часа .1болтик вроде открутил(верхний кто менял сам знает)на него потратил минут20 бред какой-то,а второй еще мин.40 так как к нему неподлезть ни головкой ни ключем на12(целым,впускной колектор мешает)после глобальных раздумий и нервов пришлось сломать ключь рожковый пополам только тогда с горем пополам по пол оборотика ОТКРУТИЛ
-------------------- GaS
Спасибо! — Valdemarich
2.2.2010, 22:39
#109
Я когда хотел поменять топливный фильтр (гаража нет хотел сделать на улице), увидев как он стоит бросил эту затею и отдал машину Дюйму для его замены.
Сообщение отредактировал Valdemarich - 2.2.2010, 22:40 -------------------- |
24.2.2010, 13:35
#110
Вчера был мною установлен альтернативный модуль управления печкой.
вместо колхозного [attachment=46017:печка_колхоз.jpg] установлен полностью электронный [attachment=46018:печка.jpg] Итого 3 дня на изучения схем и прозвон фишек, 6 часов на разбор,сбор и совокупление старой и новой проводки |
24.2.2010, 18:23
#111
Цитата(shans2 @ 24.2.2010, 13:28) ссылка доступна только зарегистрированным ToxicBlade, ты взял электропанель с сурфа, да? потому что я смотрю у меня такая же панелька ну молодец=) следующим шагом сдернешь с 215 сурфа панель?))) я поменял только блок управления, а это сращивание около 50 проводов, все остальное у меня было установлено (сервоприводы, датчики и т.д.) осталось только засветодиодить Сообщение отредактировал ToxicBlade - 24.2.2010, 18:28 |
25.2.2010, 13:21
#112
...мною установлен альтернативный модуль управления печкой. вместо колхозного... Вот не поверишь... Я был бы рад колхозному - выставил вручную и рад. А эта электронная дрянь, которой ты радуешься мне только кровь портит своей нестабильностью. Такой же у меня блочок... ... То, что руки у тебя умелые - зачёт! -------------------- |
25.2.2010, 15:38
#113
crazybubble, так у Альберта теперь старый модуль освободился, схему он знает, осталось договориться и сделать даунгрейд
Меня тоже вполне устраивает старый девайс. Напоминает автомат калашникова. Простой и надежный |
25.2.2010, 17:12
#114
...сделать даунгрейд На это я пойти не могу. "Рычаги Калашникова" у нас на Териосе и надёжность мне известна. Мне нравится электронный блок на сурфе, только коробит, что глючит... Ничего, дойдёт и до него... Я вообще к тому написал, что если бы по-дефолту стояло у меня мех. управление климатом, то пусть бы и было - больше колхозистости Сурфу это не придало бы. Сообщение отредактировал crazybubble - 25.2.2010, 17:16 -------------------- |
25.2.2010, 18:02
#115
у Альберта теперь старый модуль освободился я проводку сделал с учетом возврата в случае чего к колхозному варианту за 15-20 мин и еще установил родной модуль преобразователя на 100 вольт. Спросите к чему он мне??? Отвечаю - от него вполне достойно работает любой ноутбук, короче можно подключить достаточно устройств с мощностью потребления до 100 ватт (обратите внимания на блоки питания от всяческой техники, там написано от 100 до 240 вольт) осталось приколхозить настоящий оптитрон, но к сожалению это технически не возможно Сообщение отредактировал ToxicBlade - 26.2.2010, 0:40 |
26.2.2010, 0:44
#116
26.2.2010, 11:35
#117
напомни мне в чем у тебя проблема??? Например так..: Приехал с режимом "стекло-заборт-min(дутьё)". Оставил на ночь на прогрев. Утром машин сам запустился, открываю брелоком, вставляю ключ - нормально, режим на блоке не изменился. Так почти всегда... Но случается, что табло мигает и печка вообще выключена. Нажимаешь "off", "стекло", крутилку дуйки и циркуляцию "заборт" - возвращаешь к исх. Вариант 2: Приехал с режимом "стекло-заборт-min(дутьё)". Выключил зажигание и вынул ключ. Запускаем теперь с ключа. Вставил ключ... Стартер всегда кручу, когда гаснет лампа SRS... Но и так уже видно, что табло показывает не те установки с которыми его оставляли. Или "дуйка-MAX (все рисочки...), циркуляция сбивается на "изнутри", "морда-ноги" или "ноги-стекло" - как захочет, всегда по-разному. Время года не влияет на эту "жизнь". Во внутрь блока было внедрение, когда перегорали лампочки (поменяли) ну и прозванивали всё... Шлейфы целы внешне... Фиг его пойми... -------------------- |
26.2.2010, 11:55
#118
уууу, как все запущено. Однозначно это так гонит блок, больше нечему...шлейф там один и на него физических воздействий не бывает чтобы он сломался...либо баг мозга печки, либо плохой контакт, может хреновая пайка...отловить очень тяжело
самый простой путь это подкинуть твой блок на авто с заведомо исправным блоком и все будет ясно Сообщение отредактировал ToxicBlade - 26.2.2010, 13:37 Спасибо! — ТимиЧ
28.2.2010, 21:26
#119
Наднях устранил теч из под крышки клапанов(прокладка родная прохудилась)хочу попробовать найти новую прокладку!Если кто знает где есть точно,подскажите где если не трудно!
Сообщение отредактировал GaS - 3.3.2010, 20:35 -------------------- GaS
1.3.2010, 23:12
#120
у меня 185,но год 96,стоят стеклянные фары.я вообще хочу попробовать лампочки повернуть,а-то хрусталь мне не нравится,да и смысл деньги выкидовать,но весь вопрос в спектрометре или как он там обзывается который замеряет спектр фар.может у кого есть опыт в этом вопросе? Провернуть лампу в цоколе можно, и это даже даст какой-то эффект, но учитывая, что пучек света формируется не самой лампой, а рисками на стекле фары в твоем случае, идеала ты все равно не получишь. Тут вопрос лишь в том, как далеко пойдут власти в своем желании всех наказать... На мой взгляд, лучше не ждать пока тебя нахлобучат, а заранее позаботиться и приобрести правильные фары. Благо у Сурфа есть леворукие аналоги. Многие могут только мечтать об этом. |
8.3.2010, 23:48
#121
Спасибо! — oag
20.3.2010, 20:16
#122
Сегодня поменял ремни на гидрач,кондиционер,генератор!все удачно только запах непонятный,походу ремни притираются(наверно),еще рулевые наконечники менял все отлично!
21.3.2010, 11:45
#123
да я тоже думаю ехать туда!
Подскажите кто-нибудь менял передний кореной сальник?вообще интересует как лучше снять шкиф,без спец инструмента!(прокручиванием стартером с одетым ключом -такой способ не интересует) -------------------- GaS
21.3.2010, 12:51
#124
GaS, попробуй на старый ремень, а вообще конечно нужно спец. приспособление, в книге есть.
-------------------- 私の愛
21.3.2010, 21:35
#125
на старый ремень это как?
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 13:29 |
