Подвеска OLD MAN EMU |
15.1.2010, 2:06
#101
Поделитесь опытом товарищи. Есть ли какие-то одинаковые параметры в которых выражается жёсткость амортизаторов и пружин? Я имею ввиду если подбирать пружины одной фирмы и аморты другой, есть ли какой-нибудь отличительный знак, присущий обоим деталям? Например: серый амортизатор каяба, жёсткость равна 7 Жо, соответственно под него надо брать только пружины с аналогичной жёсткостью. И если есть, то где эта цифра/параметр указываются, как выглядят/обозначаются ? Я думаю, что нет такого. Т.е. придется опытным путем устанавливать истину или воспользоваться чужим опытом. Но я бы взял готовый комплект от именитого производителя (пружины+амморты). Спасибо! — ertyui
15.1.2010, 11:00
#102
Поделитесь опытом товарищи. Есть ли какие-то одинаковые параметры в которых выражается жёсткость амортизаторов и пружин? Я имею ввиду если подбирать пружины одной фирмы и аморты другой, есть ли какой-нибудь отличительный знак, присущий обоим деталям? Например: серый амортизатор каяба, жёсткость равна 7 Жо, соответственно под него надо брать только пружины с аналогичной жёсткостью. И если есть, то где эта цифра/параметр указываются, как выглядят/обозначаются ? Вроде общих стандартов измерения и обозначения жёсткости нет, у каждой фирмы свои параметры,но как указал oag у многих серьёзных производителей уже подобраны комплекты для конкретных машин с соответствующей с жёсткостью и желаемым лифтом у Touch Dog:
Прикрепленные файлы
Спасибо! — ertyui
15.1.2010, 12:40
#103
Можно грубо посчитать...У некоторых производителей указаны килограммы дополнительной нагрузки, а у некоторых количество возможных дополнительных акцессуаров...Например, силовой, бампер, лебедка и т.д. Так что примерную нагрузку можно высчитать..
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — ertyui
15.1.2010, 19:52
#104
[attachment=41944:проставка.jpg] Цитата(p.oleg @ 15.1.2010, 1:57) ссылка доступна только зарегистрированным
НА НИССАН ПАТРОЛ Чертеж проставки под отбойники на передней оси. Вытачиваются проставки. На мосту, в центр выступа на чашке пружины приваривается гайка. Ставится проставка, прикручивается болтом сверху, НО: на болт одеваются шайбы так, чтобы плоскость края болта совпадала с плоскостью проставки. Болт и гайка - М14. Жесткость не ниже 5.8 (не китай). Не забудьте все покрасить и проантикорить. Размер Х - высота проставки. При лифте 4" я сделал ее 50 мм. Тестирование: на скорости плавные выбоины проходит намного увереннее. Морда перестала клевать вниз. в тоже время ударов нет - проставки отрабатывают очень мягко. Рекомендую поменять отбойники. Новые - эластичные, старые были очень жесткими.... Еще плюсы: Без проставок, пружины намного больше сжимаются при прохождении препятствий (немаленьких) и при приземлениях, а следовательно и быстрее просаживаются. Сообщение отредактировал 23898 - 15.1.2010, 19:54 |
16.1.2010, 15:52
#105
смысл в длинных отбойниках для сохранения пружин конечно имеется, но если лифтуешся пружинами и соответствующими амортами, то помимо увеличения высоты авто над мостами, еще увеличивается и артикуляция подвески, что для проходимости тоже немаловажно...а нарощенные отбойники этот плюс уничтожают
16.1.2010, 17:11
#106
Ездил на китайских оригиналах, которые в Магадане купил, и жизни радовался. Пружины стояли мягкие. Машина ехала хорошо.
Этой осенью при замене пружин на тачдоги сломал линк одного аморта. Пришлось срочно купить две каябы (обычные черные). Стало хуже, машина как кисель. Это учитывая что пружины гораздо жестче тех, которые раньше были. Стало быть серые каябы это одно и то же что оригинал по жесткости... -------------------- |
16.1.2010, 18:25
#107
16.1.2010, 18:44
#108
Тачдоги стоковые, но дают лифт примерно в 50 см. (2 дюйма) за счет того что усиленные и непробиваются. Их три типа, легкие, нормальные и жесткие. У меня нормальные. Естественно, выпускаются и лифтованные варианты.
Впечатления хорошие. Подвеску не пробивает. А раньше это доставало на трассе. -------------------- Спасибо! — 23898
18.1.2010, 14:45
#109
Кельт, а под тачдоговские пружины какие поставил амортизаторы?
18.1.2010, 18:57
#110
Кельт, а под тачдоговские пружины какие поставил амортизаторы? Стандартную черную каябу для стоковых 78. Уже жалею. Время было позднее, только в старт успевали заехать. Больше никогда каябу не куплю... -------------------- |
12.2.2010, 13:40
#111
Я слышал, что питерские не плохие....Те, которые в Автомиге продаются..И даже научное объяснение этому есть..Тока я его забыл, потому как мне не нужно это было))) Себе на Эску поставил на всю подвеску полиуретан владивостокский, пару недель езжу. Хуже не стало... -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
12.2.2010, 21:56
#112
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 562 Спасибо: 368 Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A |
Себе на Эску поставил на всю подвеску полиуретан владивостокский, пару недель езжу. Хуже не стало... Что значит на всю, можно поконкретнее? В планах замена сайлентов. -------------------- Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
12.2.2010, 22:09
#113
Общался с Сафаристами (ходят на Якутск), говорят лучше японских нет, полеуретан рассыпается.
-------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
12.2.2010, 22:25
#114
Что значит на всю, можно поконкретнее? В планах замена сайлентов. Втулки стабилизатора, Сайлентблоки рычагов передней подвески, Сайлентблоки рычагов задней подвески, Сайлентблоки А-рычага. Но у тебя сзади тяга Панара. Там вроде тоже есть. -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
19.2.2010, 1:02
#115
А кто выскажет реальное мнение о пружинах и амортизаторах Добинсон, есть такие пользователи?
19.2.2010, 1:41
#116
А кто выскажет реальное мнение о пружинах и амортизаторах Добинсон, есть такие пользователи? много читал на форумах, но особливо применительно к форикам... отзывы очень хорошие!!! Сам в долгосрочном проекте ... закладку сделал ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
19.2.2010, 10:21
#117
на некоторых нисановских форумах Добинсон называют Говнодобинсон, много нареканий по пружинам, быстро садятся...по этому я не стал на себе проверять и поставил сцобаки
19.2.2010, 10:28
#118
Практики использования Добинсонов нет, но если пофлудить
то судя по отзывам на дроме, по убыванию качества: 1.Тач дог 2.Айрон мэн 3.OME 4.Ранчо 5.Добинсон |
19.2.2010, 10:30
#119
А кто выскажет реальное мнение о пружинах и амортизаторах Добинсон, есть такие пользователи? На лендкрузере не шибко хорошо о Добинсоне отзываются....Я, честно говоря, в смятении....Пора уже подвеску менять..Пружины просели..Но не знаю чего брать...МечУсь между ОМЕ и Таф догами....Хотя вот недавно встертил, что в Питере сейчас налаживают производство хороших пружин на 95-е прадики...80-ки и 78-е на них давно уже ездят...Прогрессивная навивка...При малых ходах подвески(3-4 см) работают большие витки и подвеска мягкая...А при загрузке машины подключаются малые витки..Грузоподъемность увеличивается...Короче, идея хорошая...Смущает пока только то, что пружины стокового размера скорее всего будут...Неохота опять с проставками ездить... Сообщение отредактировал Oleg95 - 19.2.2010, 10:31 -------------------- __________________
19.2.2010, 10:49
#120
Вот та же проблема, мечусь от одного производителя к другому и определиться не могу, к тому же на лтшный 78 нашел комплект подобранный пружины+амортизаторы только у Добинсона. Олег, а что за сайт ленинградского производства, есть ссылка?
19.2.2010, 11:22
#121
Цитата(safari65 @ 19.2.2010, 9:49) ссылка доступна только зарегистрированным
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — safari65
19.2.2010, 11:39
#122
23.2.2010, 0:22
#123
На лендкрузере не шибко хорошо о Добинсоне отзываются....Я, честно говоря, в смятении....Пора уже подвеску менять..Пружины просели..Но не знаю чего брать...МечУсь между ОМЕ и Таф догами....Хотя вот недавно встертил, что в Питере сейчас налаживают производство хороших пружин на 95-е прадики...80-ки и 78-е на них давно уже ездят...Прогрессивная навивка...При малых ходах подвески(3-4 см) работают большие витки и подвеска мягкая...А при загрузке машины подключаются малые витки..Грузоподъемность увеличивается...Короче, идея хорошая...Смущает пока только то, что пружины стокового размера скорее всего будут...Неохота опять с проставками ездить... Тач доги покупай. Единственный пока незамаранный бренд. Еще годик, и он разбавиться подделками, после чего репутация будет как у того-же добинсона... А то что в Питере налаживается - лучше подальше держаться. Они там только у себя в сортирах наложить могут... -------------------- |
23.2.2010, 0:27
#124
Цитата(Kelt @ 22.2.2010, 23:22) ссылка доступна только зарегистрированным где то читал.
1.3.2010, 18:37
#125
Группа: Участник Сообщений: 40 Спасибо: 6 |
Tach dog и есть тайвань
OME cделано в австралии |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 10:01 |
