21 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
хочу себе WEBASTO, покупка и установка
Dron 2009
сообщение 14.2.2010, 23:27
Сообщение #126
Спасибо: 1205
Цитата(HILANDER @ 14.2.2010, 18:55) *
сегодня запускал Вебасто, за 30 минут прогрева Сафаря (4,5 литра мотор) темпер по указателю не поднялся совсем, но двигатель завелся легко и уже на не прогревочных оборотах.
у всех так медленно прогревает мотор? думаю попробовать час погреть.
и печка не греет салон, как то особо нужно включать печку?
у меня тоже так .блок алюминевый греется плохо  но по датчику сигналки показывает через 30 минут  темп около40 С(причём датчик на колекторе впускном стоит).даже менял с 4 киловат на 5 .не помогло .в салоне тоже не тепло. но через 10 минут  после заводки  нормально.а на счёт вентиляции то это охлаждение.а печку надо на 1 позицию ставить.час много для аккума .не рескуй а то через неделю аккум сядет.
Сообщение отредактировал Dron 2009 - 14.2.2010, 23:29
klofelin
сообщение 14.2.2010, 23:35
Сообщение #127
Спасибо: 3532
HILANDER, так может тебе съездить к тутошним постановщикам вебасты? пусть подключат к вентиляции.
я себе сейчас (когда морозы за -20) ставлю прогрев 45 минут. она маслает сначала без печки, когда нагревается ОЖ включается печка. когда вечером машину оставляю - оставляю печку на двоечке. утром перед выходом за 2-3 минуты завожу с сигналки машину, прихожу - салон теплый, двигатель прогретый, завод без проблем. сел и поехал.
Dron 2009
сообщение 14.2.2010, 23:41
Сообщение #128
Спасибо: 1205
у тя мотор какой 2,7 или 3,4 ? тута разница большая у него 4,5 там металла побольше будет и прогрев дольше. они все настроены на 40 включают прогрев салона.
klofelin
сообщение 14.2.2010, 23:43
Сообщение #129
Спасибо: 3532
Dron 2009, у меня 2.7 мотор. ну если не включается прогрев - значит не прогревается до 40 градусов мотор, значит или вебасту мощнее ставить надо было или время больше ставить на прогрев
сообщение 14.2.2010, 23:48
Сообщение #130
возьму пистолет / термометр и померу в конце работы Вебасты.
тоже думаю заводить пораньше.
и поеду к мастеру электрику, может разберётся что к чему, почему недогревает и печку не включает.
Dron 2009
сообщение 14.2.2010, 23:54
Сообщение #131
Спасибо: 1205
klofelin, у него просто не успевает прогрется салон .я ж писал у меня мотор 3,5 блок алюминевый таже проблема не успевает прогрется.4 киловатта поменял на 5 киловатный немного лучше но всёравно не греет как хотелось бы
HILANDER, ставил у егора на речной он подскажет .обратись.или ко мне можеш подьехать .я раньше сам такие ставил.тел 8 914 868 99 55
Спасибо! — HILANDER
Dron 2009
сообщение 15.2.2010, 0:05
Сообщение #132
Спасибо: 1205
к стати электрики могу запитать вебастик  от сигналки .очень удобно .не нужно 2 пульта тоскать .у меня так подключено
сообщение 15.2.2010, 0:21
Сообщение #133
Dron 2009, с Егором был не очень положительный опыт работы.
у нас стоит ДЖСМ модуль, но тоже не пашет, ставили вообще какие то халтурщики.
сообщение 15.2.2010, 0:26
Сообщение #134
Dron 2009,
У ... в Автомиге есть электрик Дмитрий ... почему не к нему?
Power
сообщение 15.2.2010, 0:40
Сообщение #135
Спасибо: 179
Извиняюсь что не втему!!!!Что такое старт-м подогрев????И с чем его едят???ОООООчень нада,спасибо))
сообщение 15.2.2010, 1:16
Сообщение #136
Цитата(Power @ 14.2.2010, 23:40) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — Power
Dron 2009
сообщение 15.2.2010, 1:32
Сообщение #137
Спасибо: 1205
Цитата(HILANDER @ 14.2.2010, 23:21) ссылка доступна только зарегистрированным
Dron 2009,
тоже вариант я у него или у курочкина обслуживаюсь если чо сложное
сообщение 15.2.2010, 1:47
Сообщение #138
Цитата(HILANDER @ 14.2.2010, 22:46) *
shans2, я не знаю, ставили не в Магадане. Предположу что нет, хотя должен был быть подключен.
и брелка нет, пульт в кабине, там "свечка", "сет" и "влево вправо" кнопки.
Свечка - режим нагрева. На режим вентиляции (нагрев и вентилиция салона) надо переключать на пульте. Сочетание клавиш на память не скажу. Да тут в ветке должна быть инструкция на овальный пульт.
сообщение 15.2.2010, 2:15
Сообщение #139
Dron 2009, да мы уже на Автомиг записываемся, пусть смотрят, надеюсь разберутся.
shans2, пульта нет, он ко всем должен идти? или с джсм модулем не идёт?
сообщение 15.2.2010, 2:20
Сообщение #140
Так называемы "овальный" пульт в машине есть? Да и в вообще, переключение режимов отопление-вентиляция должно осуществлятся по-любому. У меня переключается, но вот печка не дует. 99% не подключено, 1% smile.gif не набирает нужной температуры.
Перечитал, ты же про этот овальный пульт и говоришь...
Сообщение отредактировал shans2 - 15.2.2010, 2:21
сообщение 15.2.2010, 2:31
Сообщение #141
а я думал ты про пульт как от сигнализации, для дистанционного управления.
klofelin
сообщение 15.2.2010, 10:44
Сообщение #142
Спасибо: 3532
HILANDER, ну расскажешь что в итоге то получилось.
Dron 2009
сообщение 15.2.2010, 11:13
Сообщение #143
Спасибо: 1205
на улице -30 вэбастик проработал 20 мин темп на двс +4.завёл с полпинка.давануло масло под фильтром
Военком
сообщение 15.2.2010, 11:42
Сообщение #144
Спасибо: 308
Авто: Nissan QQ 2013
я вот не пойму, вебасто так слабо греет двигатель? возможно неправильная установка? я это к тому что мой отечественный подогрев за 30мин разогревает двигатель до +75 гр.
3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон
+79140322948
anastas
сообщение 15.2.2010, 11:54
Сообщение #145
Спасибо: 368
Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A
Менять масло на пожиже или греть поддон. А еще где-то на форуме писали что при замене фильтра уплотнительная прокладка завернулась, но давануло не сразу.
Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
сообщение 15.2.2010, 11:59
Сообщение #146
Военком, ау отечественного какая мощность?
У меня вебаста за 25 мин... если отключить салонную печку, то "ставит" стрелку в рабочую температуру (посередине шкалы), даже при таких морозах как сегодня, а если включить печку, то только на первое деление
сообщение 15.2.2010, 15:01
Сообщение #147
у нас вебаста греет слабо, наверно нужно разбираться почему.
da_vasquo
сообщение 15.2.2010, 15:22
Сообщение #148
Спасибо: 11
Авто: Nissan Terrano 1994 TD27T AT
А как она в принципе может греть слабо? У насоса фиксированная порционная подача топлива, топливо сгорает. Куда деваться энергии? Только в тепло.
Сообщение #149
Может система охлаждения подзабилась где? ОЖ не циркулирует...
А сам отопитель по размерчику? Вот из описания
Поставляется в модификациях: Е - для небольших автомобилей и умеренного климата, С - для автомобилей с мощным двигателем и холодного климата, Р - с оптимизированным режимом прокачки горячей жидкости - для автомобилей с большим салоном: представительского класса, внедорожников, минивэнов.
У тебя какой: Е или С?
Как вылечишь дефект, расскажи, пж-та, что было.
Dron 2009
сообщение 15.2.2010, 16:22
Сообщение #150
Спасибо: 1205
 у меня мотор полностью алюминевый теплоотдача бешенная.вот и греет плохо надо утеплять а утеплять не хочется (можно и перегрев схлопотать) в сафаре мотор большой металла много тоже греть его тяжка .у меня поставлен правильно сам следил за установкой.так что вот так бывает но я им доволен нет привязки к розеткам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 16:31
