хочу себе WEBASTO, покупка и установка |
14.2.2010, 23:27
#126
сегодня запускал Вебасто, за 30 минут прогрева Сафаря (4,5 литра мотор) темпер по указателю не поднялся совсем, но двигатель завелся легко и уже на не прогревочных оборотах. у всех так медленно прогревает мотор? думаю попробовать час погреть. и печка не греет салон, как то особо нужно включать печку? у меня тоже так .блок алюминевый греется плохо но по датчику сигналки показывает через 30 минут темп около40 С(причём датчик на колекторе впускном стоит).даже менял с 4 киловат на 5 .не помогло .в салоне тоже не тепло. но через 10 минут после заводки нормально.а на счёт вентиляции то это охлаждение.а печку надо на 1 позицию ставить.час много для аккума .не рескуй а то через неделю аккум сядет. Сообщение отредактировал Dron 2009 - 14.2.2010, 23:29 |
14.2.2010, 23:35
#127
HILANDER, так может тебе съездить к тутошним постановщикам вебасты? пусть подключат к вентиляции.
я себе сейчас (когда морозы за -20) ставлю прогрев 45 минут. она маслает сначала без печки, когда нагревается ОЖ включается печка. когда вечером машину оставляю - оставляю печку на двоечке. утром перед выходом за 2-3 минуты завожу с сигналки машину, прихожу - салон теплый, двигатель прогретый, завод без проблем. сел и поехал. -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
14.2.2010, 23:41
#128
HILANDER, так может тебе съездить к тутошним постановщикам вебасты? пусть подключат к вентиляции. я себе сейчас (когда морозы за -20) ставлю прогрев 45 минут. она маслает сначала без печки, когда нагревается ОЖ включается печка. когда вечером машину оставляю - оставляю печку на двоечке. утром перед выходом за 2-3 минуты завожу с сигналки машину, прихожу - салон теплый, двигатель прогретый, завод без проблем. сел и поехал. у тя мотор какой 2,7 или 3,4 ? тута разница большая у него 4,5 там металла побольше будет и прогрев дольше. они все настроены на 40 включают прогрев салона. |
14.2.2010, 23:43
#129
Dron 2009, у меня 2.7 мотор. ну если не включается прогрев - значит не прогревается до 40 градусов мотор, значит или вебасту мощнее ставить надо было или время больше ставить на прогрев
14.2.2010, 23:48
#130
возьму пистолет / термометр и померу в конце работы Вебасты.
тоже думаю заводить пораньше. и поеду к мастеру электрику, может разберётся что к чему, почему недогревает и печку не включает. -------------------- 私の愛
14.2.2010, 23:54
#131
klofelin, у него просто не успевает прогрется салон .я ж писал у меня мотор 3,5 блок алюминевый таже проблема не успевает прогрется.4 киловатта поменял на 5 киловатный немного лучше но всёравно не греет как хотелось бы
HILANDER, ставил у егора на речной он подскажет .обратись.или ко мне можеш подьехать .я раньше сам такие ставил.тел 8 914 868 99 55 Спасибо! — HILANDER
15.2.2010, 0:05
#132
к стати электрики могу запитать вебастик от сигналки .очень удобно .не нужно 2 пульта тоскать .у меня так подключено
15.2.2010, 0:21
#133
Dron 2009, с Егором был не очень положительный опыт работы.
у нас стоит ДЖСМ модуль, но тоже не пашет, ставили вообще какие то халтурщики. -------------------- 私の愛
15.2.2010, 0:26
#134
Dron 2009,
У ... в Автомиге есть электрик Дмитрий ... почему не к нему? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
15.2.2010, 0:40
#135
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 305 Спасибо: 179 |
Извиняюсь что не втему!!!!Что такое старт-м подогрев????И с чем его едят???ОООООчень нада,спасибо))
15.2.2010, 1:16
#136
Цитата(Power @ 14.2.2010, 23:40) ссылка доступна только зарегистрированным
ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- 89148508740
Спасибо! — Power
15.2.2010, 1:32
#137
Цитата(HILANDER @ 14.2.2010, 23:21) ссылка доступна только зарегистрированным Dron 2009, тоже вариант я у него или у курочкина обслуживаюсь если чо сложное
У ... в Автомиге есть электрик Дмитрий ... почему не к нему? |
15.2.2010, 1:47
#138
shans2, я не знаю, ставили не в Магадане. Предположу что нет, хотя должен был быть подключен. и брелка нет, пульт в кабине, там "свечка", "сет" и "влево вправо" кнопки. Свечка - режим нагрева. На режим вентиляции (нагрев и вентилиция салона) надо переключать на пульте. Сочетание клавиш на память не скажу. Да тут в ветке должна быть инструкция на овальный пульт. -------------------- |
15.2.2010, 2:15
#139
Dron 2009, да мы уже на Автомиг записываемся, пусть смотрят, надеюсь разберутся.
shans2, пульта нет, он ко всем должен идти? или с джсм модулем не идёт? -------------------- 私の愛
15.2.2010, 2:20
#140
shans2, пульта нет, он ко всем должен идти? или с джсм модулем не идёт? Так называемы "овальный" пульт в машине есть? Да и в вообще, переключение режимов отопление-вентиляция должно осуществлятся по-любому. У меня переключается, но вот печка не дует. 99% не подключено, 1% Перечитал, ты же про этот овальный пульт и говоришь... Сообщение отредактировал shans2 - 15.2.2010, 2:21 -------------------- |
15.2.2010, 2:31
#141
а я думал ты про пульт как от сигнализации, для дистанционного управления.
15.2.2010, 10:44
#142
HILANDER, ну расскажешь что в итоге то получилось.
15.2.2010, 11:13
#143
на улице -30 вэбастик проработал 20 мин темп на двс +4.завёл с полпинка.давануло масло под фильтром
15.2.2010, 11:42
#144
Группа: Активный участник Сообщений: 789 Спасибо: 308 Авто: Nissan QQ 2013 |
я вот не пойму, вебасто так слабо греет двигатель? возможно неправильная установка? я это к тому что мой отечественный подогрев за 30мин разогревает двигатель до +75 гр.
-------------------- 3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
15.2.2010, 11:54
#145
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 562 Спасибо: 368 Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A |
Менять масло на пожиже или греть поддон. А еще где-то на форуме писали что при замене фильтра уплотнительная прокладка завернулась, но давануло не сразу.
-------------------- Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
15.2.2010, 11:59
#146
Военком, ау отечественного какая мощность?
У меня вебаста за 25 мин... если отключить салонную печку, то "ставит" стрелку в рабочую температуру (посередине шкалы), даже при таких морозах как сегодня, а если включить печку, то только на первое деление -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
15.2.2010, 15:01
#147
у нас вебаста греет слабо, наверно нужно разбираться почему.
15.2.2010, 15:22
#148
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо: 11 Авто: Nissan Terrano 1994 TD27T AT |
15.2.2010, 15:22
#149
Может система охлаждения подзабилась где? ОЖ не циркулирует...
А сам отопитель по размерчику? Вот из описания Поставляется в модификациях: Е - для небольших автомобилей и умеренного климата, С - для автомобилей с мощным двигателем и холодного климата, Р - с оптимизированным режимом прокачки горячей жидкости - для автомобилей с большим салоном: представительского класса, внедорожников, минивэнов. У тебя какой: Е или С? Как вылечишь дефект, расскажи, пж-та, что было. -------------------- |
15.2.2010, 16:22
#150
А как она в принципе может греть слабо? У насоса фиксированная порционная подача топлива, топливо сгорает. Куда деваться энергии? Только в тепло. у меня мотор полностью алюминевый теплоотдача бешенная.вот и греет плохо надо утеплять а утеплять не хочется (можно и перегрев схлопотать) в сафаре мотор большой металла много тоже греть его тяжка .у меня поставлен правильно сам следил за установкой.так что вот так бывает но я им доволен нет привязки к розеткам. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 12:28 |
