3 страниц V  < 1 2 3 >
Как разгоняться на автомате?, Наиболее выйгрышный способ разгона на АКПП
N300ZX
сообщение 7.6.2008, 14:45
Сообщение #26
Спасибо: 481
Цитата(kaktus @ 7.6.2008, 11:39) *
согласен...
А вообще сегодня ради прикола попробовал свою тигру разогнать с места тапкой в пол - итог: без пробуксовки (!) автомат сам разогнал машину (переключая скорости на оборотах около 7 тыщ - некогда было тахометр разглядывать - за дорогой следил) до сотки за 9,2-9,5 сек примерно. Засекал по секундомеру на сотике, так что погрешности могут быть и большего размеру =)
это конечно примерно. т.к. у тебя реакция +-0.5-.8
и спидометр еще может врать на +-10%=)))
зы. как просили тему почистил=) если каго случаем удалил не потеме, извеняйте, можете написать в личку ваще забаню=))) ыыыыыыы
Chepa
сообщение 7.6.2008, 15:28
Сообщение #27
Спасибо: 11
парни, все дело не в том как нажать и в каком режиме использовать ту или иную тактику, главное чтоб за рулем сидел адекватный человек, у меня машина даже при простом нажатии газа без удерживания тормозов идет в юз, поэтому тут надо научиться маневрировать своим стадом коней, управлять своей ногой скока и когда ему дать или убрать
ЗЫ автомат у нас с кирюхой ооооочень тупой на разгон.... делаем выводы
BodyGuard
сообщение 7.6.2008, 15:46
Сообщение #28
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
ОООООООО!!! Ещё Фаера! Добро пожаловать =))
Сообщение отредактировал BodyGuard - 7.6.2008, 15:46
Удачи на дорогах ;)
kaktus
сообщение 7.6.2008, 15:51
Сообщение #29
Спасибо: 667
Авто: ...
не спорю штатные приборы имеют погрешности... а секундомер я выключил, когда на спидометре 103-105 км/час показывало - проебал малость =) Говорю же просто по приколу замерил =) ... чем удивил работников Магаданнефто (по дороге в морпорт)... приехал понимаешь ли дядечка за счет-фактурой, вышел из офиса...отъехал от парковки...потупил в машине...и улетел...гы! со стороны наверное потешно смотрелось biggrin.gif
Fluke
сообщение 7.6.2008, 15:54
Сообщение #30
Спасибо: 233
Авто: Crown Athlete V
У меня коробка типтроник пробовал разгоняться в ручном режиме и пробовал тапку в пол...результат до 100 кмч 9 секунд примерно. Разницы никакой, так что ручное управление на типе для рисовки, ну или может кому-то охота ручкой подергать ...ну просто страсть есть такая:)) По теме скажу: на автомате что-бы вы ни выдумывали единственный способ быстро тронуться таков. В доли секунды тронуться без тапки в пол, когда машина сдвинулась с места, отпустить педаль газа и резко вдавить тапку в пол. Предупреждая все вопросы отвечаю - это мои личные наблюдения для моей хонды(е-мое забыл написать что вэдовая). Если тронуться сразу тапкой в пол толку не будет, не знаю у кого как, а у меня резина остаеться на асфальте cool.gif
Я за любой кипиш кроме голодовки!
Chepa
сообщение 7.6.2008, 15:59
Сообщение #31
Спасибо: 11
ЗЫ сорри за оффтоп
Сообщение отредактировал Chepa - 7.6.2008, 16:00
Виставод
сообщение 7.6.2008, 18:27
Сообщение #32
Спасибо: 437
народ! тачки в основном серийные, так что подрыва не ждите на перекрестках. сравнивал: две висты сороковки одинаковые двиги ток у одной 14 каточки а у другой 15 тапки да еще плюс тяжелые. так вот подрывает та машина у которой колеса поменьше, просто ей легче раскрутиться. катайтесь на D. а пвр и ману это режимы для зимы для более скоростного разгона. опять же по вистарям когда на 70-90 переключаешь на пвр и в тапок тоды машина словно другая. да еще плюс двиг должен быть не уставшим. усе. sleep.gif
Ремонт авто - 89644550281
сообщение 7.6.2008, 20:56
Сообщение #33
виста висте рознь, год выпуска, какой двигатель, привод? и т. д.
machucha
сообщение 17.6.2008, 20:12
Сообщение #34
Спасибо: 2193
да.......
кикдаун,кнопка...
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
N300ZX
сообщение 17.6.2008, 22:15
Сообщение #35
Спасибо: 481
Цитата(machucha @ 17.6.2008, 19:12) *
да.......
кикдаун,кнопка...
чет или я не понял или ты...
Doktor
сообщение 18.6.2008, 0:09
Сообщение #36
Спасибо: 87
Ну насколько мне известно то на Ниссанах а именно моторы VG30DE(TT) там нет никакой кнопки под пидалькой.. там это дело стоит в TPS датчике (trottle position sensor) по русски датчик положения дросельной заслонки... он там хитро сделан.. двойной он. Половина работает по принципу как на Тойотах, а второй ряд контактов управляет коробкой. Там положения 3... 0 градусов 45 и 90... + еще kickdown swich.. вот это и есть та самай кнопка которая у некоторых стоит под пидалькой smile.gif
Если гдето напутал поправьте...
Leon
сообщение 18.6.2008, 1:16
Сообщение #37
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Лучший вариант разгона на автомате- это включить PWR и газ в полик.
А то что на Ниссанах коробкой управляет TPS, то лучше бы они этого не делали, гемморой с ним со временем.
N300ZX
сообщение 18.6.2008, 6:32
Сообщение #38
Спасибо: 481
геморой - это мягко сказано
DANger
сообщение 18.6.2008, 15:55
Сообщение #39
Спасибо: 594
Ошибаешся .....    Есть там кнопка под пидалькой газа!!! - это и есть kickdown swich  А то, что TPS работает на коробку - это верно и три режима у неё тоже верно, однако кроме трёх режимов есть ещё и плавное изменение напряжения от 0.35 до 4.5 вольт при нажатии на газ!!!   Взависимости от модели ниссана и типа двигателя с коробкой при полностью закрытой дросельной заслонке напряжение выставляется от  0.35 до 0.5 В.  при полном нажатии на газ где-то 4.0 - 4.2 В., так что если чуть не так отстроен TPS то ППЦ!!! Таких кренделей начинает коробас чудить smile.gif
А вообще TPS очень чувствителен к настройке и изменение на 0.02 В при настройке с полностью закрытой дросельной уже скажется на моменте переключения передач , так что БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕ КРУТИТЕ TPS И НЕ ДАВАЙТЕ КРУТИТЬ "МАСТЕРАМ"!!!
Тем настройка TPS производится не только поворотом датчика, а так-же определёнными процедурами при которых компы запоминают новые настройки TPS.
Ещё одно замечание по TPS
При тестировании с помощью CONSULT и системы диагностики NISSAN SCANTECH ряда машин было выявлено, что показания TPS на компе двигателя и компе коробки могут расходиться аж до 0.1 В!!! Причём чем больше разбег, тем неадекватнее ведёт себя автомобиль!!!
Скорее всего дело в окислениях проводки или окислениях контактов (Разъёмы и т.д.) между датчиком и компами.
Всё вышесказанное относится только к nissanам конца 80-х и 90-х годов выпуска , про другие марки авто не знаю и обсуждать не берусь....
Сообщение отредактировал DANger - 18.6.2008, 16:09
Silverstone
сообщение 3.9.2008, 9:07
Сообщение #40
Спасибо: 9
Самый выигрышный способ разгона на автомате,это разогнаться и выкинуть его.Воткнуть меху и кататься как человек...
Я управляю мечтой
FiLter
сообщение 3.9.2008, 11:56
Сообщение #41
Спасибо: 11
Цитата(demcha @ 5.6.2008, 23:51) *
у меня типтроник, отлично разгонятся на ней, как на механике, хотя и в автоматическом режиме хонда знает когда что надо переключить wink.gif
т-троник рядом не стоял с механикой, тот же автомат тока вид с боку
на D поставил и поехал, увы на автомате ниче не выйграеш.
Екатерина Велика...
сообщение 3.9.2008, 11:59
Сообщение #42
Спасибо: 528
ага токо у нас в магадане: "заколебаешься, первая - вторая, первая - вторая" цитата владельца механики))))
Maledict
сообщение 3.9.2008, 12:16
Сообщение #43
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
У меня что на Inova, что на TSX`е самый эффективный разгон у меня был такой:
Трогаемся с оборотов близких к сталл тесту с первой передачи.
Крутим мотор в красную зону и когда до отсечки остается примерно 200-150 оборотов, втыкаем вторую
передачу, мотор успевает докрутится до отсечки, но отсечка не успевает сработать и происходит
переключение на следущую передачу.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
FarStone
сообщение 3.9.2008, 12:19
Сообщение #44
Спасибо: 791
ну тогда вот вам еще одна цитата владельца механики: "перваявтораятретья - 5 секунд и я двигаюсь со скоростью потока, т.е около 50-60 км/ч, а больше и не надо". Чтобы разогнать до этой же скорости автоматный Эскудик, у которого двигатель даже больше моего на 0,1л, надо хорошо давить и долго держать. А еще, так как город у нас весь горбатый, газ давится только в горку, половину всего пути я качусь на нейтралке с той же скоростью потока.
Alegator
сообщение 4.9.2008, 1:41
Сообщение #45
Авто: 2001 prado
Цитата(Fluke @ 7.6.2008, 14:54) ссылка доступна только зарегистрированным
Это на любителя ))) кто мож не по гораду а по собкам лазиет или дрифует по трасе на автомате по втарюсь много не зделать разви што покатаца )
Екатерина Велика...
сообщение 4.9.2008, 9:50
Сообщение #46
Спасибо: 528
Цитата(owl @ 4.9.2008, 8:46) *
тема уже перерасла в автомат vs. механика
надо бы в отдельную выделять..........
не, не надо. надо просто поудалять все как оффтоп. а то как обычно, каждый хвалит свой огород. suicidesm.gif
N300ZX
сообщение 4.9.2008, 11:52
Сообщение #47
Спасибо: 481
Цитата(Екатерина Великая @ 4.9.2008, 8:50) ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 4.1.2009, 18:19
Сообщение #48
когда была хонда аккорд 2400 -слепая . делал так .L-Газ в пол , 6000 оборотов -2.следишь за оборотами(сцепление) опять 6000 оборотов и в конце D- у Корефана мк 2 был в опе. марк тоже мощный какой-то. но я вам нерекомендую - коробка заканчивается быстро.
x34
сообщение 4.1.2009, 18:25
Сообщение #49
Спасибо: 1692
да нехер топать-ездите спокойно.топать на механике
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
dgam
сообщение 8.11.2009, 20:58
Сообщение #50
Спасибо: 180
А потом после этого "топа" можно автомат ф топку и копить на коробку,тем временем топая ногами coffee.gif
Из тени в свет перелатая...МЫ_МОЖЕМ_МНОГОЕ!!!
Зарабатывать в интернете легко и просто.
тел.:+7914 857 6077; +7924 851 0100 - Дмитрий
Спасибо! — KaRaPuZ
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 22:53
