21 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
хочу себе WEBASTO, покупка и установка
супчик
сообщение 15.1.2010, 1:11
Сообщение #101
Спасибо: 197
Авто: Subaru Forester 2000
Цитата(Gagenn @ 14.1.2010, 16:44) *
я про нее вспомнил, когда она высосала аккумулятор ... Теперь благодаря вебасте у меня два аккума и прикурки smile.gif
Во-во, до Нового года у меня вроде всё было в порядке: Вебаста работала, родной японский аккум тянул (80D). Но тут вдруг за 11 дней этого года мне уже трижды пришлось его заряжять. Теперь у меня стоит новый (75D), будут и прикурки.
Сообщение отредактировал супчик - 15.1.2010, 1:16
Dron 2009
сообщение 15.1.2010, 14:56
Сообщение #102
Спасибо: 1205
вебастик простонадо запускать 1 раз в день утром или после пользования пробег машины должен быть 20-25 км чтоб подзарядится успел.ежли авто стоит 2-3 часа не обязательно запускать вебасто .даже в инструкциях к авто пишут ,достаточно 5 мин чтоб  мазуту по мотору прогнать.а так завёл и после запустил вебасто и прогрев быстрее будет .я в прошлом годе поставил тоже помучался с аккумом .но щяс всё в порядке.
Военком
сообщение 16.1.2010, 21:39
Сообщение #103
Спасибо: 308
Авто: Nissan QQ 2013
Установил Бинар - работает, чесно говоря ожидал от него меньшего, но сегодня утром при -20 разогрел двигло до +75 за каких-то 20 минут. Вообщем хорошая штука за относительно (вебасты) небольшие деньги. Солабым местом в этой системе видится помпа, посмотрим через сколько потечет smile.gif одно радует что в любом магазине такая стоит 700р.
3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон
+79140322948
sergeyart
сообщение 16.1.2010, 22:16
Сообщение #104
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
За сколько взял бинар?
Военком
сообщение 17.1.2010, 1:18
Сообщение #105
Спасибо: 308
читай предыдущую страницу - 14500 цена завода-изготовителя.
+79140322948
супчик
сообщение 17.1.2010, 4:40
Сообщение #106
Спасибо: 197
Цитата(Dron 2009 @ 15.1.2010, 13:56) *
вебастик простонадо запускать 1 раз в день ...бла-бла-бла...щяс всё в порядке.
Я поменял аккумулятор, проблемы исчезли. Даже более того, сегодня машинка простояла около 6 часов при -20оС и завелась с пульта (с 3-го раза). Для меня это о-о-очень хороший результат, учитывая мучения прошлого года. Нынче думаю: а если бы я прошлой зимой сменил аккум, была бы ли проблема с заводкой, поставил бы ли себе Вебасту?
наталочка
сообщение 31.1.2010, 0:28
Сообщение #107
Спасибо: 2
Авто: Suzuki Escudo 1997
Уже 2 месяца пользуюсь Webasto, никаких проблем с аккум-м нет. просто нужно печку на единичку ставить, а машину все равно заводить потом, чтоб трансмиссия прогрелась. Мне после установки именно эти инструкции посоветовали. такой кайф, теперь никаких холодных запусков, и морозы нам нипочем. моменты с отменой поездок тоже были, не жадничайте за бенз, все равно расход уже меньше, от пульта заведите прогрев этого хватит, чтоб аккум не подсел(у меня по крайней мере так)
Я люблю тебя ЖИЗНЬ!!!
Спасибо! — Filmor mers
ZZZ
сообщение 31.1.2010, 2:40
Сообщение #108
Спасибо: 381
Стоит вебаста для 3-ех литровых дизелей, при -35 машина стояла 2 дня замерз соляр и вебаста не смогла всосать топлива,. В результате пришлось тащить машину на отогрев. Пришел к выводу: надо было ставить бензиновую вебасту, бензин мерзнет при большем холоде.
Gagenn
сообщение 31.1.2010, 3:57
Сообщение #109
Спасибо: 3757
это что-то новое. На дизель бензиновую вебасту? И бензобак для нее отдельный?
Nailmag
сообщение 31.1.2010, 7:11
Сообщение #110
Спасибо: 61
А почему нет? На вездеходах на Чукотке в кузов ставили "капельницы", бачок стоял на крыше, и нормально. И, кстати, WEBASTA трансмиссию не греет rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Nailmag - 31.1.2010, 7:19
sam
сообщение 31.1.2010, 12:35
Сообщение #111
Спасибо: 442
На Сафаря дизельного,для поездок на трассу люди поставили бензиновую вебасту,причём бачёк для бензина(на 10л.)стоит в салоне.Бак производства вебасто(стоит правда 10тыс.),но его как не крути не проливается,и не воняет бензом.
Дороги на всех хватит!
наталочка
сообщение 31.1.2010, 21:18
Сообщение #112
Спасибо: 2
Nailmag, внимательно читай, после прогрева WEBASTO надо завести машину, например с ключа, чтоб прогреть масло в коробке!
Alex_gunn
сообщение 1.2.2010, 5:14
Сообщение #113
Спасибо: 2369
Как вариант, ставь отдельный бак и бодяж в нём соляру керосином...
Спасибо! — ZZZ
ZZZ
сообщение 1.2.2010, 23:23
Сообщение #114
Спасибо: 381
Вот это выход, еще и краник присобачу для теплого времени чтоб соляр тащил из бака, а маленький бачок под капот.
Еще хотелось бы знать у чего температура горения выше, у керосина или соляры?
сообщение 1.2.2010, 23:45
Сообщение #115
ZZZ, у керосина! ИМХО...
Спасибо! — Рамзес
сообщение 2.2.2010, 0:27
Сообщение #116
Да ставят же отдельный бак для бензина.
Они вроде штатные есть....
Alex_gunn
сообщение 2.2.2010, 3:58
Сообщение #117
Спасибо: 2369
Главное вспышку не пр... и не забыть краник переключить...
Я не знаю, по температуре, скорее всего у керосина выше... Но ты ж не чистым керосином вебасту кормить будешь.... Из личного опыта могу сказать, что воздушный дизельный Эбершпехер 2х и 4х киловатные кормили солярой, смесью соляры и бензина, смесью соляры и керосина, керосином (хотя это под вопросом)... жрёт сволочь... И живёт уже не первый год... Причём режим работы воздушного отопителя гораздо более продолжительный чем у жидкостного...
klofelin
сообщение 2.2.2010, 10:20
Сообщение #118
Спасибо: 3532
машина простояла 10 дней - с 20 по 31 января. не заводилась. аккум в использовании 2 месяца (75 А) - т.е. замерзла напрочь.
запустил вебасту (чесно говоря думал вытянет всю силу из аккума, придется подкуривать) прогрелась, завел с сигналки с первого раза.
вывод - вебаста рулит)
Спасибо! — mers
Dron 2009
сообщение 2.2.2010, 13:55
Сообщение #119
Спасибо: 1205
была такая проблема .у вебасты требование забор топлива из бака .но если забор взять от топливного фильтра то проблема исчезает,проверенно не однократно .трубка топливная у вебасто очень тонкая .на эбершпехере два варианта подключения из бака и от топливного фильтра.но есть ещё  один вариант поставить подогрев соляры в бак.они есть по сто .АВТО МИГ.
Nailmag
сообщение 14.2.2010, 8:13
Сообщение #120
Спасибо: 61
сообщение 14.2.2010, 18:55
Сообщение #121
сегодня запускал Вебасто, за 30 минут прогрева Сафаря (4,5 литра мотор) темпер по указателю не поднялся совсем, но двигатель завелся легко и уже на не прогревочных оборотах.
у всех так медленно прогревает мотор? думаю попробовать час погреть.
и печка не греет салон, как то особо нужно включать печку?
сообщение 14.2.2010, 19:57
Сообщение #122
У меня за пол-часа нагревает ну где-то на треть (когда холодно очень) от рабочей температуры. Мотор 3 литра, масла 9 литров.
А Вебаста у тебя вообще подключена к климату? У меня похоже что нет. Ну и что бы греть салон на брелке надо включать режим вентиляции (а не нагрева)
сообщение 14.2.2010, 21:57
Сообщение #123
у других машин видел что когда греется двигатель, то и в машине тоже становится тепло.
а по времени думаю что-то не так с Вебастой, должна греть лучше, моторы то почти одинаковые по размеру.
сообщение 14.2.2010, 22:02
Сообщение #124
Да не всегда отопитель подключают к климату. У тебя подключен? (У меня - нет) На брелке какой режим: отопление или вентилиция? Салон греется в режиме вентиляции.
сообщение 14.2.2010, 22:46
Сообщение #125
shans2, я не знаю, ставили не в Магадане. Предположу что нет, хотя должен был быть подключен.
и брелка нет, пульт в кабине, там "свечка", "сет" и "влево вправо" кнопки.
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 7:10
