25 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Электроподогревы мотора
specialist
сообщение 25.1.2010, 2:48
Сообщение #251
Спасибо: 137
Авто: prado
На неделе ставили с товарищем подогревы ДВС.
Он на свое авто DEFA 0.6 квт в блок вместо заглушки, я на свое Старт 1.5квт.
DEFA на следующий день нае.....сь. Поехал менять а Автомаг.
Старт работает как часы.
Да и слабовато DEFA греет.и ценник со всеми причендалами космос.
Контактный тел.   669959
Спасибо! — rusinchic STARGAZER
сообщение 25.1.2010, 3:16
Сообщение #252
у меня теперь тоже Старт стоит 1.5 квт. Минуту назад первый раз воткнул в розетку. Минут через 15 пойду, посмотрю, пощупаю....
Ex_Prepod
сообщение 25.1.2010, 3:28
Сообщение #253
15 минут мало, подожди 20
сообщение 25.1.2010, 3:42
Сообщение #254
через 20 минут голова уже... ммм, явно больше ноля.
1.5 часа для прогрева хватит?
specialist
сообщение 25.1.2010, 3:53
Сообщение #255
Спасибо: 137
Авто: prado
Старту 1.5квт 40 -ка минут чватит чтобы разогреть твой Паджерик.
Спасибо! — KAMAZ
Ex_Prepod
сообщение 25.1.2010, 3:56
Сообщение #256
более чем. седня утром грел ровно час, темпер за бортом был был -19 (на карибу показывали -24), при заводе стрелка была чуть ниже рабочей зоны (там где первая отсечка), ессесено сразу упала на треть
specialist, смотря насколько и при какой температуре воздуха. при - 18 и ниже лучше ориентироваться на час, час-20 двиг будет прогрет по максимуму
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 25.1.2010, 3:57
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 25.1.2010, 4:01
Сообщение #257
а под капотом хорошо прогревает пространство? Фильтр, ТНВД отогреет?
specialist
сообщение 25.1.2010, 4:03
Сообщение #258
Спасибо: 137
Авто: prado
Я с субботы с вечера как включил,выключу только в понедельник утром.Там ведь термо реле стоит,так пусть работает.
VITOLD
сообщение 25.1.2010, 10:26
Сообщение #259
Спасибо: 905
Хорошо когда электричество халявное!! Я себе такого позволить не могу
сообщение 25.1.2010, 11:20
Сообщение #260
1.5 часа и с первого оборота завелся. Класс.
Ex_Prepod
сообщение 25.1.2010, 12:22
Сообщение #261
в принципе да, потому как к клапаной крышке мотора не прикоснуться, сам капот теплый, а тепло по законам физики все равно рассеивается и поднимается вверх
TIP_
сообщение 25.1.2010, 23:33
Сообщение #262
Спасибо: 88
Цитата(STARGAZER @ 14.12.2009, 22:56) *
Кто то прикололся. Северс не наклоняй. Посмотреть бы в глаза этого умника.
никА, В каком магазине над тобой так прикололись про Северс. Я бы съездил поржал завтра. Пусть мне расскажут.
если машину, оснащенную ДолБаННым СЕВЕРСОМ под уклон поставить - он продавит ОЖ, т.к. северс не оснащен помпой, а вход в него и выход из него ОЖ происходит под тупым углом (такая вот уродская технологическая особенность). Первую зиму эксплуатирую - уже раз ...цать проклял того, кто купить посоветовал. Но это мое личное мнение, может у кого-то северс стоит и все хорошо... всяко бывает
Андрей 89148504829
sokal
сообщение 26.1.2010, 0:57
Сообщение #263
Спасибо: 570
ТИП_, а в каком месте ОЖ продавливает? просто есть опыт пользования и утечки ОЖ, хочу сравнить.
x34
сообщение 26.1.2010, 1:00
Сообщение #264
Спасибо: 1692
пару дней назад торжественно сдох китайский подогрев,отпахал год, т.е полторы зимы. пришлось купить новый. посмотрим насколько хватит этого чуда китайской теново-вентиляторной промышленности smile.gif
Сообщение отредактировал x34 - 26.1.2010, 1:00
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
STARGAZER
сообщение 26.1.2010, 2:27
Сообщение #265
Спасибо: 6138
Проклинай установщика.
tpavel
сообщение 26.1.2010, 10:25
Сообщение #266
Спасибо: 1833
Цитата(TIP_ @ 25.1.2010, 23:33) *
если машину, оснащенную ДолБаННым СЕВЕРСОМ под уклон поставить - он продавит ОЖ... уже раз ...цать проклял того, кто купить посоветовал.
Да, скорее всего не сам подогрев виноват, а неудачная установка. Если патрубок выхода направлен вверх (тупой ли, острый ли угол - насрать), то теплый поток пойдет вверх без проблем. Нижнему же патрубку - дважды насрать под каким углом что ему приходит, все самотеком, пропоционально восходящему течению верхнего патрубка. Большинство используют Северсы-ТАТЭ - проблем описанных тобой нет. У меня резиновый уплотнитель между половинкам подогрева потек только на 6-й год. Собрал на пароните.
Сообщение отредактировал tpavel - 27.1.2010, 13:57
Спасибо! — STARGAZER
rusinchic
сообщение 3.10.2010, 18:28
Сообщение #267
DvK, как на счёт подогревов?интересует на эску,дв. 1,6л.,что есть и по чём?
rusinchic
сообщение 3.10.2010, 19:11
Сообщение #268
вопрос к установщикам и вообще кто в этом понимает:зачем вытаскивают шарик из подогрева?
сообщение 3.10.2010, 19:33
Сообщение #269
Затем, что не умея правильно установить, уничтожают клапан, и тем самым пытаются уйти от проблем с циркуляцией. А потом ещё и расскажут про неправильное его заводское изготовление.
Спасибо! — ivanko rusinchic s.mozg
rusinchic
сообщение 3.10.2010, 19:44
Сообщение #270
Виталий,т.е. шарик нужен обязательно?
Юрий
сообщение 3.10.2010, 19:58
Сообщение #271
Спасибо: 4
Шарик препятствует выбросу нагретой жидкости во входной рукав в случае вскипания жидкости и резком повышение давления в корпусе электроподогревателя!
ツ
rusinchic
сообщение 3.10.2010, 20:06
Сообщение #272
меня интересует не мешает ли шарик при церкуляции ОЖ на работающем моторе.ведь проходящий объём значительно уменьшается или я не прав?
motk
сообщение 3.10.2010, 21:04
Сообщение #273
Спасибо: 3886
шарик нужен чтобы на работающем двигателе циркуляция ОЖ не шла через нагреватель.
rusinchic
сообщение 3.10.2010, 21:12
Сообщение #274
qweqweqwe
сообщение 3.10.2010, 23:01
Сообщение #275
Спасибо: 469
Цитата(rusinchic @ 3.10.2010, 20:12) *
видимо он ставится парарельно...
т.е когда заведен мотор циркуляция проходит в штатном режиме...
2jz sengle turbo
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 17:35
