акпп, толчок,удар |
акпп, толчок,удар |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 66 Авто: Toyota Succeed 2005 ![]() |
При включении предачи идет небольшой толчек, при езде около 100 км.ч при сбрасывании газа такой же эффект при нажатии повторяется. Причина?
Я хочу знать почему идет такой удар, узнать причину неисправности!
active,
некондиционные свойства гидрожидкости вследствии ... или продолжительного срока службы, износ фрикционов, и т.д. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 752 Спасибо: 423 ![]() |
Из руководства по эксплуатации:
Если во время переключений ощущуются сильные толчки: - давление в основной магистрали слишком высокое - неисправен гидроаккумулятор - дефект обратного клапана Спасибо! — dissector
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3230 Спасибо: 1561 ![]() |
При включении предачи идет небольшой толчек, при езде около 100 км.ч при сбрасывании газа такой же эффект при нажатии повторяется. Причина? Масло в коробке давно менял??(Дикстрон)..если да то забился фильтр и гидрамуфта не создает нужное давление.. -------------------- Свой выбор сделав, продолжаю путь…
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2756 Спасибо: 605 ![]() |
начинать надо с малого - поменять жижу,а потом уже переходить к более сложным вариантам
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2207 Спасибо: 401 ![]() |
Подушки смотри!
Вот по поводу подушки краем уха слышал. Подушка которая идет центральная возле радиатора возможен ее износ ..
active, все смотри!
Вот по поводу подушки краем уха слышал. Подушка которая идет центральная возле радиатора возможен ее износ .. Если бы была подушка то у него вибрация была бы когда он тока в передачу втыкает...ИМХО.. -------------------- Свой выбор сделав, продолжаю путь…
на какой авто? если на короле - поменяй жижу и фильтр (сеточку )промой.
давление в основной магистрали слишком высокое, т.к. фильтр забит. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Декстрон меняный, все промыто.
active, короче сматри сначала визуально подушки,Но в них сразу скаже не в них дело,тросик сцепления..если все на месте снимай фильтр,он наверное забит..а если тож все норм значит одно хана приходит коробке(Это только мои домыслы)Пи.Си.Вопрос а удар происходит тока на Д передачи иили на всех??И на холодую или на горячую??
тип жиж соответствует?скоростной регулятор промыли?
что по тестам на полностью заторможенном авто и гидротестах? какое давление? отрегулирован ли трос клапана АККП? Какая АКПП? давление в шинах? уровень жижкости? овердрайв-оф или он? тормоза растормаживаются? ... .... . Сообщение отредактировал dissector - 18.1.2010, 22:25 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
active,
... порекомендую поехать на диагностику к специалистам ... ибо я и наверное многие не способны "...угадывать отца и пол возможно зачатого саратовского ребёнка..." -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Группа: Активный участник Сообщений: 840 Спасибо: 410 ![]() |
с чего ты решил что это коробка ?,посмотри привода наверняка какойто шрус изношен .Зазоры выбираются вот и толчек .На КОРИБЕ такая фигня была ,заменил ,,яйца; и поехал.
active, короче сматри сначала визуально подушки,Но в них сразу скаже не в них дело,тросик сцепления..если все на месте снимай фильтр,он наверное забит..а если тож все норм значит одно хана приходит коробке(Это только мои домыслы)Пи.Си.Вопрос а удар происходит тока на Д передачи иили на всех??И на холодую или на горячую?? Коробка простая без овер драйва и т.п (короловская г/п) изначально толчек шел на задней передаче а теперь стал пробивать и на Д-шке |
а134L, A135L- воощпе нежилец.
едь к Яковлеву. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Неохота тратить деньги на ремонт ибо цены космические , при таких казусах сколько жить коробке? месяца 3 протянет? Просто уже 3 яя коробка которую поменял
![]() Может ли неполная остановка но при нажатом тормозе и включении с задней на Д -шку передачи как то повлиять на работу АКПП? Я имею ввиду остановка с натягом и резкое включение противоположной передачи. Сообщение отредактировал active - 18.1.2010, 23:55 |
Может ли неполная остановка но при нажатом тормозе и включении с задней на Д -шку передачи как то повлиять на работу АКПП? Я имею ввиду остановка с натягом и резкое включение противоположной передачи. это пиzдец какой-то. это смерть верная. имхо. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Тему можно закрывать
П О Д У Ш К И !
умерла коробка))))
кст вот у меня если на небольшом ходу вкл заднюю... срабатывает защита... нифига не втыкается пока полностью не остановишся... (пробывал на старой акпп ![]() -------------------- 2jz sengle turbo
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 4:26 |
