акпп, толчок,удар |
акпп, толчок,удар |
18.1.2010, 14:57
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 66 Авто: Toyota Succeed 2005 |
При включении предачи идет небольшой толчек, при езде около 100 км.ч при сбрасывании газа такой же эффект при нажатии повторяется. Причина?
18.1.2010, 15:00
18.1.2010, 15:02
Я хочу знать почему идет такой удар, узнать причину неисправности!
18.1.2010, 15:05
active,
некондиционные свойства гидрожидкости вследствии ... или продолжительного срока службы, износ фрикционов, и т.д. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
18.1.2010, 19:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 752 Спасибо: 423 |
Из руководства по эксплуатации:
Если во время переключений ощущуются сильные толчки: - давление в основной магистрали слишком высокое - неисправен гидроаккумулятор - дефект обратного клапана Спасибо! — dissector
18.1.2010, 19:40
При включении предачи идет небольшой толчек, при езде около 100 км.ч при сбрасывании газа такой же эффект при нажатии повторяется. Причина? Масло в коробке давно менял??(Дикстрон)..если да то забился фильтр и гидрамуфта не создает нужное давление.. -------------------- Свой выбор сделав, продолжаю путь…
18.1.2010, 19:47
начинать надо с малого - поменять жижу,а потом уже переходить к более сложным вариантам
18.1.2010, 20:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2207 Спасибо: 401 |
Подушки смотри!
18.1.2010, 20:33
Вот по поводу подушки краем уха слышал. Подушка которая идет центральная возле радиатора возможен ее износ ..
18.1.2010, 20:36
active, все смотри!
18.1.2010, 21:06
Вот по поводу подушки краем уха слышал. Подушка которая идет центральная возле радиатора возможен ее износ .. Если бы была подушка то у него вибрация была бы когда он тока в передачу втыкает...ИМХО.. -------------------- Свой выбор сделав, продолжаю путь…
18.1.2010, 21:24
на какой авто? если на короле - поменяй жижу и фильтр (сеточку )промой.
давление в основной магистрали слишком высокое, т.к. фильтр забит. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.1.2010, 22:15
Декстрон меняный, все промыто.
18.1.2010, 22:19
active, короче сматри сначала визуально подушки,Но в них сразу скаже не в них дело,тросик сцепления..если все на месте снимай фильтр,он наверное забит..а если тож все норм значит одно хана приходит коробке(Это только мои домыслы)Пи.Си.Вопрос а удар происходит тока на Д передачи иили на всех??И на холодую или на горячую??
18.1.2010, 22:20
тип жиж соответствует?скоростной регулятор промыли?
что по тестам на полностью заторможенном авто и гидротестах? какое давление? отрегулирован ли трос клапана АККП? Какая АКПП? давление в шинах? уровень жижкости? овердрайв-оф или он? тормоза растормаживаются? ... .... . Сообщение отредактировал dissector - 18.1.2010, 22:25 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.1.2010, 22:20
active,
... порекомендую поехать на диагностику к специалистам ... ибо я и наверное многие не способны "...угадывать отца и пол возможно зачатого саратовского ребёнка..." -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
18.1.2010, 22:34
с чего ты решил что это коробка ?,посмотри привода наверняка какойто шрус изношен .Зазоры выбираются вот и толчек .На КОРИБЕ такая фигня была ,заменил ,,яйца; и поехал.
18.1.2010, 23:43
active, короче сматри сначала визуально подушки,Но в них сразу скаже не в них дело,тросик сцепления..если все на месте снимай фильтр,он наверное забит..а если тож все норм значит одно хана приходит коробке(Это только мои домыслы)Пи.Си.Вопрос а удар происходит тока на Д передачи иили на всех??И на холодую или на горячую?? Коробка простая без овер драйва и т.п (короловская г/п) изначально толчек шел на задней передаче а теперь стал пробивать и на Д-шке |
18.1.2010, 23:48
а134L, A135L- воощпе нежилец.
едь к Яковлеву. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.1.2010, 23:55
Неохота тратить деньги на ремонт ибо цены космические , при таких казусах сколько жить коробке? месяца 3 протянет? Просто уже 3 яя коробка которую поменял
Может ли неполная остановка но при нажатом тормозе и включении с задней на Д -шку передачи как то повлиять на работу АКПП? Я имею ввиду остановка с натягом и резкое включение противоположной передачи. Сообщение отредактировал active - 18.1.2010, 23:55 |
18.1.2010, 23:57
Может ли неполная остановка но при нажатом тормозе и включении с задней на Д -шку передачи как то повлиять на работу АКПП? Я имею ввиду остановка с натягом и резкое включение противоположной передачи. это пиzдец какой-то. это смерть верная. имхо. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.1.2010, 0:00
Тему можно закрывать
19.1.2010, 0:09
П О Д У Ш К И !
19.1.2010, 0:18
19.1.2010, 10:51
умерла коробка))))
кст вот у меня если на небольшом ходу вкл заднюю... срабатывает защита... нифига не втыкается пока полностью не остановишся... (пробывал на старой акпп -------------------- 2jz sengle turbo
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 16:07 |
