7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Подвеска OLD MAN EMU
oag
сообщение 15.1.2010, 2:06
Сообщение #101
Спасибо: 3940
Цитата(ertyui @ 15.1.2010, 0:03) *
Поделитесь опытом товарищи. Есть ли какие-то одинаковые параметры в которых выражается жёсткость амортизаторов и пружин? Я имею ввиду если подбирать пружины одной фирмы и аморты другой, есть ли какой-нибудь отличительный знак, присущий обоим деталям? Например: серый амортизатор каяба, жёсткость равна 7 Жо, соответственно под него надо брать только пружины с аналогичной жёсткостью. И если есть, то где эта цифра/параметр указываются, как выглядят/обозначаются ?
Я думаю, что нет такого. Т.е. придется опытным путем устанавливать истину или воспользоваться чужим опытом. Но я бы взял готовый комплект от именитого производителя (пружины+амморты).
Спасибо! — ertyui
сообщение 15.1.2010, 11:00
Сообщение #102
Спасибо: 2833
Вроде общих стандартов измерения и обозначения жёсткости нет, у каждой фирмы свои параметры,но как указал oag
у многих серьёзных производителей уже подобраны комплекты для конкретных машин с соответствующей с жёсткостью и желаемым лифтом
у Touch Dog:
Прикрепленные файлы
Спасибо! — ertyui
Oleg95
сообщение 15.1.2010, 12:40
Сообщение #103
Спасибо: 1573
Можно грубо посчитать...У некоторых производителей указаны килограммы дополнительной нагрузки, а у некоторых количество возможных дополнительных акцессуаров...Например, силовой, бампер, лебедка и т.д. Так что примерную нагрузку можно высчитать..
__________________
Спасибо! — ertyui
сообщение 15.1.2010, 19:52
Сообщение #104
Спасибо: 2833
[attachment=41944:проставка.jpg]
Цитата(p.oleg @ 15.1.2010, 1:57) ссылка доступна только зарегистрированным
НА НИССАН ПАТРОЛ
Чертеж проставки под отбойники на передней оси.
Вытачиваются проставки. На мосту, в центр выступа на чашке пружины приваривается гайка. Ставится проставка, прикручивается болтом сверху, НО: на болт одеваются шайбы так, чтобы плоскость края болта совпадала с плоскостью проставки.
Болт и гайка - М14. Жесткость не ниже 5.8 (не китай). Не забудьте все покрасить и проантикорить.
Размер Х - высота проставки. При лифте 4" я сделал ее 50 мм.
Тестирование: на скорости плавные выбоины проходит намного увереннее. Морда перестала клевать вниз. в тоже время ударов нет - проставки отрабатывают очень мягко. Рекомендую поменять отбойники. Новые - эластичные, старые были очень жесткими....
Еще плюсы: Без проставок, пружины намного больше сжимаются при прохождении препятствий (немаленьких) и при приземлениях, а следовательно и быстрее просаживаются.
Сообщение отредактировал 23898 - 15.1.2010, 19:54
p.oleg
сообщение 16.1.2010, 15:52
Сообщение #105
Спасибо: 2352
смысл в длинных отбойниках для сохранения пружин конечно имеется, но если лифтуешся пружинами и соответствующими амортами, то помимо увеличения высоты авто над мостами, еще увеличивается и артикуляция подвески, что для проходимости тоже немаловажно...а нарощенные отбойники этот плюс уничтожают sad.gif
Kelt
сообщение 16.1.2010, 17:11
Сообщение #106
Спасибо: 2029
Ездил на китайских оригиналах, которые в Магадане купил, и жизни радовался. Пружины стояли мягкие. Машина ехала хорошо.
Этой осенью при замене пружин на тачдоги сломал линк одного аморта. Пришлось срочно купить две каябы (обычные черные). Стало хуже, машина как кисель. Это учитывая что пружины гораздо жестче тех, которые раньше были.
Стало быть серые каябы это одно и то же что оригинал по жесткости...
сообщение 16.1.2010, 18:25
Сообщение #107
Спасибо: 2833
Как ощущения от тачдогов, они с лифтом или стоковая длина?
Kelt
сообщение 16.1.2010, 18:44
Сообщение #108
Спасибо: 2029
Тачдоги стоковые, но дают лифт примерно в 50 см. (2 дюйма) за счет того что усиленные и непробиваются. Их три типа, легкие, нормальные и жесткие. У меня нормальные. Естественно, выпускаются и лифтованные варианты.
Впечатления хорошие. Подвеску не пробивает. А раньше это доставало на трассе.
Спасибо! — 23898
safari65
сообщение 18.1.2010, 14:45
Сообщение #109
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Кельт, а под тачдоговские пружины какие поставил амортизаторы?
Kelt
сообщение 18.1.2010, 18:57
Сообщение #110
Спасибо: 2029
Стандартную черную каябу для стоковых 78. Уже жалею. Время было позднее, только в старт успевали заехать. Больше никогда каябу не куплю...
ЮВС
сообщение 12.2.2010, 13:40
Сообщение #111
Спасибо: 462
Цитата(Oleg95 @ 26.5.2009, 12:34) *
Я слышал, что питерские не плохие....Те, которые в Автомиге продаются..И даже научное объяснение этому есть..Тока я его забыл, потому как мне не нужно это было)))
Себе на Эску поставил на всю подвеску полиуретан владивостокский, пару недель езжу. Хуже не стало... smile.gif
anastas
сообщение 12.2.2010, 21:56
Сообщение #112
Спасибо: 368
Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A
Что значит на всю, можно поконкретнее? В планах замена сайлентов.
Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
interceptor
сообщение 12.2.2010, 22:09
Сообщение #113
Спасибо: 886
Авто: Nissan Safari 1997
Общался с Сафаристами (ходят на Якутск), говорят лучше японских нет, полеуретан рассыпается.
Куплю Volvo tgb13.
ЮВС
сообщение 12.2.2010, 22:25
Сообщение #114
Спасибо: 462
Втулки стабилизатора, Сайлентблоки рычагов передней подвески, Сайлентблоки рычагов задней подвески, Сайлентблоки А-рычага. Но у тебя сзади тяга Панара. Там вроде тоже есть.
safari65
сообщение 19.2.2010, 1:02
Сообщение #115
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
А кто выскажет реальное мнение о пружинах и амортизаторах Добинсон, есть такие пользователи?
сообщение 19.2.2010, 1:41
Сообщение #116
много читал на форумах, но особливо применительно к форикам... отзывы очень хорошие!!! Сам в долгосрочном проекте ... закладку сделал ...
p.oleg
сообщение 19.2.2010, 10:21
Сообщение #117
Спасибо: 2352
на некоторых нисановских форумах Добинсон называют Говнодобинсон, много нареканий по пружинам, быстро садятся...по этому я не стал на себе проверять и поставил сцобаки smile.gif
сообщение 19.2.2010, 10:28
Сообщение #118
Спасибо: 2833
то судя по отзывам на дроме, по убыванию качества:
1.Тач дог
2.Айрон мэн
3.OME
4.Ранчо
5.Добинсон
Oleg95
сообщение 19.2.2010, 10:30
Сообщение #119
Спасибо: 1573
На лендкрузере не шибко хорошо о Добинсоне отзываются....Я, честно говоря, в смятении....Пора уже подвеску менять..Пружины просели..Но не знаю чего брать...МечУсь между ОМЕ и Таф догами....Хотя вот недавно встертил, что в Питере сейчас налаживают производство хороших пружин на 95-е прадики...80-ки и 78-е на них давно уже ездят...Прогрессивная навивка...При малых ходах подвески(3-4 см) работают большие витки и подвеска мягкая...А при загрузке машины подключаются малые витки..Грузоподъемность увеличивается...Короче, идея хорошая...Смущает пока только то, что пружины стокового размера скорее всего будут...Неохота опять с проставками ездить...
Сообщение отредактировал Oleg95 - 19.2.2010, 10:31
__________________
safari65
сообщение 19.2.2010, 10:49
Сообщение #120
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Вот та же проблема, мечусь от одного производителя к другому и определиться не могу, к тому же на лтшный 78 нашел комплект подобранный пружины+амортизаторы только у Добинсона. Олег, а что за сайт ленинградского производства, есть ссылка?
Oleg95
сообщение 19.2.2010, 11:22
Сообщение #121
Спасибо: 1573
Цитата(safari65 @ 19.2.2010, 9:49) ссылка доступна только зарегистрированным
__________________
Спасибо! — safari65
сообщение 19.2.2010, 11:39
Сообщение #122
sad.gif расстроили вы меня ...
Kelt
сообщение 23.2.2010, 0:22
Сообщение #123
Спасибо: 2029
Тач доги покупай. Единственный пока незамаранный бренд. Еще годик, и он разбавиться подделками, после чего репутация будет как у того-же добинсона...
А то что в Питере налаживается - лучше подальше держаться. Они там только у себя в сортирах наложить могут...
сообщение 23.2.2010, 0:27
Сообщение #124
Спасибо: 2833
Цитата(Kelt @ 22.2.2010, 23:22) ссылка доступна только зарегистрированным где то читал.
avto1
сообщение 1.3.2010, 18:37
Сообщение #125
Спасибо: 6
Tach dog и есть тайвань
OME cделано в австралии
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:40
