13.1.2010, 22:18
#426
Подскажите, возможно ли снять с моторчика печки пластмассовую крыльчатку (моторчик тот, который находится под торпедой с водительской стороны)?
13.1.2010, 23:13
#427
а у меня только с пассажирской!?мотрчик печки.
13.1.2010, 23:57
#428
Valdemarich, что, затарахтела?
14.1.2010, 0:19
#429
Подскажите, возможно ли снять с моторчика печки пластмассовую крыльчатку (моторчик тот, который находится под торпедой с водительской стороны)? У меня, помоему, только с пассажирской стороны такая штука. Иногда попискивает на морозе. Давным давно, я решил смазать этот агрегат на марино. Заехал к товарищу в гараж. Он сказал - легко! Когда сняли, оказалось что не так-то и легко. Нашему взору предстала завальцованная хрень, непредназначенная, на наш взгляд для обслуживания. Стали развальцовывать и сломали нафиг ее.. Потом промазали и слепили холодной сваркой. В итоге она так и шумела, но звук стал иным после взлома и восстановления. А потом другой мой товарищ рассказал мне, что есть способ разабрать такой девайс. Но я уже забыл как. |
14.1.2010, 0:34
#430
Подскажите, возможно ли снять с моторчика печки пластмассовую крыльчатку (моторчик тот, который находится под торпедой с водительской стороны)? Возможно, но я сам бы не взялся, мне в руки лом и кувалду давать опасно - поломаю! Будучи еще владельцем Nissan Datsun, сталкнулся с подобной проблемой, исправил ее Николай, электрик на станции у г-на Реева, что во дворе Марчеканского шоссе 40 тел. 63-60-20, но если только его уговоришь на подобную работу. Уж больно превередливый, но если согласится, будь уверен - сделает! Сообщение отредактировал DarkSki - 14.1.2010, 0:36 -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
14.1.2010, 2:21
#431
да,да снять -то моторчик не сложно,да и разобрать,точнее разломать если не знаешь!короче,год назад я снимал етот сраный двигунок,решил смазать,стал немного верещать.там есть небольшая хитрость при снятии крыльчатки.я снимал при помощи 2 отвёрток,ТОЧНЕЕ!!!!! надо снимать(вытаскивать из пластикового кожуха)моторчик,для этого нано освободить клемы разьёма!не помню как они были закреплены.вобщем вытаскиваешь всю мех.-эл. часть и аккуратно снимаешь крыльчатку откручивая гайку над ней,главное не забудь расположение всех шаёбочек,при чём не переверни их!дальше мажешь,меняешь щётки если надо!я разобрал,смазал подшибники и....начал собирать...собирал и разбирал ещё раз 7.то не крутиться,то верещит,то цепляет!в общем я торопился и как всегда в этих делах на 2 часа или больше провозился!короче собрал ,всё равно цвиркает!потом еще раз снимал,отломал на плостмасске часть куда упирается вал,сука это он верещал,я всё-таки не выдаржал высоту,но тут я сам виноват,т. к. перемудрил с шайбами,почему и говорю-будьте внимательны!высота ротора важна!в общем в принципе не-чё сложного,главное не торопиться и быть внимательным!удачи!
да там где-то была стопорная шайба! |
14.1.2010, 10:57
#432
Во-во... Короче геморра немеряно... Когда у меня засвирестел, то раз мне смазали у Курочкина - хватило на две недели тишины... Опять зацвиркало да похуже.... рокот появился. Обчитав эту тему на Ландкруизер.ру я понял, что проще для нервов заказать новый. Брал в 2008 году в Тойоте за 7500 мотор с крыльчаткой в сборе новеньким, потому-как отдельно вентиляторчик не продаётся. Пока езжу...
14.1.2010, 12:03
#433
Я на разборке нашел, что-то около 3 тыров взяли. Пока тьфу-тьфу.
14.1.2010, 15:38
#434
Прошу прощения в вопросе попутал, естественно с пассажирской стороны моторчик с крыльчаткой. Заверещал он сцуко, меня выклинил, снял его, промазал ВД 40 куда дотянулся, поставил 3 часа тишины и началось. На сайте Toyota4х4 заказал эту хрень, встало мне это в рубль наших денег, НО ЭТОТ НЕХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОТПРАВЛЯЛ МНЕ ЭТОТ ВЕНТИЛЯТОР, ВЗЯЛ И СРЕЗАЛ КРЫЛЬЧАТКУ НАПИСАВ МНЕ ЧТО РАЗОБРАЛ ЕЁ ПОТОМУ КАК В СБОРЕ СЕЙ ДЕВАЙС НЕ ЗАЛЕЗ В КОРОБКУ. Вчера вскрыв посылку и увидев это прям сука тошно стало. Вот такие вот дела. Теперь я имею два калечных девайса.
-------------------- Спасибо! — crazybubble rusinchic
14.1.2010, 21:46
#435
скажите пожалуйста! у всех ремни пристегные короткие?мне чтоб застегнуця нано выдохнуть,пукнуть и отрыгнуть!и я не сказалбы,что я толстяк,80кг. при156см.,ну правда в пуховике.
14.1.2010, 22:08
#436
При моих 83 кг. и 178 роста, пристегиваюсь вполне нормально, не пукая и не выдыхая, тем более ремень пропускаю под руку а не поверх плеча....
14.1.2010, 22:12
#437
ну может у меня ремень короткий?в эске я могу свободно ребёнка ещё посадить на колени,запаса хватает!
14.1.2010, 22:17
#438
Сними пластик и проверь, может он не полностью выкручивается у тебя и стопорится раньше чем выкрутиться полностью....
Спасибо! — rusinchic
14.1.2010, 22:25
#439
вообще надо сравнить,знакомые у меня есть сурфоводы.я правда хотел уже удлиньнять ремень,но он тогда собираться полностью не будет.или короче надо продавать сурфика...
15.1.2010, 0:33
#440
скажите пожалуйста! у всех ремни пристегные короткие?мне чтоб застегнуця нано выдохнуть,пукнуть и отрыгнуть!и я не сказалбы,что я толстяк,80кг. при156см.,ну правда в пуховике. У меня вполне приличные по длинне.. рост 193 и больше 90 кг вес.. + пуховик.. и еще запас остается большой. |
7.2.2010, 18:29
#441
Проблема такая,не могу найти контроллер зеркала.Зеркало есть управление есть,но не работает=(Кто сталкивался,может у кого схема есть или известно расположение контроллера в салоне? Surf 185-й
7.2.2010, 19:57
#442
Лови схемы, а вообще проверь предохранители))))... и в следующий раз пиши модель авто...
точнее год выпуска... |
8.2.2010, 22:12
#443
Что только не делают с машинами, как вам такое
Сообщение отредактировал Valdemarich - 29.4.2010, 10:15 -------------------- |
8.2.2010, 22:39
#444
Переговорив с людьми, пришёл к выводу, что для искоренения пробоев подвески необходимо ставить стоковые аммы и пружины от прадика, что автоматом поднимет автомобиль на 3-5 см., вопрос ставится от прадика 95?
8.2.2010, 22:53
#445
Ставится. Оптимально, по отзывам, от бензинового прадо Араба с двумя топливными баками. Жесткость правда возрастает, но и пробои уходят и грузоподъемность вырастает.
8.2.2010, 22:56
#446
Цитата(Valdemarich @ 8.2.2010, 21:39) ссылка доступна только зарегистрированным Ставится. Оптимально, по отзывам, от бензинового прадо Араба с двумя топливными баками. Жесткость правда возрастает, но и пробои уходят и грузоподъемность вырастает. От араба совсем жостка будет)) От обычного помягче... -------------------- __________________
8.2.2010, 22:56
#447
Во Владике такие не найти, в помощь мне инет? По ценнику сориентируете, если менятьь пружины и аммы в круг??
8.2.2010, 23:00
#448
Во Владике такие не найти, в помощь мне инет? По ценнику сориентируете, если менятьь пружины и аммы в круг?? Проще какие-нить Таф доги тогда заказать, или ОМЕ.. И отрегулированы будут под совместную работу и купить быстрее...А если нет, то ищи на Лэндкрузере номера этих пружин и заказывай по экзисту...Комплект подвески Таф дог на мой автомобиль с 2" лифтом и средней жесткостью 50 тыр. примерно... -------------------- __________________
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — oag Valdemarich
8.2.2010, 23:07
#449
Проще какие-нить Таф доги тогда заказать, или ОМЕ.. И отрегулированы будут под совместную работу и купить быстрее...А если нет, то ищи на Лэндкрузере номера этих пружин и заказывай по экзисту...Комплект подвески Таф дог на мой автомобиль с 2" лифтом и средней жесткостью 50 тыр. примерно... Согласен. От прадо комплект должен быть прилично дешевле. |
2.3.2010, 12:04
#450
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 16:22 |
