Как быть с фишкой..., фишка одна, а мафона 2...
Silent
сообщение 4.1.2010, 20:56
Спасибо: 573
Я поставил адаптированный ТВ-транскодер, чтобы телек показыва и все путем, он показывает, как и должен, но есть одно но:
Фишка которая идет на звук, с родного мафона перекинута на нижний, а так на родном все остальное есть, все подключенно, он работает отменно, но вот только нет звука, а телек без звука и даром не нужен, поэтому вопрос, можно ли как-то поставить какой-нибудь разветвитель (или что-то в этом роде), чтобы звук шел и с родного мафона и с дополнительного, и как при этом изменится нагрузка на проводку, нормально ли будет? А причина наличия двух мафонов, проста, так как родно читает только обычные диски, а дополнительный все, плюс ко всему с него идет аккустика...
Важно придумать как быть со звуком, какой можно найти из этого выход...
Заранее спасибо.... Вот фото, на которых изображенно, что я именно имею ввиду (всмысле какие мафоны).... А да, если будет полезно, то авто ПРонард МСХ-20.
Сообщение отредактировал Silent - 4.1.2010, 20:57
Mars - 8 914 039 1000.
sergeyart
сообщение 4.1.2010, 21:15
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
CD ченжер есть если да ,то можно через этот вход подать сигнал на родной мафон
Silent
сообщение 4.1.2010, 21:31
Спасибо: 573
Нет, ченьджера нет....
sergeyart
сообщение 4.1.2010, 21:34
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
А на родном мафоне какие кнопки сверху там должно быть СD >TAPE>TUNER и что еще?
Спасибо! — Silent
operator
сообщение 4.1.2010, 22:02
Спасибо: 72
Авто: Xtrail
А можно подключить ТВ-транскодер типа Абсолюта через навигатор,так как на монитор идёт только один кабель?
ASS
сообщение 4.1.2010, 22:03
Спасибо: 2919
Silent, у SaVa спроси!!! он однозначно в курсее
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Silent
Silent
сообщение 4.1.2010, 22:29
Спасибо: 573
Цитата(ASS @ 4.1.2010, 21:03) ссылка доступна только зарегистрированным
НУ У меня там первая кнопка - TV1/2, вторая - DISC, 3 - TAPE, 4 - FM, 5 - AM.
всмысле через навигатор? Там ставится новый ТВ-транскодер, заместо яповского, он и находится ниже навигации. А остальное все на одном мониторе показывает...
Сообщение отредактировал Silent - 4.1.2010, 22:27
operator
сообщение 4.1.2010, 22:48
Спасибо: 72
Авто: Xtrail
Про навигатор писал про себя,он у меня под сиденьем валяется,правда кинул на него к.з.и на монитор,стал щёлкать смотрю НТВ рябит правда без звука вот и заинтересовался.
sergeyart
сообщение 4.1.2010, 22:51
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Если рябит значит нужен абсолют универсальный 05 версия 3
Спасибо! — operator
Silent
сообщение 5.1.2010, 1:10
Спасибо: 573
Люди, не забывайте про меня, я же ваш брат, я человек smile.gif))
Silent
сообщение 7.1.2010, 23:31
Спасибо: 573
Тему можно закрывать...
Сообщение отредактировал Silent - 7.1.2010, 23:31
Silent
сообщение 8.1.2010, 0:13
Спасибо: 573
Цитата(MadMax @ 7.1.2010, 22:32) *
Да все по совету SAVA (саня), как он и говорил, всю аккустику оставили через дополнительный мафон, а через AUX соеденили дополнительный мафон с родным и звук с телевизора передается на колонки, правда не через аккустику, поэтому качество не такое, при проигрывании треков... теперь на нижнем магнитофоне в режиме СД воспроизводятся треки, через аккустику, при выборе режима АУКС пашет телие и третий режим радио...
Спасибо! — MadMax
KaRaPuZ
сообщение 5.4.2010, 22:01
Спасибо: 821
Ребят подскажите где магнитолку проверить на предмет жива она или нет?3 проводка которые идут из блочка на фишку что вставляется в майфун - оторваны.Была попытка воткнуть их на место - сгорел предохранитель - теперь боязно экспериментировать rolleyes.gif
Goblin
сообщение 5.4.2010, 22:40
Спасибо: 1625
люди а кто хорошо разбирается в автозвуке на 24 волшьтовых машинах... мегавольту веры нет хотя бы по причине того что не смог найти конвертер у меня в машине родной на 12 вольт... плюс зачем то у меня транзистор порванный натятнут...
мысль в том что на сафаре надо востанвоить возможность памяти магнитофона...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 14:47
