9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Активный сабвуфер, подключение , производство, настройка, С наименьшими затратами
Pilulkin
сообщение 20.5.2009, 0:44
Сообщение #51
Спасибо: 112
Авто: Acura MDX 2008
експеремем это всегда интересно
сообщение 22.6.2009, 9:28
Сообщение #52
уровень звукового давления vs время.
Maledict
сообщение 22.6.2009, 9:39
Сообщение #53
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(davvar @ 10.5.2009, 21:06) *
Ну тут на воруме продают мистери 450ватт и усилок к нему
тут на форуме толкают мистери и фьюжни - плоххой ещё тот, не бери их.
Сообщение отредактировал dissector - 5.2.2010, 22:37
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 8.7.2009, 0:28
Сообщение #54
мдф(дсп) под паром заворачивается на ура (недавно проверил! 16 мм )
Энтони Хопкинс
сообщение 6.1.2010, 20:55
Сообщение #55
Спасибо: 293
Скажите пожалуйста, кто знает, можно ли поключить саб (с усилком) к родному Тойотовскому мажору, который не имеет специального выхода? Есть встроенный саб в авто, так я к нему подцепил провода и к усилку, после чего из усилка в саб. Все работает, качает, но, зараза, при включении, пока мажер рахзгоняет диск, саб очень жестко гудит на всю машину, а только после того, как пойдет звук играющей песни, начинает работать и перестает гудеть.
Может можно как-то с выхода на колонки протянуть еще и провода к усилку для саба? А? Ведь усилку пох. что усиливать?
ASS
сообщение 6.1.2010, 21:00
Сообщение #56
Спасибо: 2919
Энтони Хопкинс, правильная тема!!! тоже хочу саб но к штатной голове незнаю как воткнуть усилок и саб!!!
SUCK my POPSICLE!
Muskul
сообщение 6.1.2010, 21:02
Сообщение #57
Спасибо: 1791
По высокоуровневому входу без проблем, вроде как
ASS
сообщение 6.1.2010, 21:04
Сообщение #58
Спасибо: 2919
Muskul, ааа разве такой выход есть на Штатном майфуне тойоты??? знаю что такой вход/выход есть на усилке!!!
SUCK my POPSICLE!
Muskul
сообщение 6.1.2010, 21:07
Сообщение #59
Спасибо: 1791
Высокоуровневый это уже усиленный ака выход на колонку. так что думаю есть =))))
сообщение 6.1.2010, 21:15
Сообщение #60
еще бы конкретней, что и куда включил.
...непонятно...
рисуй схему
.......ASS-а позвонить руки отвалятся...
Сообщение отредактировал dissector - 6.1.2010, 21:15
ASS
сообщение 6.1.2010, 21:18
Сообщение #61
Спасибо: 2919
да у меня и Саба то нету =)))) у меня все вертиться а руки и мысли не доходят!!!!!! Не хочу коробку в багажник, хочу в полку Но геммора много!!!! вот и сижу как гусь =)))
SUCK my POPSICLE!
usver
сообщение 6.1.2010, 21:45
Сообщение #62
Спасибо: 719
обычно саб(усилок) подключается к линейному выходу на голове, т.е. должны быть "тюльпаны" выходящие с головы. если их нет теоретически можно подключиться перед штатным усилком в голове.
еще можно подключиться на родные динамики, но на усилителе должен быть высокоуровневый вход(для сигнала уже прошедшего через штатный усилитель в голове) но нормального звука в таком варианте не получится
Сообщение отредактировал usver - 6.1.2010, 21:46
Энтони Хопкинс
сообщение 6.1.2010, 23:23
Сообщение #63
Спасибо: 293
...непонятно...
рисуй схему
У меня на штатном мажоре есть выход (два провода + и -) на динамик, расположенный сзади в стенке автомобиля. Этот динамик является штатным сабвуфером к данному автомобилю, но качает не так, как мне хотелось бы. К указанным + и - я подсоединил два провода + и-, после чего, данные два провода я подсоединил ко входу на усилитель к обычному сабвуферу, а выход с данного уселителя я подсоединил к самому сабвуферу соответственно. Получилось так, что выход из мажора, те самые + и -, пошли на штатный сабвуфер (так как они к нему припаяны с завода), а от штатного сабвуфера, прям от самих контактов на самом динамике, я еще вывел + и - к усилку на обычный саб. Так вот, оба саба, то есть штатный и поключенный, качают отлично (даже в паре при таком подключении, которое я описал), но вот только при включении мажора, например при запуске авто, некоторое время (три-четыре секунды), пока прочитается диск и заиграет песня, идет жесткий басовый гул из моего сабвуфера, который я нагло подключил к штатному. Потом гул пропадает и все начинает играть.
Так вот, я не пойму, откуда этот гул? Мож попробовать обрезать на*рен провода на штатном сабвуфере и оставить только обычный? Может этот гул из-за того, что я подключился именно через штатный саб и он начинает работать в паре с обычным и каким-то образом глушит его или т.п.? Я хз?
сообщение 6.1.2010, 23:28
Сообщение #64
выключай все нахрен.!!!
первый сгорит усилок...
так в твоем случае можу помочь. бесплатно конечно, но не сегодня.
89148538834 Руслан.
`Саня`
сообщение 8.1.2010, 17:09
Сообщение #65
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
подскажите а к такому маифуну саб можно подцепить ? пришел с японии с машиной  ,и еще подскажите какои саб можно поставит ь в 5тидверны прадик  чтоб музыка играла нармально ну там мощнасть пасивныи или активный что лучше , бочку или квадратный =)) мне впринцепе ненада чтоб  меня слышало пол раиона мне  так чтоб в машине бухало  и хватит =)
Сообщение отредактировал `Саня` - 8.1.2010, 17:12
ltybc
сообщение 8.1.2010, 17:17
Сообщение #66
Спасибо: 348
Можно купить адаптер с высокого уровня на низкий, можно купить усилок или саб активный с высокими входами,
можно вывести тюльпаны из головы.
Пассивный лучше. Мистери не бери angry.gif .
Сообщение отредактировал ltybc - 8.1.2010, 17:19
Спасибо! — `Саня`
сообщение 8.1.2010, 17:20
Сообщение #67
ШТАТНЫЙ саб есть?
`Саня`
сообщение 8.1.2010, 17:28
Сообщение #68
Спасибо: 213
Цитата(dissector @ 8.1.2010, 17:20) *
ШТАТНЫЙ саб есть?
нету
сообщение 8.1.2010, 17:31
Сообщение #69
Цитата(`Саня` @ 8.1.2010, 16:28) *
нету
тогда "можно купить усилок или саб активный с высокими входами,"(ltybc) и подключить к динамикам.
форма лучше бочкообразная, но это от конкретной реализации зависит.
и есще если фронт работает от мажора-саб мощный не нужен(до 200 ватт), лучще качественный.
Сообщение отредактировал dissector - 8.1.2010, 17:32
Спасибо! — `Саня`
`Саня`
сообщение 8.1.2010, 18:09
Сообщение #70
Спасибо: 213
а что об этом можете сказать ? редкостное Г ? можно попробывать в прадик запихнуть?
owl
сообщение 8.1.2010, 18:22
Сообщение #71
Спасибо: 1331
dick
сообщение 8.1.2010, 18:39
Сообщение #72
Спасибо: 492
да не плохой.. попробуй..
вопрос по теме.. на маркообразных кто-нибудь на штатную голову подключал сабик?
чую голову менять надо.. :/
Сообщение отредактировал edi - 8.1.2010, 18:47
ltybc
сообщение 8.1.2010, 19:35
Сообщение #73
Спасибо: 348
Цитата(`Саня` @ 8.1.2010, 18:09) ссылка доступна только зарегистрированным
Если у тебя бак, то лучще в полку врезать.
сообщение 8.1.2010, 19:48
Сообщение #74
ты подключи , настрой , послушай.
в любом случае проводка уже будет. сони вообщем то да ...
но бывает, бывает.
`Саня`
сообщение 8.1.2010, 23:50
Сообщение #75
Спасибо: 213
что скажете о бочке фьюжин с усилком внутри ,модель непомню но на нем написанно 360W в школе магазин за 6 тыр вроде
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 14:14
