26 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Все об аккумуляторах
Finger
сообщение 6.11.2009, 19:54
Сообщение #176
Спасибо: 218
Авто: TOYOTA Land Cruiser Prado
Эх, вот, блин, обрадовал...
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи!
"Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель."©
Ex3me
сообщение 6.11.2009, 19:55
Сообщение #177
Спасибо: 2722
А я бы не стал доверять не очень знакомым брендам.... Бош, Варта...
056 / 089 / 056
сообщение 7.11.2009, 20:23
Сообщение #178
Цитата(dissector @ 6.11.2009, 14:11) *
кореец мой подздыхает.
кто знает , что и где в городе хорошего есть? 45-55 апм\ч
пока видел только варту 45 в школе магазине-3500р.
прикупил в маз центре 60 -ку БОСХ !(BOSCH) (какая класненькая фамилия smile.gif )
буду электромобилем...
Сообщение отредактировал dissector - 7.11.2009, 20:24
манго
сообщение 7.11.2009, 20:32
Сообщение #179
Спасибо: 916
А 90-ки,там есть?Поменял бы.
сообщение 7.11.2009, 20:54
Сообщение #180
да помоему есть , покрайней мере больше моего(купленного) были.
и ценник порадовал, в шкале-магозине бош 45 апм\ч стоит = три пицот!
а я 60 амп\ч за 32хх купил.
Спасибо! — манго
oag
сообщение 7.11.2009, 22:05
Сообщение #181
Спасибо: 3940
сообщение 7.11.2009, 22:07
Сообщение #182
Цитата(oag @ 7.11.2009, 21:05) *
нехватаит плотности , ток на заряде - 6-7 ампер. тоесть 10% от аккума.
Сообщение отредактировал dissector - 7.11.2009, 22:08
Ex3me
сообщение 8.11.2009, 12:02
Сообщение #183
Спасибо: 2722
90ик Бош там стоит, только он размера охрененного на финик и на сафарик в принуипе не влез... Но выглядит матеро и стоит тоже...smile.gif
056 / 089 / 056
супчик
сообщение 3.1.2010, 23:04
Сообщение #184
Спасибо: 197
Авто: Subaru Forester 2000
Ау, знатоки, скажите: почему одни аккумы делают с правым плюсом ®, а другие, как у меня - с левым(L)? Что если взять любую АКБ и просто правильно её развернуть (поставить), чтоб подключить провода?
x34
сообщение 3.1.2010, 23:07
Сообщение #185
Спасибо: 1692
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Спасибо! — супчик
сообщение 3.1.2010, 23:24
Сообщение #186
ну и как Боши с МАЗ Центра ходят? нормально ли крутят? свежие ли по году выпуска? доступны ли банки для корректировки плотности?
ЦаО
сообщение 4.1.2010, 1:36
Сообщение #187
Спасибо: 368
в машине лежит ненужный акум титан как его проверить рабочий ли?
+79246911340
сообщение 4.1.2010, 1:58
Сообщение #188
ЦаО, тупо проверить лампочкой, если разряжен и лампочка не горит - попробовать зарядить. Посмотреть уровень и плотность кислоты, если он обслуживаемый (т.е. есть вывинчивающиеся крышечки на банках). Если зарядное с регулятором тока и амперметром, то это вообще хорошо - ставим ампераж, равный ёмкости аккума, делённой на 10 (для 60-тки будет 6 ампер). По мере заряда ток будет должен немного уменьшаться. Если ток устанавливаться не хочет и вообще не идёт, налицо обрыв. Если через несколько часов начинается кипение во всех банках, кроме одной - замыкание банки.
Сообщение отредактировал Гидр - 4.1.2010, 2:04
Денис49
сообщение 23.8.2010, 13:31
Сообщение #189
Спасибо: 605
подскажите, не раз видел как акум потеет. потом его меняли и новый начинал потеть. какая может быть причина?
Maledict
сообщение 23.8.2010, 13:39
Сообщение #190
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
имхо перезаряд...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
ЦыфрыЧ
сообщение 23.8.2010, 13:43
Сообщение #191
Спасибо: 930
 А каковы могут быть причины "перезаряда" 90-ка на Камри?
Maledict
сообщение 23.8.2010, 13:45
Сообщение #192
Спасибо: 2152
гена выдает не 14.7, а скажем 15-16 вольт...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Денис49
сообщение 23.8.2010, 13:56
Сообщение #193
Спасибо: 605
и что с геной делать? менять только?
Maledict
сообщение 23.8.2010, 14:01
Сообщение #194
Спасибо: 2152
для начала в его исправности/неисправности надо убедиться, нужен электрик в помощь smile.gif
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Ex3me
сообщение 23.8.2010, 15:33
Сообщение #195
Спасибо: 2722
Кстати, да, забываю все-время написать сюда свое обновленное мнение насчет Бош Сильвер...
Имхо - дерьмо, за месяц простоя зимой (до -20 было) сел полностью и умер без возможности восстановления, самое обидное, что гарантийный талон и чек потерял на него, думал - на годы покупаю...sad.gif
Вот и верь после этого тестам насчет глубокого разряда при отрицательных температурах... Стоящий рядом на Хайсе японский родной аккум не только выжил, но и не сел...
056 / 089 / 056
сообщение 23.8.2010, 16:40
Сообщение #196
Может просто Бош - подделка?
Ex3me
сообщение 23.8.2010, 18:31
Сообщение #197
Спасибо: 2722
shans2, брался в МАЗ-центре, там же, где и первый, который сейчас на Сафарике, он пока жив... паспорт, гарантия, книжечка и т.п...
056 / 089 / 056
Aurelius
сообщение 23.8.2010, 18:44
Сообщение #198
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Потому-что штатные провода подгоняют именно под определённый размер. Я купил "неправильный" аккумулятор, но меня спасли 3х сантиметровые переходники под российский стандарт (они шире).
 И ещё из собственного наблюдения: заряда АКБ не хватило на полтора месяца, хотя продавец обещал что она может держать заряд питая сигналку три месяца. Так что уезжая в отпуск либо снимайте клеммы и оставляйте без сигнализации, либо просите знакомых раз в недельку заводить машину.
Ещё раз спасибо Русу и Стасу за помощь в прикуривании.
Переходи на темную сторону!
сообщение 23.8.2010, 19:05
Сообщение #199
Цитата(Ex3me @ 23.8.2010, 14:33) ссылка доступна только зарегистрированным
ты еще незабудь промыть и навазелинить его, а то электролит на аккуме - быстрый саморазряд.
Спасибо! — Aurelius
Ex3me
сообщение 23.8.2010, 19:29
Сообщение #200
Спасибо: 2722
dissector, у всех нормально... что, кстати, не меняет мнения об этом производителе...smile.gif
056 / 089 / 056
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 17:17
