течь detected, vq20de
mf`
сообщение 7.12.2009, 13:03
Спасибо: 11
кто-нибудь может охарактеризовать данное недорозумение? чем черевато и как избавляться?
похоже сифонет со стыка, там еще пластинка двумя болтами посажена..
сначало вроде просто потело а терь капля, уровень декстрона и масла практически неизменен.
ЦыфрыЧ
сообщение 7.12.2009, 13:12
Спасибо: 930
Я так понимаю на стыке коробки с ДВС? Надо во первых определить что за жидкость. Если Декстрон - то сальник коробки, если масло, то логично, что коренной побежал! Видимо в морозы как то завелся - давануло! И от этих подкапываний, больше грязи чем потери масла!
mf`
сообщение 7.12.2009, 13:20
Спасибо: 11
жидкость напоминает больше масло, коричневая субстанция..больше похоже что не со стыка а из под пластины которая к боковине крепится,
да до сильных морозов держал в холодном, потом сжалился поставил в теплый гараж..
ЦыфрыЧ
сообщение 7.12.2009, 13:27
Спасибо: 930
 Ну с большой вероятностью коренной, маслу с ДВС там больше неоткуда бежать. Старайся в рэд лайн обороты не накидывать, давление масла увеличивается! Заедь к мастеровым, пусть глянут - резюмируют. Удачи declare.gif
mf`
сообщение 7.12.2009, 15:57
Спасибо: 11
вопщем ремонтик на 16к, подложу тарелку посмотрю скока вытекает а там уже плясать будем... обороты максимум 3к, больше - жалка мафынку
Segyn
сообщение 7.12.2009, 18:56
Спасибо: 232
Замена коренного 16 штук? Он там че золотой чтоли? Или движок vq какойто особенный?
Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
machucha
сообщение 7.12.2009, 21:35
Спасибо: 2193
что-то многова-то 16 тыров.у нас 8т стоит снять/поставить кпп,замена сальника 500рэ.может это с маслом в кпп посчитали.ну и сальничек в районе 1250-1500рэ.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
ALLEX
сообщение 7.12.2009, 21:56
Спасибо: 494
да и в коробке сальник надо поменять а то когда еще туда полезеш
Спасибо! — STARGAZER
igor_kov
сообщение 14.12.2009, 11:40
Спасибо: 7
Авто: Mitsubishi Padjero
mf, У меня наподобии хрень была мокрело там же я залил в двигатель Хай Геровской химии через неделю как бапка отшептала...
maldyak
сообщение 14.12.2009, 11:59
Спасибо: 4344
На прогретом двигателе давление масла норм? Если нормальное, то вероятно сальник коренной. Если низкое... х.з. у меня это вылезло провернутым коренным вкладышем.
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
mf`
сообщение 15.12.2009, 15:17
Спасибо: 11
Цитата(igor_kov @ 14.12.2009, 10:40) ссылка доступна только зарегистрированным
уже заключение мастера есть, что это ОН.. Жду лучших времён, да и течь пока что - пару капель в день
qweqweqwe
сообщение 15.12.2009, 15:31
Спасибо: 469
сальник врятле такую сильную течь даст...
у меня автомат когда пришел...при свапе не стал менять сальники посмотрел целые...
поездил и увидел течет декстрон.... воопщем снял коробас сальниц цел...оказалось что насосу хана...в нем втулка бронзовая ей хана пришла... в итоге не держала давление и продавливало сальник...
воопщем так нечего не угадаешь...надо разбирать..
кст черное\коричневое да хоть какое... это может и масло и декстрон быть))
2jz sengle turbo
mf`
сообщение 18.12.2009, 1:20
Спасибо: 11
Спасибо! — MadMax maldyak
Энтони Хопкинс
сообщение 12.1.2010, 16:58
Спасибо: 293
Цитата(mf` @ 18.12.2009, 1:20) *
Так что, Хай Гировская присадка помогла?
s-mx
сообщение 12.1.2010, 21:30
Спасибо: 1272
Цитата(mf` @ 18.12.2009, 0:20) *
молитвы были услышаны, всё вновь сухо =) или менопауза? У тебя похоже не течь апросто выдавливает потихоньку при каких то обстоятельсвах (холод. обороты) Я бы сначало прверил сапуны , вентиляцию картера, если засратая то внутрение давление и будет масло через сальники выдавливать. Тоже самое и с  кпп и мостами.
Сообщение отредактировал s-mx - 12.1.2010, 21:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 15:48
