электро подогрев |
электро подогрев |
10.12.2009, 8:30
#26
с релюшками все в порядке, подогрев фырчит во всю почти все 2 часа. помпа нужна отдельная, я уже подумываю кийтайский купить и выдрать помпу
10.12.2009, 20:53
#27
а пичём здесь релюшка?она выключает цепь когда нагреется сам подогрев!у меня стоят 2 одинаковых подогрева "альянс". на эске 1.6л. ,но без шарика ,установщик сказал,что так надо!
10.12.2009, 23:34
#28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 |
Товарищи, кто может подсказать хорошего мастера, который возьмётся установить подогрев DEFA на двигатель 2AZ-FE (машина IPSUM в 36 кузове? Подогреватель ставится вместо технологической заглушки и один горе мастер, к которому обратился, не захотел браться за работу аргументировав что далеко лезть к этой загрушке. Ну не порядок что подогрев валяется в багажнике мертвым грузом...
11.12.2009, 2:07
#29
да заедь к рееву сергею константинычу.он мне на сурфа ставил этот грёбоный дефа.
11.12.2009, 12:03
#30
да заедь к рееву сергею константинычу.он мне на сурфа ставил этот грёбоный дефа. А почему гребаный? Кто это такой и как его найти? Я бы в принципе и сам поставил, но нет ни времени ни гаража. Сообщение отредактировал kmax1980 - 11.12.2009, 12:05 -------------------- |
11.12.2009, 19:21
#31
ну дак ктонить посоветует помпу ?
11.12.2009, 21:11
#32
грёбаный,т.к. он проработал у меня 2-3 месяца и сдох.конечно это мне попался плохой,но факт есть факт.да икак я уже писал по энтому поводу:600 ватт мало для 2.7л.на сурфе!
он работает в будни до 18-00.как ехать в марчекан,остановка 2-й кирпичный,там ещё заправка,напротив её двухэтажка,поварачиваешь перед ней,проезжаешь её и налево.тел.636020 Спасибо! — kmax1980
11.12.2009, 22:26
#33
rusinchic, а что конкретно с подогревом стало? Можешь фотку выложить как он установлен был, или хотя бы словами опиши куда его втыкали и как подключали.
-------------------- 私の愛
12.12.2009, 2:20
#34
устанавливал Реев,а подключал я сам,т.к.сам электрик и не просто на словах.и он работал как ему положено не больше 2-2.5 часов с утра в гараже,вечером на работе подключался.просто произошёл обрыв цепи,как обычно перегорают чайники,лампочки и т.д.фотку позже выложу,не побегу же я в пол второго ночи в гараж
12.12.2009, 2:41
#35
устанавливал Реев,а подключал я сам,т.к.сам электрик и не просто на словах.и он работал как ему положено не больше 2-2.5 часов с утра в гараже,вечером на работе подключался.просто произошёл обрыв цепи,как обычно перегорают чайники,лампочки и т.д.фотку позже выложу,не побегу же я в пол второго ночи в гараж кстати , как продавец дефы, скажу.. поставщики (производители) рассматривают притензии, так что можно им написать, выслать фото и прочее.. у нас был один случай, что сгорел, я панику поднял, но потом разобрались, был случай не правильной установки, в вашем случае можно поробовать рекламацию сделать.., мне допустим даже интересно, как поставщики на рекламацию отреагируют, все-таки это европа.. сивилизасия.. Сообщение отредактировал DvK - 12.12.2009, 2:43 -------------------- |
12.12.2009, 9:59
#36
ну можно конечно заморочиться,но по-моему это головняк только мне будет.они ,мне кажется,как и наши производители найдут как отписаться.хотя я был бы не против вернуть свои дэнэжки.
12.12.2009, 11:58
#37
Группа: Активный участник Сообщений: 991 Спасибо: 916 |
ну дак ктонить посоветует помпу ? Та же история с подогревом,думаю поставить эл.помпу-12в.,продаётся в автомагазинах(отеч.пр-ва) Надо только найти преобразователь 220/12,чтобы работала от сети,вместе с подогревом. Кстати,если кто знает, где(или от чего подойдёт)можно найти преобразователь 220/12в?,отпишитесь пожалуйста. Сообщение отредактировал манго - 12.12.2009, 12:02 -------------------- Самая главная,в жизни профессия-быть Человеком.
12.12.2009, 12:19
#38
блоки питания можно глянуть в радиоэлектрике,тринитроне,дет. мире.главное знать ток(нагрузку),а-то этот блочёк ещё и машину спалит!
Спасибо! — манго
12.12.2009, 12:22
#39
Какая там нагрузка,моторчик помпы от силы 40в.,обычно 25в.
12.12.2009, 12:31
#40
вот и прикинь!40 Вт.,это 3.5 ампера,а ещё запасик надо бы!
есть ещё вариантик.запитать помпу от акома ,но через релюху на 220,а её подключить к подогреву.правда за час эта помпа у тя аком хорошо подсадит! если же он у тя не 90-стик! |
12.12.2009, 12:32
#41
Да это понятно,не понятно где взять.
Через аккум.,думал-не вариант,отсёк. Сообщение отредактировал манго - 12.12.2009, 12:34 -------------------- Самая главная,в жизни профессия-быть Человеком.
12.12.2009, 12:54
#42
вот это на 1 ампер,а те в 4 раза мощнее надо!или чёнить электронное стряпать.
короче,надо брать не попу,а помпочку!можно попробовать моторчик от стеклоомывателя,для подогрева будет хватать циркуляции,но тогда при обычном режиме(на заведённую)маловато будет,следствие -печка не будет нормально греть! вобщем головоломка! Спасибо! — манго
12.12.2009, 14:24
#43
я буду делать так, куплю подогрев китайский с помпой и попробую прикрутить помпу от него к русскому.
12.12.2009, 14:32
#44
Мне кажется,что не получится,да и слабое звено в китайцах,как раз помпа.Нагр.элемент у них работает хорошо.
Ну а вообще-Удачи. -------------------- Самая главная,в жизни профессия-быть Человеком.
12.12.2009, 16:50
#45
вот это на 1 ампер,а те в 4 раза мощнее надо!или чёнить электронное стряпать. короче,надо брать не попу,а помпочку!можно попробовать моторчик от стеклоомывателя,для подогрева будет хватать циркуляции,но тогда при обычном режиме(на заведённую)маловато будет,следствие -печка не будет нормально греть! вобщем головоломка! А после запуска движка,она и не нужна,(работает штатная помпа)отключается вместе с подогревом. А на счёт моторчика от омывателя-мысль(требуется подумать). -------------------- Самая главная,в жизни профессия-быть Человеком.
12.12.2009, 16:56
#46
Группа: Участник Сообщений: 176 Спасибо: 72 Авто: Xtrail |
У меня без помпы русский в 7.30 включил в 10.00 выключил голова горячая,открыл крышку радиатора тосол не дотронуться.Включил зажигание стрелка темпер почти на середине,правда когда завёл упала до С,но потом почти сразу опять на верх.
12.12.2009, 19:53
#47
на счет помпы отдельно от подогрева эта тема уже гдето обсуждалась .Вроде на УАЗики и ВОЛГИ к штатной печке ставят эти насосики для улучшения циркуляции отопителя салона в магазине для УАЗа можно посмотреть
12.12.2009, 20:18
#48
Во во,именно такие,и именно по той же схеме.
12.12.2009, 20:20
#49
"У меня без помпы русский в 7.30 включил в 10.00 выключил голова горячая,открыл крышку радиатора тосол не дотронуться.Включил зажигание стрелка темпер почти на середине,правда когда завёл упала до С,но потом почти сразу опять на верх."
для этого я минут за 20 завожу машину на минуту,ож перемешивается и опять греется. насчёт китайца-не советую тожэ по тойже причине(моторчики летят!). |
13.12.2009, 1:01
#50
Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 104 |
сегодня утром на ул Попова видел пожарную машину и сурф с дымящейся мордой. Видать загорелся из-за подогрева так как рядом столб и к нему провод с окна
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 12:20 |
