ремонт 6G74GDI, или чем может закончится безобидная течь масла
maldyak
сообщение 10.12.2009, 12:42
Спасибо: 4344
   Вобщем началось все еще летом. Сначала это были небольшие капли масла под машиной после стоянки. Заметив, что интенсивнось течи масла растет отдал машину специалисту. Диагноз был поставлен быстро - течет коренной сальник. Под кожухами все было в масле, в т.ч. ремень ГРМ. Было решено менять все сальники, ролики (раз уж уже разобрали) и ремень ГРМ. Сказано сделано.
   Не прошло и пол месяца еду на диагностику перед тех осмотром, заворачиват с отказом, дескать мол маслице у вас течет, любезный. Делать нечего еду на СТО, оставляю машину. Через два дня звоню, говорят картина идентична первой, но не могут найти источник течи масла. Потом вроде каким-то способом определили микротрещину в корпусе маслонасоса. С дрожью в коленках жду ценник на необходимые запчасти (ни здесь, ни далее стоимость работ и запчастей озвучивать не буду, но многие автолюбители вряд ли тратят на свое авто столько в год.). Присутствие отсутствия в городе маслонасоса на мой двигатель пришлось заказывать (через то же СТО, за что им благодарен) новый с Япии. Доставляли его около двух недель.
   Поставили насос, заменили коренной сальник, ремень ГРМ. Ву-а-ля! Техосмотр пройден. Радуюсь жизни. На носу участие в соревнованиях по джип-ориентированию. Жизнь хороша и прекрасна. Да, забегая вперед,упомяну, что все это сопровождалось низким давлением масла на прогретом двигателе (На холодно все норм.). Но ни меня, ни специалистов это почему-то не насторожило.
   Смеркалось... Непрошло и месяца, уже в общем со спокойствием вижу хорошо знакомые капли масла под машиной... то есть чувствую, что начинаю привыкать к ним smile.gif Даже скучно как-то без них было smile.gif
   В общем суть да дело, ездить нужно, то семья, то работа... недели три назад решил окончательно решить эту неприятность в виде красивых черных точек на снегу под моей машиной. Зная, что мой (далеко не "рокфеллерский") бюджет просто не переживет очередного обращения в мастерскую, решил ремонтировать своими силами, благо под рукой есть друг, который имеет достаточный опыт в ремонте двигателей ну и вобще парень с руками нужной кривизны (в отличии пожалуй от меня).
   Вобщем скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Снимаем ремни, шкивы, кожух и т.д. Картина маслом. В прямом смысле слова. В масле все что под кожухом. Все это тщательно отмываем. Заводим двиг без генератора, с пустой системой охлаждения дабы увидеть от куда течет. Течь не проявляет себя ни как. Без воды долго движок не погоняешь, пришлось таки опять заливать охлаждайку что бы прогреть двиг. Прогреваем. После прогрева появилось масло на шестерне распредвала, но скорее всего его туда забросило ремнем ГРМ. Но! При присальном разглядывании заметили, что по мере прогрева двигателя на коленвале в районе шестерни привода ремня ГРМ заметно появляется радиальное биение. При полном прогреве (обороты около 600) биение видно уже не вооруженным глазом! Заметно проявилось масло в районе сальника коленвала.
  За советом едем к Дюйму. Наши подозрения на вкладыши он подтвердил и к тому же для чистоты эксперимента вручил механический датчик давления масла, за что отдельное спасибо. Механический датчик показал две вещи: 1. На прогретом двигателе (на холостых) давление масла почти отсутствует. 2. Мой электрический датчик не врет smile.gif
  Принимаем решение снимать двигатель для детального осмотра. Сьем прошел в принципе гладко, проблем не возникло. Благо что была ручная лебедка. Двиг оказался ну очень большим smile.gif Сливаем с него остатки тех.жидкостей. Снимаем поддон. Добираемся до вкладышей. Шатунные в хорошем состоянии. По одному снимаем коренные. Один. Нормальный. Второй. Третий... Начинаем нервничать smile.gif И вот добравшись до оставшегося явно видим что он провернут, при чем так хорошо провернут и скорее всего очень давно...
   Вот тут все встало на свои места, и течь сальника и причина трещины в корпусе маслонасоса. В ближайшие выходные снимем коленвал, важно знать состояние постели в которой был провернутый вкладыш. От результата будем действовать по обстоятельствам.
В общем вся эта писанина не с целью поплакать уважаемым форумчанам в жилетку, а дабы проинформировать тех кто может быть столкнулся с такой же проблемой. smile.gif В дальнейшем в этой теме может буду задавать вопросы по ходу дела. Уж не обессудьте.
Ну и в довершение небольшой фотоотчет с места событий.
Сообщение отредактировал maldyak - 10.12.2009, 12:56
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
- maldyak   ремонт 6G74GDI, или чем может закончится безобидная течь масла   10.12.2009, 12:42
- - KAMAZ   а разобрались в причине низкого давления масла? он...   10.12.2009, 12:50
- - maldyak   Да, было низким и до замены. Подозрение на маслона...   10.12.2009, 12:52
- - KaZaH_TIP   maldyak, Если проворячивает вкладыш кореной то дав...   10.12.2009, 13:17
- - maldyak   Естественно после снятия коленвала промерим всё. Н...   10.12.2009, 13:19
- - KaZaH_TIP   maldyak, Если как ты говориш у тя и раньше было ни...   10.12.2009, 13:24
- - maldyak   Цитата(KaZaH_TIP @ 10.12.2009, 12:24) mal...   10.12.2009, 13:29
- - KAMAZ   Цитата(maldyak @ 10.12.2009, 12:29) А вот...   10.12.2009, 13:35
- - maldyak   Цитата(KAMAZ @ 10.12.2009, 12:35) .... О...   10.12.2009, 14:55
- - KAMAZ   слетел или все-таки сошел с хотя бы небольшим натя...   10.12.2009, 15:01
- - maldyak   Цитата(KAMAZ @ 10.12.2009, 14:01) слетел ...   10.12.2009, 15:09
- - maldyak   Цитата(KaZaH_TIP @ 10.12.2009, 14:05) mal...   10.12.2009, 15:10
- - maldyak   Цитата(KAMAZ @ 10.12.2009, 14:09) шкив до...   10.12.2009, 15:17
- - Estonec   Я вот всё понял из постов выше,не понял нихрена пр...   11.12.2009, 1:29
- - maldyak   Валера, после тебя я ж загонял машину еще в Автоми...   11.12.2009, 10:11
- - Estonec   Ну про вкладыши я понял.Просто про шкив развели по...   11.12.2009, 11:20
- - maldyak   Валера, сам не понимаю как такое возможно, но полу...   11.12.2009, 11:27
- - maldyak   Ну вот и всё... приговор вынесен. Он окончателен и...   17.12.2009, 12:12
- - oag   Цитата(maldyak @ 17.12.2009, 12:12) Замор...   17.12.2009, 12:28
- - Shiko   maldyak, Женя ... ДВС 60-85 т.р., доставка 5 - 1...   17.12.2009, 12:35
- - maldyak   Ну если скинуть цену на двигатель + еще немного, д...   17.12.2009, 12:41
- - Shiko   maldyak, дело как говорится хозяйское, но я бы п...   17.12.2009, 12:48
- - maldyak   Цитата(oag @ 17.12.2009, 11:28) ... А в г...   17.12.2009, 12:49
- - oag   Цитата(maldyak @ 17.12.2009, 12:41) Ну ес...   17.12.2009, 13:24
- - maldyak   С двигателем Он даже работает. Я ж на ремонт свои...   17.12.2009, 13:29
- - shans2   6G74 вроде был на речной только не на Техленде, а ...   17.12.2009, 13:30
- - oag   нескромный вопрос: сколько хочешь просить за машин...   17.12.2009, 13:32
- - maldyak   Цитата(oag @ 17.12.2009, 12:32) нескромны...   17.12.2009, 13:40
- - Estonec   Жека,прекрати истерику!!!!!...   17.12.2009, 14:27
- - maldyak   Средняя цена 95 без доставки.   17.12.2009, 15:03
- - oag   Цитата(maldyak @ 17.12.2009, 14:47) Вопро...   17.12.2009, 15:35
- - maldyak   У меня типтроник, такая по моему ставится только н...   17.12.2009, 15:49
- - Джам   ищи контрактный, даже если кот в мешке то у тебя е...   17.12.2009, 15:51
- - Shiko   maldyak, хм ... узнал ... постели в блоке тоже в...   17.12.2009, 16:12
- - maldyak   Цитата(HILANDER @ 17.12.2009, 15:26) mald...   17.12.2009, 16:57
- - D24   Блин, у меня почти таже проблема наверное, только ...   18.12.2009, 21:17
- - maldyak   Цитата(D24 @ 18.12.2009, 20:17) Блин, у м...   18.12.2009, 22:44
- - D24   ЦитатаНа счет не прет - в точку! А движок како...   19.12.2009, 23:38
- - maldyak   Цитата(D24 @ 19.12.2009, 22:38) Да такой ...   20.12.2009, 0:36
- - HILANDER   maldyak, где покупал Шелл?   20.12.2009, 0:41
- - maldyak   В школе-магазин   20.12.2009, 0:55
- - HILANDER   много подделок на Шелл бывает, может это оно?   20.12.2009, 14:43
- - maldyak   Не, масло хорошее, а вот Виско показалось не очень...   20.12.2009, 19:22
- - HILANDER   maldyak, а как ты узнал что оно хорошее? я про шел...   20.12.2009, 19:45
- - maldyak   Оно двиг очищает нормально, вскрытие показало   20.12.2009, 20:05
- - Estonec   Офф топик но...шелл в городе пошёл контрафакт...   21.12.2009, 1:03
- - ASS   Estonec, на какую???   21.12.2009, 1:04
- - Estonec   Цитата(HILANDER @ 20.12.2009, 18:45) mald...   21.12.2009, 1:06
- - ДЮЙМ   Достали флудить, блин. Закрываю. Если кто что путн...   21.12.2009, 2:16
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 17:15
