ремонт 6G74GDI, или чем может закончится безобидная течь масла |
10.12.2009, 12:42
Вобщем началось все еще летом. Сначала это были небольшие капли масла под машиной после стоянки. Заметив, что интенсивнось течи масла растет отдал машину специалисту. Диагноз был поставлен быстро - течет коренной сальник. Под кожухами все было в масле, в т.ч. ремень ГРМ. Было решено менять все сальники, ролики (раз уж уже разобрали) и ремень ГРМ. Сказано сделано.
Не прошло и пол месяца еду на диагностику перед тех осмотром, заворачиват с отказом, дескать мол маслице у вас течет, любезный. Делать нечего еду на СТО, оставляю машину. Через два дня звоню, говорят картина идентична первой, но не могут найти источник течи масла. Потом вроде каким-то способом определили микротрещину в корпусе маслонасоса. С дрожью в коленках жду ценник на необходимые запчасти (ни здесь, ни далее стоимость работ и запчастей озвучивать не буду, но многие автолюбители вряд ли тратят на свое авто столько в год.). Присутствие отсутствия в городе маслонасоса на мой двигатель пришлось заказывать (через то же СТО, за что им благодарен) новый с Япии. Доставляли его около двух недель. Поставили насос, заменили коренной сальник, ремень ГРМ. Ву-а-ля! Техосмотр пройден. Радуюсь жизни. На носу участие в соревнованиях по джип-ориентированию. Жизнь хороша и прекрасна. Да, забегая вперед,упомяну, что все это сопровождалось низким давлением масла на прогретом двигателе (На холодно все норм.). Но ни меня, ни специалистов это почему-то не насторожило. В общем суть да дело, ездить нужно, то семья, то работа... недели три назад решил окончательно решить эту неприятность в виде красивых черных точек на снегу под моей машиной. Зная, что мой (далеко не "рокфеллерский") бюджет просто не переживет очередного обращения в мастерскую, решил ремонтировать своими силами, благо под рукой есть друг, который имеет достаточный опыт в ремонте двигателей ну и вобще парень с руками нужной кривизны (в отличии пожалуй от меня). Вобщем скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Снимаем ремни, шкивы, кожух и т.д. Картина маслом. В прямом смысле слова. В масле все что под кожухом. Все это тщательно отмываем. Заводим двиг без генератора, с пустой системой охлаждения дабы увидеть от куда течет. Течь не проявляет себя ни как. Без воды долго движок не погоняешь, пришлось таки опять заливать охлаждайку что бы прогреть двиг. Прогреваем. После прогрева появилось масло на шестерне распредвала, но скорее всего его туда забросило ремнем ГРМ. Но! При присальном разглядывании заметили, что по мере прогрева двигателя на коленвале в районе шестерни привода ремня ГРМ заметно появляется радиальное биение. При полном прогреве (обороты около 600) биение видно уже не вооруженным глазом! Заметно проявилось масло в районе сальника коленвала. За советом едем к Дюйму. Наши подозрения на вкладыши он подтвердил и к тому же для чистоты эксперимента вручил механический датчик давления масла, за что отдельное спасибо. Механический датчик показал две вещи: 1. На прогретом двигателе (на холостых) давление масла почти отсутствует. 2. Мой электрический датчик не врет Принимаем решение снимать двигатель для детального осмотра. Сьем прошел в принципе гладко, проблем не возникло. Благо что была ручная лебедка. Двиг оказался ну очень большим Вот тут все встало на свои места, и течь сальника и причина трещины в корпусе маслонасоса. В ближайшие выходные снимем коленвал, важно знать состояние постели в которой был провернутый вкладыш. От результата будем действовать по обстоятельствам. В общем вся эта писанина не с целью поплакать уважаемым форумчанам в жилетку, а дабы проинформировать тех кто может быть столкнулся с такой же проблемой. Ну и в довершение небольшой фотоотчет с места событий. Сообщение отредактировал maldyak - 10.12.2009, 12:56 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
10.12.2009, 12:50
а разобрались в причине низкого давления масла? оно было таким до или после замены маслонасоса?
10.12.2009, 12:52
Да, было низким и до замены. Подозрение на маслонасос скорее всего отпадает.
10.12.2009, 13:17
maldyak, Если проворячивает вкладыш кореной то давление не меняется тока шатуные говорят..Жека проверь все вкладыши шатуные..сними посмотри на наличие абзеста..и в подон заглени отмой все..если провернул кореной то это плохая затяжка или вибрация от самой коробки..все может быть!!Блин сочувствую вот это миси-писи!!
Поддон внимательно еще не осматривали. Но сетка маслоприемника чистая. А сетка и будет чистой потому как давление создается а без давления оно все маслом смывается..Сам насос может ну тока я хз где проверять его мона??Хотя раньше в ГТП 1 проверяли..Я свой отдавал(КАмАЗовский) -------------------- Свой выбор сделав, продолжаю путь…
10.12.2009, 13:19
Естественно после снятия коленвала промерим всё. Низкое давление может быть следствием общего износа вкладышей (на вид весьма бодрые, но нужно мерять). Но и сдается проворот коренного тоже влияет на давление.
10.12.2009, 13:24
maldyak, Если как ты говориш у тя и раньше было низкое давление..то ты получается ездил с этим проворотом уже скока?Он бы у тебя тогда коленвал протер прорезал весь..он же не на месте сидит..так ведь??!!Бред!1Шатуные смотри...а течь тока из-за кореного от вибрации..
10.12.2009, 13:29
maldyak, Если как ты говориш у тя и раньше было низкое давление..то ты получается ездил с этим проворотом уже скока?Он бы у тебя тогда коленвал протер прорезал весь..он же не на месте сидит..так ведь??!!Бред!1Шатуные смотри...а течь тока из-за кореного от вибрации.. Сам в шоке. Ну да случилось то, что случилось. С течью понятно. А вот проворот переднего коренного мог быть следствием перетянутых ремней? И еще, шкив коленвала снялся очень легко, это нормально? Сообщение отредактировал maldyak - 10.12.2009, 13:30 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
10.12.2009, 13:35
Цитата(maldyak @ 10.12.2009, 12:29) ссылка доступна только зарегистрированным И еще, шкив коленвала снялся очень легко, это нормально? Очень легко это как? Пальцем ткнул и он слетел или как? -------------------- 89148508740
10.12.2009, 14:55
.... Очень легко это как? Пальцем ткнул и он слетел или как? Ну не совсем пальцами, но без стучания по нему. Ткнули один раз с обратной сторону они и слетел. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
10.12.2009, 15:01
слетел или все-таки сошел с хотя бы небольшим натягом?
на коленвале там, где был шкиф имеется масляная пленка? болтался ли шкиф, когда вы стоял на месте? -------------------- 89148508740
10.12.2009, 15:09
слетел или все-таки сошел с хотя бы небольшим натягом? на коленвале там, где был шкиф имеется масляная пленка? болтался ли шкиф, когда вы стоял на месте? Усилиие небольшое все таки было, просто ожидали что струдом стягивать будем. Про маслянную пленку не смотрели, так как сразу вымыли все, чтоб течь искать. Хотя.. Нет, даж на фотках вроде видно на коленвалу под шкивом что то типа ржавчинки небольшой и сухо. Шкив не болтался. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
10.12.2009, 15:10
maldyak, Жека а твой мастер че говорит (который занимается двигателем) это нормально??Ну если там то там постучать он и должен слететь...по идее..Радик я не прав??! Именно он то и удивился, что шкив сошел так легко. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
10.12.2009, 15:17
Цитата(KAMAZ @ 10.12.2009, 14:09) ссылка доступна только зарегистрированным maldyak, Читай отзывы.из-за чего и к чему...Я хз..если обратно все поставить правильно..то все будет ок!!Радик правильно сказал из разбитого места что то должно быть видно... Нашел инфу что на этих двигателях вплоть до 97 г. включительно была несовершенная система смазки из-за чего двиг мог испытывать маслянное голодание. Позже систему доработали и проблема решилась. В любом случае сначала нужно снять коленвал и промерять его. Сообщение отредактировал maldyak - 10.12.2009, 15:19 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
11.12.2009, 1:29
Я вот всё понял из постов выше,не понял нихрена про шкив???Речь идёт о шкиве коленвала для приводных ремней??если да то:Радик какая нахрен маслянная плёнка?С каким натягом?напресовыватся чтоли? шкив просто одевается на колено через шпонку и ПРИТЯГИВАЕТСЯ болтом шкива с достаточно большим усилием.Снялся он легко т.к. я когда начал заниматся твоим мотором, его после стягивания от ржавчины отчистил,отмыл и привёл в порядок место его посадки на К.В. Коленвал разбивает незатянутый должным образом шкив.Стучать по шкиву там-там нельзя,поэтому на некоторых машинах кусочков нехватает-только съёмник.Это к вопросу о шкиве.
ЗЫ на Хондовских В20В(срв) шкив снимается двумя пальцами после откручивания болта,япошки специально там насечки сделали чтоб эта дрянь не прилипала к коленвалу,в отличие от тойоты и мицубы(чтоб им пусто было). |
11.12.2009, 10:11
Валера, после тебя я ж загонял машину еще в Автомиг
А шкив затянут был вроде нормально. Проблема-то не в нем, а в провернутом вкладыше из-за которого появился люфт коленвала и как следствие течь масла, лопнувший маслонасос и т.д. Вот почему его провернуло это уже наверно не узнаешь. Сейчас надо оценить последствия. Думаю главное чтоб постель где он стоял не разбило. Завтра снимаем коленвал и посмотрим. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
11.12.2009, 11:20
Ну про вкладыши я понял.Просто про шкив развели полемику. Жека ты хочешь сказать что ты гонял с провёрнутым коренным такое долгое время?разве такое возможно?
11.12.2009, 11:27
Валера, сам не понимаю как такое возможно, но получается что долго.
17.12.2009, 12:12
Ну вот и всё... приговор вынесен. Он окончателен и обжалованию не подлежит.
Движке капут. Люфт коленвала привел к недопустимому износу посадочных мест блока. Искать отдельно блок не реально, плюс новый коленвал, по цене приблизится к стоимости контрактного движка. Заморачиваться с привозом контрактного двигателя нет ни желания, ни возможности. Так что, скорее всего, буду продавать как есть. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
17.12.2009, 12:28
Заморачиваться с привозом контрактного двигателя нет ни желания, ни возможности. Так что, скорее всего, буду продавать как есть. Досадно.. хорошая была машина. Прими мои соболезнования.. А в городе нет таких движков в продаже? Спасибо! — maldyak
17.12.2009, 12:35
maldyak,
Женя ... ДВС 60-85 т.р., доставка 5 - 10 т.р. ... не гони ..., да и кто купит авто без ДВС ...!? ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал Shiko - 17.12.2009, 12:37 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
17.12.2009, 12:41
Ну если скинуть цену на двигатель + еще немного, думаю кто нить и купит. На каждый товар есть свой покупатель.
17.12.2009, 12:48
maldyak,
дело как говорится хозяйское, но я бы поставил контрактный ДВС, потому как: 1. продать автомобиль на текущий момент - задача не из простых и быстрореализуемых; 2. продать неисправный автомобиль, в том числе без ДВС ... на порядок сложнее. Только в силу этого фактора теряется до 20% от стоимости автомобиля минус стоимость запасных частей и ремонтных работ (в твоём случае - это ДВС и его установка). Продать легко ..., если ты продашь его по "бросовой" цене ..., но смысл? Сообщение отредактировал Shiko - 17.12.2009, 12:52 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
17.12.2009, 12:49
... А в городе нет таких движков в продаже? Нету. Ни одного. Даже на разборках. таких двигателей в принципе в городе не много. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
17.12.2009, 13:24
Ну если скинуть цену на двигатель + еще немного, думаю кто нить и купит. На каждый товар есть свой покупатель. Что-то мне подсказывает, что надо будет еще прилично скинуть цену, чтобы продать.. ведь покупая машуну без двигателя, человек приобретает некоторый геморой... а пойти на это, лично я готов только в случае бросовой цены... Мое мнение, надо покупать движок, восстанавливать и ездить дальше.. ну или продавать. |
17.12.2009, 13:29
С двигателем
Сообщение отредактировал maldyak - 17.12.2009, 13:36 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 15:37 |
