3 страниц V   1 2 3 >
электро подогрев
mik
сообщение 15.11.2009, 14:31
Спасибо: 1209
Здрасте, извиняюсь за офтоп, искал искал по форуму конкретного не нешол, мне же нужно узнать следующие, кто и где у нас ставит электро подогрев, желательно телефон и отзыв если есть, ну и цена, и еще покупать ли отдельно подогрев в автомагазинах и какой лучше, или у мастеров по месту есть ? заранее спасибо.
Спасибо! — 63_igor
ЦыфрыЧ
сообщение 15.11.2009, 16:38
Спасибо: 930
 Тема кстати актуальная. Сейчас товарищ тоже собирается ставить. Интересуют аппараты со встроенными помпами для принудительной циркуляции ОЖ, слышал такие на Газели ставили, только у них эти помпы очень быстро течь начинали. Может кто что посоветует?
-- SERYOGA--
сообщение 15.11.2009, 16:58
привет всем! кто знает как правельно установить подогрев на 220v на двс 1g-gze ? поставил его воткнул выход с подогрева в блок двс , а обратку туда где обратка с печки, циркуляции нет! может нужен насос? suicide2.gif
мах
сообщение 15.11.2009, 17:07
Спасибо: 248
Себе ставил по той же схеме. Все работает.
Но движка совсем другая.
+792485097два нуля
plantex
сообщение 15.11.2009, 17:30
Спасибо: 190
а у меня на оборот забор с блока ,а выход с подогрева в печку,но двс другой.
Сообщение отредактировал plantex - 15.11.2009, 17:31
мах
сообщение 15.11.2009, 17:32
Спасибо: 248
Подогрев стоит ниже сливного отверстия?
Сообщение отредактировал мах - 15.11.2009, 17:42
+792485097два нуля
сообщение 15.11.2009, 17:48
Не в обратку печки, а подачу. Т.е. в выход с ГБЦ
сообщение 15.11.2009, 17:49
С насосами китайских много.
Мы ставим. Остальное по тел.
-- SERYOGA--
сообщение 15.11.2009, 18:26
Ex_Prepod
сообщение 15.11.2009, 19:42
а марка старт-м как себя показала в эксплутаации?
Engine
сообщение 15.11.2009, 19:50
Спасибо: 262
Купил себе подогрев 220в в школе магазин за 2490 фирма Северс 2кВт пронего ничего сказать не могу так как времени поставить не хватает.Как установлю отпишусь.
Axel
сообщение 15.11.2009, 20:04
Спасибо: 700
У меня тоже русский, брал в СШК. И тоже поставить руки не доходят =)
манго
сообщение 15.11.2009, 21:32
Спасибо: 916
За прошлую зиму,поменял два китайца,с помпочкой.Долго не ходят,но пока работают,не нарадуешься.
Сейчас поставил,отечественного пр-ва 2кв.,пока всё нормально,пол часа,и в путь.
У товарища,на Уазе,третий год ,китаец трудится,без проблемм(повезло).
Chekan
сообщение 15.11.2009, 21:56
Спасибо: 173
у меня китаец вторую зиму, нареканий нет. ставил сам за час. выход печки-магистраль
Славентий
сообщение 15.11.2009, 22:06
Спасибо: 654
На Китае как всегда 50 на 50.
У меня Российский стоит 1,5 кВа. Второй год служит главное что бы масло норм было.
Не понимаю людей которые ставят машину возле своего окна и жгут при этом всю ночь топливо на прогревы. suicide2.gif  трача кучу бабла на это топливо.
Сообщение отредактировал Славентий - 15.11.2009, 22:49
sokal
сообщение 15.11.2009, 22:17
Спасибо: 570
Росийский Северс 1 квт третий год - полет нормальный.
Сообщение отредактировал sokal - 15.11.2009, 22:17
Спасибо! — STARGAZER
сообщение 16.11.2009, 0:18
Всем кто будет ставить и использовать подогревы очень рекомендую сначала промыть систему охлаждения... у меня а Эске стоит подогрев (явно не китай, но какой именно ХЗ, был установлен когда покупал).. так вот сегодня таки решил его подключить.. и через несколько минут после включения у меня порвало патрубок, он лопнул от давления т.к. был забит грязью, подогрев стоит ниже уровня сливной пробки, и видать это хороший мусоросборник... поменяю патрубок, отогрею машину обогревателем и на чистку системы охлаждения....
еще раз повторю.. перед эксплуатацией подогревов чистите систему охлаждения...
rusinchic
сообщение 16.11.2009, 15:16
вот тута обсасывают эту тему фиг знает сколько!читайте и набирайтесь знаний.а выбор-Ваше дело!
Lonely_Madness
сообщение 16.11.2009, 15:24
Спасибо: 204
ДЮЙМ, а вы не ставите русские подогревы на ОЖ на чайзер? просто знаю такие ставят чтото рублей за тысячу и нормально все, мне просто интересно на мою поставят
custo
сообщение 16.11.2009, 17:19
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Я себе на эску поставил Северс 103 модели 1,5квт он вертикальной установки. Устанавливал в разрез нижнего патрубка печки, месяц работает полёт отличный. Северс нового типа имеет горизонтальное расположение, вразрез шланга печки работать небудет судя по дромовскому форуму..
Северс имеет температурное реле и при нагреве до определенного градуса отключается сам, затем через некоторое время опять включается. Купил к нему таймер Ufesa, выставляю включиться в 6 утра и к 8ми утра при температуре -25 на улице машина имеет почти рабочую температуру.
сообщение 17.11.2009, 0:21
Ставим, только дороже.
Lonely_Madness
сообщение 17.11.2009, 10:19
Спасибо: 204
а за сколько?
mik
сообщение 9.12.2009, 23:11
Спасибо: 1209
вот такая проблема возникла, установил на свой v-образный эскудик русский 2кв подогрев, в разрез шланга печки, установил вроде правильно, подогрев ниже ватерлинии все соблюдено, двигу греет но очень слабенько, за 2 часа темпер еле до нижнего деления доходит, решил разобратся, такая ситуация из выхода печки ож идет в подогрев, затем в трайник на блоке, из трайника первый выход(самый нижний) обратно в блок (малый круг), второй(он в самом верху тройника) в верхний патрубок радиатора (выход с радиатора большой круг) и третий (по середине) вход в радиатор через термостат (вход в большой круг), путем мысленных изысканий и практических проверок понял я что греется верх радиатора, соответственно из подогрева горячую ож давит в тройник из тройника в самую верхнюю точку во второй выход тобиш в верхнюю часть радиатора, но с радиатора выхода нет поскольку третий выход с трайника перекрыт холдодным термостатом от этого греется только верх радиатора, по идее дальше оз идет уже в блок через первый выход.
Говоря проще, надо поставить помпу тогда циркуляция ускорится. Ну и вопрос, подскажите какую помпу можно поставить от чего ? чтоб она 220в была.
DvK
сообщение 10.12.2009, 0:50
Спасибо: 1490
с помпами бывают американские подогревы..
называются хотстарт помоему..
но у них оптовы ценник помоему около 15000
кто возьмет? можно 5 северсов поставить..
Славентий
сообщение 10.12.2009, 0:58
Спасибо: 654
Не обращал внимания: может релюшка в самом подогреве залипает? Странно что не хватает силы потока пргнать жидкость.
У меня 1,5 Квт, если на час включить, блок тоже горячий не будет но и не холодный.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 18:44
