25 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Электроподогревы мотора
сообщение 21.11.2009, 15:28
Сообщение #201
DvK, а есть смысл во множестве функций электронного? Я обычно куплю чего-нибудь с множеством функций, а потом оказывается, что эти функции мне не нужны sad.gif
сообщение 21.11.2009, 15:42
Сообщение #202
Отверстие пробурить могу, а вот по железным столбам на когтях лазать не получиться. Надо вышку заказывать.
Тросовка, на которую крепиться кабель , чтоб ветром не порвало, можно изобрести из тросика (продаётся в уюте) 4мм сечения.
Вся эта самодельщина будет незаконна, поскольку такие вещи делаются через Магаданэлектросеть. Но ценник будет сказочный.
Зачем тебе таймер? В подогреве есть реле температуры, которое не позволит закипеть.
Или ты не хочешь к розетке просыпаться?
Спасибо! — никА
VITOLD
сообщение 21.11.2009, 17:06
Сообщение #203
Спасибо: 905
Электорнный таймер ВЕЩЬ. 10 включений вуключенийза сутки, 16 программ наприм вкл только по рабочим дням или выходным,через день ну и в таком духе
Спасибо! — никА
rusinchic
сообщение 21.11.2009, 17:07
Сообщение #204
ну как у Вас ВСЁ сложно!5 этаж-это конечно(-),но во всём нужно искать свои(+).начнём сначала:
1.мощность подогрева?от неё зависит сечение кабеля!и длинна кабеля,чтобы небыло потерь!и не грелся пров
од!
2.автомат желательно!тоже зависит от нагрузки!
3.таймер-правильно сказали-механический.
4.вышку надо ловить по городу и платить(1000р.-прим. час)
5.стоял-ли рядом опоры?и чьи они?
6.крепления к окну,если не пакет изготавливается элементарно, например из полосы.
7.трос нахрен не нужен,зависит конечно от кабеля,на крайний случай можно взять:стальку,проволку,"голый".
ну и т.д и т.п..нужна консультация по электрике-звони.т.645045,89148660272 или в личку
Сообщение отредактировал rusinchic - 21.11.2009, 17:08
Спасибо! — никА
custo
сообщение 21.11.2009, 17:12
Сообщение #205
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
у меня вот такой , покупал в В-Лазере за 800р примерно несколько лет назад. Работает при -15 отлично, ниже непробовал.
Спасибо! — никА
custo
сообщение 21.11.2009, 17:24
Сообщение #206
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Кабель для четвертого этажа (машина стоит в десяти метрах от дома) брал 30 метров готовый с розеткой и вилкой 1000р. в Фаворите, сечение медного провода 0,75мм, до 3500ватт.
rusinchic
сообщение 21.11.2009, 17:28
Сообщение #207
сечение определяется по формуле,а вообще в тринитроне на пролетарской есть табличка по сечениям!
а вот провод закрепил я считаю не верно к опоре,горсвет может отрезать
Сообщение отредактировал rusinchic - 21.11.2009, 17:30
operator
сообщение 21.11.2009, 17:32
Сообщение #208
Спасибо: 72
Авто: Xtrail
А если под дом ставить,столб не нужен,предварительно изучив соседей,у меня сосед музыкальный центр по пьяни выкинул под окно.
custo
сообщение 21.11.2009, 18:17
Сообщение #209
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Таким же макаром в других подъездах люди на столбы провода кинули, уних так уже не первый год, но это Сокол...
сообщение 21.11.2009, 21:06
Сообщение #210
Цитата(ДЮЙМ @ 21.11.2009, 14:42) ссылка доступна только зарегистрированным
ну как у Вас ВСЁ сложно!....
Мощность подогрева, если я правильно помню, 1.5 КВт. Рядом фонарный столб, вероятно Горсвета, на него и хотела крепить, машина всегда стоит именно под ним. Крепить к балкону, на нем пока стеклопакета нет и в ближайшее время не предвидится.
Многие так крепят. Вроде не обрезали пока.
Машинка стоит примерно так. Под снегом траншею прокопать? Может вариант не знаю, а вдруг грейдер совершенно случайно решит почистить ?
VITOLD
сообщение 21.11.2009, 21:18
Сообщение #211
Спасибо: 905
Траншея не вариант грейдер или бомжи на цветмет
Спасибо! — никА
rusinchic
сообщение 21.11.2009, 21:21
Сообщение #212
ну и элементарно-к гусаку или траверсе подводится кабель и спускается по опоре естественно подвязаный,ну а внизу закрытая розетка,вот тогда горсвету она мешать не должна.
на Соколе один электрик в горесвете,и вышку ему выделяют раз в неделю,а город это другое!вооще использование опор горсвета должно согласовываться с ними,на это все забили!,но будет указание и все сопли поотрезают!
Спасибо! — никА
Dron 2009
сообщение 21.11.2009, 22:03
Сообщение #213
Спасибо: 1205
кабель надо брать морозоустойчивый (напротив дома радио магазин) .розетка влаго защищённая .автомат не нужен он у тебя в щитке и так стоит
rusinchic
сообщение 21.11.2009, 23:02
Сообщение #214
1.кабель-резиновый.примерно 1-1.5 квадрат медь многожилка-это до 50 метров
2.откуда ты знаешь какие автоматы у неё стоят?может там всё давно на прямую?даже ,допустим,стоят.в щитках обычно меньше 16А не ставят,а скока это кВт?а теперь 1.5кВт раздеди на 220В. + небольшой запас на пару ампер =...
Сообщение отредактировал rusinchic - 21.11.2009, 23:05
Спасибо! — STARGAZER
Илья
сообщение 21.11.2009, 23:35
Сообщение #215
Спасибо: 238
никА кидай провод на столб и не надо задумываться ни кто обрезать не будет, лиш бы он не мешал проезжающим высоким машинам и тракторам при уборке снега со двора иначе оборвут.а ежели электрики и приедут они максимум что проверят так это то чтоб по тех безопасности все было в норме и что ты действительно через свою розетку и щетчик энергию матаешь а не соседскую.
rusinchic
сообщение 22.11.2009, 3:07
Сообщение #216
я не хочу не кого пугать,но я работал в горсвете,и если кому-то не понравится или будет мешать(самое главное,почему и советую как),разбираться ни кто не будет от чего мотает и куда,это собственность муниципалитета,уж я-то бывал в таких ситуациях,и резал не раз,при исполнении. я думаю ни кому не понравилось бы если его собственностью пользовались,да ещё доставляли какие-то неудолства хозяину,ни говоря о каких-нибудь затратах!но если всё сделать нормально,по опыту знаю,всем будет по-фигу, что куда идёт!а там Ваше дело как лепить и на скока энтого хватит.
DvK
сообщение 23.11.2009, 1:10
Сообщение #217
Спасибо: 1490
а теперь все прикиньте, как хрупкая Ника, будет "кидать" провод на столб... suicide2.gif
Спасибо! — никА
rusinchic
сообщение 23.11.2009, 1:38
Сообщение #218
а чё неужели некому ей помочь?здесь же столько "джентельменов",при чём не женатых.ну в крайнем случае можно и нанять спеца какого-нибудь,за определённое вознаграждение. эх ,жаль я ужо занят!
Borman
сообщение 30.11.2009, 20:17
Сообщение #219
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
На Ниссан Сафари TD-42 кто нибудь ставил электроподогрев? Расскажите подробнее, если есть опыт установки
DenI
сообщение 30.11.2009, 21:01
Сообщение #220
Спасибо: 18
Borman, я ставил, но довольно давно. С блока брал тосол через кран блока, возвращал через тройник на печку. На блоке кран не у всех есть, иногда пробка вкручена.
Спасибо! — Borman
Форанер
сообщение 30.11.2009, 21:11
Сообщение #221
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
Ставятся Эл. подогревы одинаково. т.к. принцип у них конвекционный. т.е. нагретый тосол понимается вверх значит...
Правило 1. ставить его как можно ближе к сливной (охл. жидкости) пробке блока двигателя, в место которой делается штуцер под его резьбу.
2. выход должен быть как можно выше. Как правило верхний патрубок печки через "Т"образный переходник.
Чем больше перепад высоты, тем больше эффект тепловой конвекции жидкости и более равномерный нагрев.
Спасибо! — Borman
Borman
сообщение 30.11.2009, 21:29
Сообщение #222
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
Я примерно так и думал. Спасибо!
сообщение 3.12.2009, 22:34
Сообщение #223
Всем спасибо за теоретическую и практическую помощь, теперь моей машинке ночью мороз не страшен smile.gif
DvK
сообщение 4.12.2009, 1:06
Сообщение #224
Спасибо: 1490
а какой подогрев то поставила?
супчик
сообщение 4.12.2009, 3:31
Сообщение #225
Спасибо: 197
Авто: Subaru Forester 2000
Кипятильник
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 12:06
